[Blanc] Panne tv philips
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Panne tv philips
    tof413
    Panne tv philips
    Bonjour j'ai une panne sur une TV Phillips 40 PFL5206H/12 qui contient une carte d'alimentation LGIT .
    la TV ne s'allume pas , la LED de veille ne s’éclaire même pas .
    j'ai démonté la carte et à l’œil il n'y a aucun dégât de visible (pas de condensateur grillé , de composant explosé ...)
    j'ai testé l’interrupteur , le pont de diode , les diodes ,les résistances... RAS
    j'ai du 3 volt mais pas du 12 volt sur le départ du brochage qui alimente une des autre carte
    j'ai testé sans le démonter de la carte le composant (AUK) SDB 1060PI qui est un Redresseur Schottky (il est adossé à un gros dissipateur )et elle est passante entre la cathode 2 et l'anode 1 ..
    Suis je sur la bonne piste si oui où puis je trouver ce composant ou par lequel est t il possible de le remplacer ?
    jules150
    Re : Panne tv phillips
    Si tu peu donner la référence de la carte d'alim et une photo.
    Pour mesurer une diode il faut au moins dessouder et lever une patte.
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules.
    tof413
    Nom : Inked20210705_091748_LI.jpg
Affichages : 1034
Taille : 208,2 Ko
    Bonjour voici la photo de la carte . Cordialement
    tof413
    HR-PSL40-2-Med
    (PLDE-P007A) MPR 1.0
    PCB P/N: 3PAGC20023A-R
    voilà les inscriptions indiquées sur le bas.
    Dernière modification par tof413 ; 05/07/2021 à 15h17.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    S'il y a du 3v c'est que l'alim de veille fonctionne.
    Cette alim alimente le back up du microprocesseur sur la carte mère. Ce même microprocesseur met l'alim en route quand cet ordre est demandé soit par la télécommande ,soit par le clavier.
    Le fait que le voyant de façade soit éteint me fait penser que le souci se trouve dans la carte mère car c'est ce même microprocesseur qui le commande.
    La mise en marche de l'alim se fait par la commande PS/ON .
    jules150
    Bonsoir à tous,
    SDB1060PI est un double redresseur Schottky.
    Si passante entre la cathode et l'anode, elle est HS.
    Pour être sur il faut la dessouder.
    Voir ici :
    https://fr.aliexpress.com/item/32891026953.html
    Un exemple de remplacement :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...o3jh10mw%3D%3D
    Cordialement jules.
    tof413
    Bonsoir , pour Papilou06 : je n'ai pas de ps /on sur la carte mais 14 départs GND1 +24(AL2_DVBS) POK BL-I-CTRL BL-D1M1(Vsync) BL-on-off GND1 +VSnd +12V +12V GND1 GND1 Stanby 3V3stdby
    et comme j'ai O Volts entre POK et le gnd cela veut t il dire que mon alimentation n'est pas stabilisée et que cela évite que la carte mère ne soit détruite?
    Pour Jules 150 , je vais la dessouder pour refaire la mesure , ses voisines sont une MBRF 10100CT et une SDURF 1040CT
    Dernière modification par tof413 ; 06/07/2021 à 01h02.
    tof413
    Bonjour j'ai donc dessoudé le double redresseur Schottky SDB1060PI et ....il se comporte normalement , il n'est plus passant entre la cathode 2 et l'anode 1 donc il est hors de cause ...
    tof413
    Bonsoir je ne me suis pas encore décidé à mettre en déchetterie cette tv ...j'ai fait un pont entre le 3V3stdby et le stanby sur la carte d'alim branchée sur le secteur (son connecteur vers la carte mère débranché) et je n'ai pas de 12 V , cela confirme t il comme le soupçonne Papilou06 que le problème vient de la carte mère ? Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le 3,3v est présent + SBY ON ,le 12v devrait l’être aussi.( dans la configuration décrite).
    Fareinheit76
    Bjr
    Effectivement si (carte mère débranchée) vous n'avez pas de 12V en sortie avec votre pontage et la présence de la tension Stby alors le problème viendrait de la carte d'alimentation
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petite précision
    Le 3,3 v est généré par le 12v de l’alim mais sur la carte mère.
    Donc on peut faire démarrer cette alim en apportant le 3,3v de l’extérieur avec 2 piles de 1,5v par exemple er l’appliquer sur le ps on ou sby.
    Mais quoiqu'il est soit il y a toujours un 12v permanent au démarrage avec ou sans sby.
    En résumé, carte sur l’établi et sans manipulation quelconque, en mettant sous secteur il doit y avoir 12v dc .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ne tenez pas compte de ma précision, je n’étais pas sur le bon schéma.
    Le 3,3v est bien généré en permanence sur cette alim.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Points à vérifier Sur alim seule:
    St 3,3v à relier à sby.verifier presence 3,3v.
    Le 3,3 v est généré en autonomie par U101,T101,D301 et C301/306,le 3,3 v se trouve aux bornes de ces 2 condensateurs.
