[Divers] sèche serviette Delonghi
    dedeb1
    J'ai un seche serviette Delonghi 500W en seche serviette +1000W en soufflerie . Mon probléme est sur la soufflerie, lorsque je le démarre, il se met en "défaut filtre" , j'arrête et après quelques minutes il redémarre correctement.
    Le filtre n'a rien à voir, on dirait que le ventilo ne démarre pas , et donc, ça chauffe, et provoque le défaut.La partie électronique n'est pas en cause mais ce qui est bizarre c'est que ce pb survient à chaque fois,et qu'en laissant reposer 3/4 minutes, il démarre correctement
    Si quelqu'un peut m'aider, il parait que c'est un pb récurent chez Delonghi, Mon modèle esst un Ghibli 500/1000W, mais le bloc soufflerie est commun à plusieurs modèle
    Re : seche serviette Delonghi
    voir si le ventilateur est asservi par un condensateur de démarrage
    si le cas remplacez ce condensateur a l'identique
    dedeb1
    bonjour, Richard,
    il n'y a pas de condensateur directement sur le ventilo, les condos sont sur la carte électronique,mais cette carte a été changée, de cette carte, il sort 2 alims, une pour la partie radiateur et l'autre pour la partie soufflerie ( resistance chauffante + ventilo), je le redémonterai pour mesurer les tensions, et pour faire un schéma de la partie soufflerie. J'ai vu sur d'autres sites ou ils incriminaient le condo de la carte électronique , un 470micro 50V mais, pour moi, ce n'est pas ce condo
    Merci Richard quand j'en sais plus , je posterai
    donc moteur synchrone sans condensateur de démarrage de faible puissance
    je ne faisait que supputer une présence possible
    ce n'est donc pas le cas
    mpinon
    Re : sèche serviette Delonghi
    J’ai exactement le même problème que vous ? Est ce un problème de moteur grippé ? Est ce un problème de condo ? Avez vous réglé ce problème ? Quand on souffle sur la résistance juste après le démarrage cela fonctionne.
    Comme si le ventilateur tournait au ralenti mais après une minute ou deux il se lance correctement.
    Si on ne «*refroidit*» pas la résistance le voyant filtre s’allume et se met en sécurité.
    Merci et à bientôt
    Mickaelcl
    Question Re : sèche serviette Delonghi
    Bonjour, je déterre un peu le sujet car j'ai le même soucis sur le même modèle delonghi...
    Au début à la mise en marche de la soufflerie, les bips bips, voyant rouge puis le sèche serviette se coupe
    Démontage de la carte électronique ==> condo 470 + un relais noirci ===> changement ==> cela refonctionne mais maintenant La soufflerie marche lentement ou des fois elle se met en sécurité directcomme si le filtre était bouché .... Votre avis ? Moteur de soufflerie HS ? Ou autres choses à regarder ?
    Merci pour votre aide
    essayez d'estimer la force nécessaire pour tourner l'hélice avec le doigt
    Mickaelcl
    Avec le doigt il tourne facilement sans trop forcer et en mettant une bombe de dépoussiérage cela suffit pour qu'il tourne aussi...
    En faite quand je met la soufflerie, un coup il se met en marche mais souffle doucement ou un coup il se met en sécurité en mettant le voyant filtre en orange mais il ne se met pas en sécurité en rouge avec les bips bips comme avant depuis le changement du relais et du condo noir
    il faudrait savoir de quel type est le moteur, comment il est alimenté, à quelle tension..
    une photo de la plaque du moteur (si présente) et une de la carte électronique seraient utiles..
  1. [Thermique] Sèche-serviette
    Par roxanne5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2020, 15h33
  2. mode d'emploi sèche serviette delonghi modèle Ceylan
    Par PASBRICOLEUSE dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2016, 19h26
  3. puissance sèche serviette
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2014, 13h16
  4. Sèche serviette Delonghi : notice égarée !
    Par totoche91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2014, 13h25
