[Thermique] Poêle à bois qui ne rayonne pas (Tokyo Turbo fonte)
    invite49865233
    Mon amie à fait installer il ya 2 ans un poele modele Tokyo 8kw de chez turbo fonte. Le fonctionnement a toujours été erratique, ds de tres rares cas le rayonnement est tres bon mais majoritairement on atteint a peine 21 degrés et a 1m on ne crame pas (la puissance est bien dimensionnée)
    le vendeur un vrai c.. qui incrime soit l'utilisateur soit le bois pas assez sec (test fait avec bois extra sec), faillit en venir aux mains...
    Au final installation d'un modérateur mais cela na rien changé et pas vraiment besoin car le tirage na pas l'air d'être trop important, les flammes sont jaunes.
    Aucun chauffagiste ne veut se déplacer car ce nest pas son installation...
    Si ca ne rayonne pas c que les calories partent dans la cheminée ?
    La Vmc a telle un impact? A savoir quil nya pas douvertures ds la salle
    Essais en variant les ouvertures air primaire et secondaire mais rien de convaincant
    Pour bien nettoyer le poele achat dun aspirateur a cendres, première utilisation des étincelles sous le capot arrrgh!!!
    Ma chérie pète un cable...
    Avez des pistes, des tests,... ?
    Faut il démonter le poêle pour verifier le montage des plaques?
    Merci de votre aide
    Re : Poêle à bois qui ne rayonne pas (Tokyo Turbo fonte)
    Bjr à toi,
    Et par ou se fait l'arrivée d'air frais du poéle ? ( si cette arrivée...existe !)
    Il est évident que la VMC " aspire" l'air de cette piéce...donc peut contrarier
    le bon fonctionnement du poéle.
    Si pas d'arrrivée d'air frais ET de plus une VMC...ça nde participe pas au bon fonctionnement.
    Commençer à faire des essais SANS la VMC!
    invite49865233
    Test effectué sans vmc et rien de formidable, juste 19 a 20 degrés...
    Il y a une arrivée d'air primaire en bas sous le cendrier et arrivée secondaire en haut
    La combustion a l'air correcte, vitre pas spécialement noircie mais ca ne rayonne pas des masses a 1m
    La chaleur part bien qqe part non ??
    Au dernier réveillon il a bien envoyé mais la depuis janvier ca ne chauffe plus... rien n'a été modifié dans la maison et on a rien changé a la façon d'utiliser le poêle
    Je rapelle que le fonctionnement na jamais été parfait depuis le début
    penthode
    hello
    y'a , quand même une protection légale.....
    donc recommandé , et intervention du service juridique de ton assurance dans un premier temps
    tu peux également contacter le fabricant, si l'installateur est déficient.
    Dernière modification par penthode ; 07/02/2022 à 14h50.
    Citation Envoyé par Nogyit Voir le message
    ut
    Remoi, Hum que le poéle posséde des entrées d'air....il n'y a rien d'étonnant.
    Ce qui importe de savoir :....COMMENT l'air entre dans la piéce !
    Dixit: "....A savoir quil n'y a PAS douvertures ds la salle.."
    C'est tout de meme mieux avec une arrivée...EXTERNE.
    trebor
    Merci de votre aide
    C'est la consommation de bois par jour de chauffe qui peut donner une idée de la quantité de chaleur que le poêle a libéré dans la pièce.
    5 KWh/kg de bois bien sec, mais en hiver il ne l'est pas vraiment ainsi que le rendement d'un poêle à bois qui n'est pas de 100%
    A mon avis 75% max de rendement donc 3,75 KWh/kg.
    Anciennement quelle était la consommation KWh de cette pièce chauffée autrement qu'avec du bois ?
    Ou la région et son altitude, la température extérieur moyenne, le volume chauffé ainsi que sa surface au sol, son exposition et son isolation afin d'en évaluer le besoin en KWh ?
    Pour te donner une idée, chez moi, une pièce chauffée de 45 m² au gaz et une isolation datant de 1997, maison de 4 façades.
    19°C intérieure et 16°C la nuit de 22 h à 9 h sur 29 jours avec une T° ext moy de 3,8°C.
    Total = moyenne de 4 m³/24 h soit équivalent à +/-40 KWh/Jour.
