[Divers] Portail Electrique BFT ne fonctionne pas par températures négatives
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    alf93
    Meilleurs vœux!
    J'ai parcouru de nombreuses discutions et je ne trouve pas de solution à mon problème.
    J'ai un portail coulissant DBF Super Kit 500 qui ne fonctionne pas quand la température descend en dessous de -2°C. C'est à dire ces jours derniers impossible de le faire fonctionner avec les gelées du matin entre 6h et 10h s'il fait -4/-7°C.
    Sa plage de température de fonctionnement est de -20° à 55°C.
    - Dans un premier temps j'ai protéger le moteur, même résultat.
    - j'ai nettoyé les cellules et resserré toutes les vis des borniers, toujours pareil.
    - j'ai déverrouillé le portail pour vérifier s'il y avait du givre qui le bloquait, mais à plusieurs reprises il bouges très facilement à la main.
    - J'ai vérifier les télécommandes, toutes OK
    Mon seul constat à l'heure actuelle est que quand il refuse de s'ouvrir , la Led SET clignote tout le temps (photo) et rien ne le mentionne sur le schéma électrique ci-joint.
    Pas de message d'erreur, aucune autre indication.
    Je ne sais plus que faire car il fonctionne parfaitement le reste de l'année, une , des idées?
    Dernière modification par gienas ; 24/01/2022 à 07h13. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    XK150
    Re : Portail Electrique DBF ne fonctionne pas par températures négatives
    Bonjour ,
    Si vous avez un boîtier avec un circuit imprimé exposé à la température extérieure ( celui de la photo ? ) , il se peut qu'il existe une microcoupure ,
    qui , avec les dilations fonctionne en interrupteur thermique ! Ce fût une panne assez classique sur les tableaux de bord auto à circuit imprimé .
    Donc , en premier , vous essayez de protéger le boîtier du froid .
    Puis , vous essayez de provoquer et détecter la panne au sèche-cheveux .
    f6exb
    Y a-t-il bien 24 V ?
    Par exemple entre les bornes 50 et 51 ?
    alf93
    Bonjour XK150,
    Merci tout d'abord pour vôtre réponse rapide.
    Oui j'y ai pensé, mais il y a un cache plastique sur la carte et le boitier par dessus (qui couvre tout). De plus comme dit sur mon message, la plage de fonctionnement est de -20° à 55° et j'ai déjà mis une couverture dessus la nuit pour tester au matin et rien n'y fait.
    Mais je vais tenter le sèche cheveux! (demain matin)
    Bien cordialement
    alf93
    Bonjour f6exb,
    Merci, je vais vérifier demain matin, car vous supposez qu'il y ait une microcoupure par froid?
    Par contre ce sont les bornes 10 et 11 sur mon plan.
    Bien cordialement
    f6exb
    C'est bien une carte BFT Hamal ?
    alf93
    Heu, je ne sais pas.
    C'est écrit où?
    f6exb
    Sur le microprocesseur, je crois lire Hamal. et à côté 1203C.
    Ça correspondrait à des cartes de chez BFT.
    https://www.automatismes-pour-portai...attachment=382
    Dernière modification par f6exb ; 23/01/2022 à 17h50.
    ne serait ce pas du à de la rosée car je n'ai pas l'impression au vu de la photo que la carte soit "tropicalisée".
    alf93
    Oui Hamal 401 10480711
    alf93
    Bonsoir Jiheve.
    Je ne pense pas, ça ne le fait qu'à partir de -2degres.
    Le reste du temps, pluies, orages, soleil, il fonctionne.
    Du coup, je suis embêté car demain ils annoncent zéro à Toulouse.
    Donc il va fonctionner
    alf93
    Ho mince, je viens de me rendre compte que j'ai écrit DBF au lieu de BFT.
