[Thermique] Chaudiere Frisquet bicerame problèmes allumage aléatoires
    Roro396
    Ma chaudiere gaz Frisquet bicerame me fait des siennes.
    En effet elle fonctionne quant elle le souhaite.
    En effet elle peut fonctionner des heures et même des jours sans soucis en passant du mode chauffage au mode eau chaude automatiquement puis soudain elle ne s’allume plus.
    Au démarrage je n’entends plus le bruit d'étincelles des électrodes.
    J’ai donc pensé à un soucis sur les électrode aussi je les ai changé, malheureusement le problème persiste.
    Hier en faisant plusieurs opérations de démarrage je me suis aperçu d’une chose étrange.
    Lorsque je coupe l’alimentation gaz, j’entends le bruit des électrodes au démarrage. Evidemment sans gaz elle ne fonctionne pas…
    Lorsque j’ouvre l’alimentation gaz, je n’entends pas les électrodes au démarrage
    Etrange non? Quelqu’un aurait deja eu ce cas ? Où mieux encore une piste pour la résolution de ce problème ?
    Merci pour le support. Slts
    JeanYves56
    Re : Chaudiere Frisquet bicerame problèmes allumage aléatoires
    Bsr ,
    Aucun voyant n'est allumé ? ( voir la notice de la chaudiere )
    Roro396
    Merci pour la réponse
    Non aucun voyant anormal.
    La chaudiere répète son cycle de démarrage mais sans allumage (pas de bruit sur les électrodes pour déclencher la flamme)
    Ce qui est étrange est que des que je coupe l’alimentation gaz, j’entends les électrodes …
    Dernière modification par Roro396 ; 26/11/2021 à 23h31.
    JeanYves56
    Vous n'avez pas débranché le capteur gaz ?
    mevizou
    Bonsoir la chaudière si elle ne s'allume pas , elle se met en sécurité ou pas
    Roro396
    Non elle ne se met pas en securité mais elle tourne en boucle sons cycle d’allumage sans succès, les électrodes provoquant les etincelles ne s’actionnent pas. Ce qui est incompréhensible est qu’elles s’actionnent des lors que je ferme la vanne d’arrivée de gaz.
    Merci pour votre support
    passelaigue
    il me parait bizarre que la chaudière ne se met pas en défaut si elle loupe son allumage..Vous entendez le train d'étincelles tout simplement parce que vous avez coupé le gaz, sinon avec le gaz elle s'allume tout de suite, donc pas de train d'étincelles continu.
    célplombier
    Bonjour, pour moi ce serait la carte electronique, mais pour un diagnostique sur site le mieux c'est le SAV Frisquet officiel, cordialement (je dis que c'est la carte car si la chaudière loupe son allumage sans donner de code erreur c'est pas bon signe ça veut dire que l'information de loupé n'arrive pas a la carte ou que la carte ne le signale pas ce qui revient au même)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Roro396
    L'ensemble de panneau de commande compris la carte électronique ont été changé l'année passée en plein hier.
    Les condensateurs et résistors commandant le moteur de la vanne 4 voies étaient grillés
    Le soucis d'allumage est apparu il y a 2 semaines.
    Avec Vanne gaz ouverte : Le cycle d'allumage tourne en boucle sans la série d'étincelles des électrodes nécessaire à l'allumage
    Avec Vanne gaz fermée : Le cycle d'allumage tourne en boucle aussi mais avec la série d'étincelles des électrodes
    L'astuce que j'ai trouvé:
    C'est de couper la vanne gaz, attendre que le cycle d'allumage débute et dès que j'entends la série d'étincelles de électrodes j'ouvre la vanne gaz et là la chaudière démarre.
    Une fois chaude, la chaudière s'arrête et redémarre sans soucis
    Le soucis d'allumage intervient au petit matin lorsqu'elle reprend son cycle de température journée 19.5° contre 17.5° la nuit
    célplombier
    Bon ben là c'est incompréhensible, pas logique vu comme ça. Ce qui me gêne c'est que quand elle veut pas s'allumer il n'y ait pas de code erreur
    une suggestion
    ce qui ne mange pas de pain serait de contrôler la polarité phase/ neutre
    de l'alimentation
    vu que l'on est sur un allumage par sonde d'ionisation
    si inversion on se retrouve avec un souci aléatoire
    célplombier
    effectivement, pas con comme idée, y a t'il eu des travaux d'elec dans la maison ? la chaudiere est branchée sur une prise multiple ?