    40000 Wh/24 h = 1667 Wh / 45 m² = 37 Wh/m².
    Si je chauffais au bois, 40 KWh/3,75 KWh/m² = 10,7 Kg / 24 h et avec des pellets un peu moins car le rendement du poêle est meilleur et les granulés garantis plus sec.
    Peut être devrai-je arrêter le gaz et ne chauffer qu'avec des pellets, sans doute mon prochain investissement car marre de payer des charges qui sont bien supérieurs au coût du gaz
    invite49865233
    Salut
    Le dimensionnement etait initialement évalué a 6kw par sécurité mon amie a pris un 8kw
    Une ouverture circulaire été ajoutée dans le mur de la salle pour l'arrivée d'air mais meme en laissant la porte d'entrée entrouverte cela na pas bcp aidé
    Le poele a bien chauffé parfois mais rarement et au final mon amie me dit que les flammes ne sont pas très fournies et que les buches ont plutôt tendance a noircir donc plutôt un souci d'arrivée d'air ?
    Est ce que l'arrivée primaire doit rester grande ouverte dans ce cas?
    Un courrier avait été envoyé au siège de Turbo Fonte mais pas au fabricant
    Vous avez des recommandations pour le démarrage ?
    Air primaire ? Secondaire ? Taille des buches ? Chargement a la verticale ?
    Merci de votre aide
    trebor
    Salut
    Merci de votre aide
    J'ai l'impression que le poêle chauffe très bien (belle flambée) uniquement lorsqu'il y a du vent, ce qui alimente mieux en air grâce à un meilleur tirage de la cheminée, est-ce le cas en utilisant du bois vraiment bien sec ?
    Car si le bois se consume (peu de flamme) lentement et en faible quantité journalière, ça ne chauffera pas suffisamment.
    serait-il possible d'avoir une photo qui montre la cheminée sur le toit (celle du poêle bien sur)??
    invite49865233
    Voilà qqes photos
    Le poêle est dans une salle de 40m2 sur un plain pied de 110m2
    1 buche 33cm par heure idem bois compressé
    Se prolonge sur 2h par buche lorsque la combustion nest pas bonne
    Je rectifie au jour de lan nous avons eu 23 degrés mais il faisait 15 dehors... donc selon la météo normande (Louviers) de ce début d'année le poêle na jamais donné un rayonnement digne de ce nom
    re désolé je n'avais pas vu la photo concernant la cheminée
    le motif est a présent trouvé la cheminée est plus basse que le faitage et c'est cela qui est la cause de vos soucis
    elle ne peut avoir un tirage correct
    il vous faut la surélever de façon a ce qu'elle dépasse le faîtage de 10cms a minima
    je la vois peut être sous un angle trompeur
    confirmez de fait mes dires
    Dernière modification par richard 31 ; 08/02/2022 à 16h14.
    trebor
    Voilà qqes photos
    Pièce jointe 454472
    Pièce jointe 454474
    Pas évident vue sous cet angle afin de confirmer la hauteur de la cheminée, mais comme le dit richard 31, elle doit dépasser le faîtage.
    Je ne connais pas le poids d'une bûche de 33 cm, peut être 1 kg ou plus.
    Soit 24 kg/24 h ou 12 kg/12 h si vous ne chauffez pas la nuit ou 12 kg à 6 kg/12 h lorsque le poêle ne chauffe pas suffisamment.
    Si la cheminée ne dépasse pas assez du faîtage du toit, il faut demander une intervention en garantie afin de corriger cette malfaçon qui est une erreur de l'installateur.
    Bonne suite
    re,
    comme il n'est pas revenu sur le site depuis 15h15
    il n'a sans doute pas pu lire mon commentaire
    si forte pente je pense que la cheminée est sous faîtage
    donc tout s’expliquerait
    car plus simple qu'un poêle
    je ne vois pas d'autre cause qu'un défaut de tirage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je trouve le foyer un peu petit pour un 8KW.