    Zut, quelle bêtise, Désolé
    alf93
    Re : Portail Electrique BFT ne fonctionne pas par températures négatives
    Pas de chance pour moi ces derniers jours: gelées trop faibles (-2°/-3°)
    Du coup il s'est ouvert parfaitement; et pourtant aujourd'hui il y avait de la glace qui a craqué sur le guide du portail.
    D'où confirmation d'un faux contact dû au froid, mais où?
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2022 à 09h04.
    XK150
    Où ? A détecter au sèche-cheveux par petites zones ou par pression et petits chocs avec un crayon ...
    alf93
    Bonjour XK150,
    Merci de vôtre aide, pardonnez mon ignorance, mais je ne vois pas à quoi me servirait le sèche cheveux si tout fonctionne?
    Autrement dit, je l'utilise comment pour détecter une microcoupure?
    Bien cordialement
    f6exb
    À utiliser quand c'est en panne. Sinon pour l'effet contraire, il y a des bombes à froid mais ça reviendra plus cher.
    En attendant, essaye de tapoter un peu partout avec une tige isolante pour voir si des vibrations mécaniques n'agiraient pas sur une éventuelle micro-coupure.
    As-tu mesuré les tensions ?
    alf93
    Merci f6exb,
    Justement, j'espérai des températures plus froides pour faire des mesures et tapoter quand en panne.
    Ce matin pas suffisamment basses, c'est dingue -3° ok, -5° ça n'ouvre plus.
    On entend le clic de commande radio à chaque impulsion sur la télécommande, et le voyant SET clignote tout le temps. Ce qui n'est pas mentionné dans le fonctionnement du portail, il peut clignoter 3 ou 10 secondes, ou fixe 1,10 mais rien sur le clignotement sans arrêt.
    Quand il fonctionne correctement, ce clignotement n'existe pas.
    L'année dernière j'avais laissé tombé car juste 2 belles gelées, cette année il y en a eu beaucoup!
    f6exb
    Est-ce qu'entre les bornes 50-51 (pas les bornes moteur) il y a bien 24V minimum ?
    f6exb
    As-tu un bouton d'ouverture manuelle en plus de la télécommande branché entre 60-61 ou 60-62 ?
    XK150
    Citation Envoyé par alf93 Voir le message
    Bonjour XK150,
    Bien cordialement
    Il faut évidemment qu'il soit dans le mode panne ! Attendez une nuit bien froide , à 2 ou 3 heures du matin , à la frontale , ça devrait le faire ....
    alf93
    les bornes sur le schéma sont numérotées de 1 à21
    alf93
    Les bornes sont numérotés sur le schéma électrique de 1 à 21
    Donc pas de 50,51,60,61,62
    Pour le gel, à Toulouse c'est plutôt les gelées matinales entre 6h et 9h
    f6exb
    Je me référais à cette notice : https://www.automatisme-online.fr/me...0_-_600_Fr.pdf
    donc ça correspond aux 10-11 de ta notice.
    souag
    Bonjour, lorsque la motorisation est en panne avec la led «set» clignotante il faudrait couper l’alimentation au disjoncteur quelques secondes, sans toucher à la carte, pour vérifier ce qui se passe à la remise sous tension.
    alf93
    f6exb: bien noté
    souag: à tester
    Par contre, il faut qu'il gèle, sinon je repart pour 1 an.
    il existe des bombes réfrigérantes destinées à localiser ce genre de défaut.
    f6exb
    Mais c'est pas donné.
    re
    il faut avoir les moyens de ses désirs!
    f6exb
    Et le désir s'accroit quand l'effet se recule.
    alf93
    Bon, l'hiver n'est pas terminé !
    Alors le réfrigérant peut attendre 1 mois.
  1. Peut-il neiger à des températures fortement négatives ou très positives?
    Par Alexandre-le-grand-Cow-boy dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/04/2013, 08h41
  2. ECS Thermodynamique version split et températures extérieures négatives
    Par pyd35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 12h14
  3. Prise de températures négatives [lm35]
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2012, 13h57
  4. Réaction d'un GLCD dans des températures négatives
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 14h43