    Vérifiez les tensions suivantes si 3,3v OK :
    Sur C 109 env 20v tension VCC
    Sur C121 idem tension STVCC
    Sur C509 20v env tension MVCC
    Ces trois tensions sont importantes car elles font démarrer le 12v et le 24v pour le rétro.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/01/2022 à 11h41.
    tof413
    Bonjour j'ai mesuré ceci
    3v3 gnd 3.3 volts
    stanby gnd 2.6 volts
    (3v3stby + standby) 3.3 volts
    ensuite sous toute réserve (ce n'est pas facile de s'y repérer)
    C 109 16.66 v
    c 121 16.66 v
    c 509 8.9 mv
    tof413
    j'ai oublié de signalé que j'ai bien les 3.3 v aux bornes des c 301 /306 Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a un bp autour de Q111.
    C'est lui qui fait l'interrupteur pour MVCC et va alimenter U501 qui génére le 12 et 24 b.
    Controlez donc Q111 ,D115 ( ce sont des composants smd).Verifiez qu'il n'y a pas de court circuit sur C509.
    Fareinheit76
    Re : Panne tv philips
    Bjr
    vous avez la tension sur C109 c'est que votre VCC est bonne
    vous avez la tension sur C121 c'est que votre STVCC est bonne
    Par contre celle de C509 MVCC n'est pas bonne, c'est celle qui alimente le driver de rétroéclairage (via son VCC)
    Celle-ci étant fabriquée à partir du VCC (qui est bon) reste à voir autour du transistor Q111 et des composants périphériques
    Nom : 2022-01-11_15-18-54.jpg
Affichages : 792
Taille : 23,5 Ko
    Fareinheit76
    En publiant je viens de voir ton analyse qui confirme la mienne, on se rapproche
    Par contre erreur de ma part U501 n'est pas le driver de led mais le géné des 12 et 24V
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/01/2022 à 15h26.
    tof413
    Bonjour j'ai dessoudé et testé le condensateur C509 et il est bon , j'ai mesuré en mode diode le Q111 qui est donc un KST 2907A un transistor PNP et j'ai en mode diode
    0,598 en mettant le + sur la patte seule (collecteur) et le - sur la patte du haut (émetteur )
    0,666 en mettant le + sur la patte seule (collecteur ) et le - sur la patte du bas (la base ) et rien dans les autres configurations
    j'ai regardé visuellement autour ...rien de franchement flagrant à l'oeil par contre j'ai du mal à mesurer les petits composant surtout les mini condensateurs sans loupe ...
    tof413
    voici la photo du verso de la carte Nom : 20220123_105819.jpg
Affichages : 631
Taille : 179,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En mettant l’anode de U102 à la masse MVCC devrait revenir.
    Fareinheit76
    Bjr Louis
    Tu ne veux pas dire la cathode ? l'anode étant déjà à la masse
    tof413
    Bonjour le U102 est un AS 431 c' est un régulateur shunt réglable à trois bornes avec
    stabilité thermique garantie sur toute la plage de fonctionnement. Il comporte
    caractéristiques d'activation nettes, faible coefficient de température et faible
    impédance de sortie, ce qui en fait un substitut idéal à la diode Zener dans
    applications telles que l'alimentation à découpage....dixit sa datasheet
    il a 3 bornes (vu de dessus et donc coté plat vers nous )...a gauche la référence, au milieu l'anode à droite la cathode ...que dois je donc relier vous ne semblez pas d'accord ...Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah oui ,bonjour Farenheit 76 ,
    Exact tu as raison c'est bien la cathode qu'il faut mettre à la masse .
    tof413
    Bonsoir j'ai relié la cathode à la référence ; pas de tension aux bornes du condensateur c509 , pas de 12 v sur le départ du brochage Cordialement
    Fareinheit76
    En fait testez entre collecteur et base puis emetteur et base
    Controlez que vous avez bien les 16v (VCC) sur l'émetteur de Q111 puis
    Mesurez la tension entre collecteur et émetteur de Q111 (avec toujours la cathode de U102 reliée à la masse) et contrôlez ensuite R121 et D115 hors tension
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 23/01/2022 à 18h12.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur quel point prenez vous la ”référence ”?
    La masse est à prendre sur le moins du pont redresseur pour cette partie du circuit.
    La partie pfc a une masse différente.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/01/2022 à 18h37.
    tof413
    Bonsoir en mettant la cathode de U102 au - du pont redresseur j'ai 0
    en mode diode j'ai testé dans l'ordre le Q111 collecteur base 0,668 puis émetteur base 0,661
    la diode 115 est OK par contre je ne vois pas ce que je dois tester pour la R121
    tof413
    ou tester la R121 ?Nom : 20220123_213522.jpg
Affichages : 648
Taille : 183,7 Ko
  1. [Brun] Panne TV Philips
    Par inviteed024be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2020, 19h23
  2. [Brun] Panne philips gr2.2
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2008, 00h24
  3. Panne TV PHILIPS 4/3
    Par invite08716dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 13h00
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