    J’ai un 9KW et je mets des bûches de 55cm le foyer fait 40x60cm ,marque Invicta fabriqué par Deville France.
    invite49865233
    Salut
    Désolé la photo est trompeuse, le faitage arrive quasi a la base de la cheminée, elle dépasse d'environ 40cm
    Le foyer fait 33x45cm
    Je ne sais pas quoi vous dire de plus, je suis vraiment perplexe avec ce poêle
    On va essayer une flambée avec air primaire bien ouvert
    Salut
    re,
    donc ma suggestion n’aboutit pas
    invite49865233
    Test fait avec air primaire ouvert au max et buches a l'horizontales, mauvaise combustion et petites flammes a l'arrière (voir photos)
    Passage des buches a la verticale mais pas grosse différence jusqu'au moment ou jai déplacé une buche qui s'appuyait sur la paroie de droite pour la basculer sur la paroie gauche A ce moment les flammes se sont emballées et depuis 23 degrés avec air primaire a peine a la moitié !! Enfin il ne fait pas froid dehors mais le poêle rayonne bien.
    Je nai pas d'explication a part une mauvaise circulation de l'air primaire ??
    Test a refaire demain soir pour confirmer
    est ce qu'il ne manquerait pas une grille en bas du foyer pour ménager un espace entre les bûches et l'arrivée d'air ?
    invite49865233
    Effectivement il n'y a pas de grille mais je ne crois pas que cela soit prévu d'origine
    Est ce un élément essentiel ?
    Enfin cela ne m'étonnerait qu'à moitié vu que cet idiot d'installateur avait initialement mis la plaque supérieure à plat au lieu de l'incliner... du coup pas de tirage au départ
    le mieux serait de poser la question au fabricant et lui demander une vue éclatée,
    je ne suis pas parvenu à la trouver pour cet appareil
    invite49865233
    Jai juste la plaque du fond avec des trous donnant sur le cendrier
    Je vais voir si jai qqchose dans la doc fournie
    invite49865233
    Voilà une partie de la doc technique montrant la présence d'une grille en fonte amovible... que je nai pas !!
    2 ans de garantie passés vous croyez que je peux faire réclamation ??
    Nom : 20220211_190217.jpg
Affichages : 2526
Taille : 129,8 Ko
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Demander ne coute rien surtout si vous vous êtes pleins dés le début de sa mise en services du manque de chaleur produite par ce poêle.
    yaadno
    bonjour:
    POssible que le produit ait été modifié;
    Quelle est la longueur totale du conduit et son diamètre;
    y a t'il des coudes,des réductions sur le parcours;?
    Est-ce une vmc SF ou double flux?
    Quelle isolation mur/plafond
    Vous chauffez combien d'heures et ça fait quelle quantité de bois approximativement(en kg)
    invite49865233
    Modifié ds quel sens?
    Il n'y a pas de coudes ni de réductions le long de la cheminée, le diamètre je dois vérifier mais c le standard tel que ds la doc enfin c au diamètre de l'ouverture du dessus du poêle.
    La vmc sf avec une ouverture ds la cuisine et une ds les wc
    L'isolation nest pas énorme cest une vieille maison mais surtout de grandes baies vitrées ds la salle.
    Ce nest pas tellement la conso ou la température qui pose problème mais la mauvaise combustion et le manque de rayonnement
    A présent en chargement vertical les flammes sont là, le bois ne noircit plus et cela rayonne bien a plus de 2m
    En charge horizontale l'arrivée d'air doit être plus obstruée surtout du fait de l'absence de la grille en fonte?
    La notice indique une fois le poele lancé de fermer lair primaire et de réguler avec le secondaire, si je fais ca les flammmes et la combustion deviennent moindre.
    Actuellement air primaire a demi et secondaire fermé, cela fonctionne.
    Mais la notice indique de ne jamais fermer complètement le secondaire, quel est le risque?
    A noter que maintenant le cendrier se rempli beaucoup moins.
  1. choix entre deux inserts bois lequel choisir? bodart et gonay ou turbo fonte
    Par inviteb7f851d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2013, 14h50
  2. poele à bois france turbo passion 350
    Par invite414917c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2012, 11h42
  3. Poêle à bois bûches qui chauffe/rayonne par derrière (pour chauffer mur de refend lourd)
    Par eXploNumerik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 22h04
  4. poele a bois france turbo otentic 400
    Par invite6ab7724b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2009, 20h54
  5. poele trend line de turbo fonte
    Par invitea2b01608 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2008, 17h19