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    re,
    ce qui m'a mis la puce a l'oreille c'est quand tu as dit
    que tu ne comprenais pas qu'il n'y avait pas de code défaut
    si on réfléchi aucun composant est défectueux dans ce cas
    donc on peut supposer qu'il ne peut y avoir de code défaut
    ceci rejoint donc ma supposition
    célplombier
    oui j'abonde
    mevizou
    Bonsoir Vous avez un pressostat gaz sur le bloc gaz ou pas
    mevizou
    Nom : Frisquet Bicérame.png
Affichages : 1139
Taille : 341,2 Ko
    Bonsoir si c'est cette chaudière que vous avez , quand vous ouvrez le gaz vérifiez à l'ohmètre que le pressostat gaz se ferme bien
    JeanYves56
    bsr ,
    Deja demandé plus haut , pas de réponse ...
    mevizou
    Bonsoir Merci on va attendre pour le diag
    Roro396
    Je vais vérifiez en effet, bonne idée
    Roro396
    Quand j’ai achete la maison oui la chaudiere etait branche sur une multrise ce qui m’a choqué.
    J’ai installe une prise a proximite dédidée a la chaudiere.
    Elle a tres bien focntionné puis est apparu de probleme qui se repete a l’automne.
    célplombier
    Bjr, nous n'avons pas reçu de réponse sur la vérification des polarités, des mesures de tensions sur neutre et terre
    Citation Envoyé par Roro396 Voir le message
    je ne serai pas surpris du tout qu'il y ait inversion de polarité qui met la sonde d'ionisation dans les choux
    Roro396
    Je ne pense pas qu’il y ait une inversion des polarités car
    1) L’allumage fonctionne par intermittence, quelques fois l’étincelle d’allumage s'enclenche, d’autres pas
    2) J’ai essayer de brancher la chaudiere sur une rallonge en tantant deux prises de polarité différente et l’étincelle ne vient pas.
    Sauf si je fais quelques chose d’erroné ….
    Merci en tout les cas pour les conseils éclairés
    Roro396
    J’ai fait tentative en inversant les polarité et toujours rien.
    Je crains de faire appel à mon plombier via le contrat d’entretien PROXISERVE car ils vont me changer plein de pieces et cela va me couter une blinde sans garantie de résultat.
    D’avance merci
    pour savoir si il y a inversion de polarité il faut que ce soit la sonde d'ionisation qui soit sur la phase
    soit 230v par rapport a la masse
    (cela ressemble bien a une bougie mais avec une tige dans la flamme plus longue en sortie de la céramique)
    cela n'a rien a voir avec la bougie d'allumage qui produit une étincelle dont la tige est très courte en sortie de la céramique
    célplombier
    Bjr, toujours pas d'info sur nos dernieres demandes, mais bon, tel le samaritain je vais quand même y dire deux trois trucs...
    Dans ce métier comme dans d'autre, et SURTOUT pour ce type de panne ON a le droit de te facturer de la recherche de panne, du devis etc, ce qu'il faut savoir c'est que au dessus de 150 euros c'est devis signé de ta part obligatoire sinon pas de paiement, il y a obligation de résultat, sinon faut changer de prestataire ! Les pannes frisquet c'est facile comme tout ils ont diagramme de panne avec a chaque étape ce qu'il faut trouver comme résultat...
    Demande la liste des intervenants agréés chez frisquet!!u
    Roro396
    Merci pour les conseils à cléplombier ainsi que les autres.
    Le soucis persiste toujours malgré les bons conseils.
    mevizou
    Bonsoir Phase terre cela donne quoi comme tension.
    Roro396
    Comment mesure t’on cela ?
    Desolé je suis novice dans le domaine
    J’ai un appareil de mesure achete dans un magasin de bricolage
    mevizou
    Bjr Vous pouvez demandé à proxiserve de mesurer la pression gaz sur le bloc gaz en amont. Je pencherais plus pour un problème de pression gaz et le pressostat ne s'enclenche pas. Le fait de fermer la vanne gaz on a une longueur plus courte par rapport au pressostat et le il s'enclenche.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Bicerame : eau chaude ok, mais pas de chauffage.
    Par invite9d4a75ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 12h01
  2. [Thermique] probleme de chaudiere frisquet bicerame 23 kw claque au demarage
    Par invited8017c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 17h07
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Bicerame : mise en sécurité !
    Par inviteb7c827df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 17h27
  4. [Thermique] Boucle ECS sur chaudière Frisquet Bicerame
    Par invite954a7816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 14h28
  5. Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    Par invite551c38d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 10h52
