[Divers] Panne démolisseur spit 490
    Mick9999
    Bonjour a tous
    Je possède un démolisseur spit 490 qui ne fonctionne pas
    J ai testé et mon interrupteur est hs je l ai shunté
    J ai bien 220v aux deux charbons
    Il ne démarre toujours pas
    Jai l impression que sous tension en faisant tourner le moteur a la main il veu se lancer
    Jai donc penser a un condensateur hs
    Est ce que c est possible et qu il y a un condensateur sur ma bestiole?
    Je ne le trouve pas!
    Merci d avance j ai vraiment besoin de réparer mon engin
    A très bientôt
    penthode
    Re : Panne demolisseur spit 490
    Mick9999
    Merci pour votre contribution
    Jai bien vu ce site et cette vue éclatée avant de poster ma demande mais je ne vois pas de condensateur ???
    Pouvez-vous m aider?
    penthode
    j'en vois pas non plus...
    un moteur à charbons n'a pas de condensateur
    je penche pour des charbons usés, panne classique
    Dernière modification par penthode ; 28/09/2021 à 07h20.
    Bonjour Mick9999 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mick9999 Voir le message
    … J ai bien 220v aux deux charbons
    Il ne démarre toujours pas …
    Tu ne dis rien de l’âge de la bête.
    Les charbons sont des pièces d’usure.
    As-tu regardé s’ils n’étaient pas tout simplement usés et bons à remplacer?
    Édit: grillé par penthode, plus rapide que moi.
    Dernière modification par gienas ; 28/09/2021 à 07h27.
    Mick9999
    Merci pour vos renseignements
    Justement les charbons sont neuf
    Il y a possibilité de tester le moteur ou autre???
    Mick9999
    Si j envoie du 220 aux deux charbons ca doit tourner ou je vais exploser???
    attention on alimente les charbons via un montage série rotor/stator
    si non respecté "vous risquez de créer un poste a souder"
    Mick9999
    Ouhla trop compliqué pour moi lol
    re,
    c'est pourtant ce qu'il faut respecter sur un moteur universel
    on a pas le choix
    voir ce lien:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    penthode
    t'aurais pu le dire dés le début !
    bref confie ça à un électro moustachu avant de causer un accident !
    Dernière modification par penthode ; 28/09/2021 à 09h49.
    Mick9999
    Merci a tous pour vos réponses
    J ai trouver.
    Il y avait un fil quo était écrasé et pincé (un des deux qui part du variateur et va dans le bobinage)
    J ai fait une réparation provisoire et ça fonctionne
    Reste a faire quelque chose de costaud et de securitaire.
    1) c etait du fil rigide, est ce que je peux mettre du fil souple?
    2)une soudure a l étain et une gaine thermoretractable feront l affaire?
    Il n y a pas la place de mettre un sucre ou un wago ou une cosse.
    Merci encore
    vous pouvez effectivement utiliser cette solution
    une fois effectué et résultat donné je mettrais le sujet en mode résolu
  1. [Divers] Plus de percussion avec un marteau burineur SPIT 351
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2017, 12h06
  2. A propos des compresseurs thermiques SPIT 600
    Par yamaska dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2014, 09h54
  3. Mon compagnon SPIT 431 me pose un petit souci
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2014, 20h54
  4. Entretien (graissage) perforateur Spit 320 ! [Résolu]
    Par manu_71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2014, 09h31
  5. [Thermique] Problème climatisation multi spit
    Par invited2da2dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 15h26
