[Blanc] Platine de puissance Cave à vin Climadiff CLE7
    John Parker
    Bonjour les pros de l'électronique,
    J'ai besoin de vos lumières suite à un problème que je rencontre sur ma cave à vin.
    Depuis quelques temps cette dernière se met à "déconner" plusieurs fois par jour. Les symptômes : un bruit de "clic clic" causé par le ventilateur qui se met à tourner en saccader ainsi que la led qui se met à clignoter. Pas de perte de température en revanche. J'ai la chance d'avoir un modèle identique de cave à vin dans ma cuisine. J'ai donc inversé les pièces pour m'enlever le doute du ventilateur défectueux. Je me suis rapproché du service technique de chez Climadiff qui pense que la platine de puissance est en cause. J'ai donc récupéré la platine de puissance de ma cave à vin fonctionnelle pour la mettre dans la défectueuse et cela à corriger le problème pendant un mois jusqu'à ce que ma cave à vin fonctionnelle ait également le même défaut, pour le coup ce n'est pas de bol...
    Concernant la platine de puissance défectueuse, je pensais que le problème venait du fusible que j'ai changé mais j'ai toujours le même soucis, pire encore la température change toute seule de programmation.
    J'ai lu sur divers forum que les condensateurs pouvaient être la cause de mon problème, je viens d'en commander sur internet pour les remplacer mais je n'ai pas l'impression que les condensateurs actuels présentent des défauts.
    Avez vous d'autres pistes d'idées à me conseiller.
    Quand on voit le prix des platines, surtout que je dois en acheter 2 maintenant, on a quasi autant changer les caves à vin...
    Merci d'avance pour vos précieux conseils
    John Parker
    Re : Platine de puissance Cave à vin Climadiff CLE7
    Voici une photo de la platineNom : IMG_20220208_061919.jpg
Affichages : 406
Taille : 51,8 Ko
    f6exb
    Les condos susceptibles de mettre le bronx sont surtout les deux en bas de la photo.
    Quelle tension as-tu en continu aux bornes du noir ? ACHTUNG : plus de 300 V.
    Aux bornes du violet ?
    Dernière modification par f6exb ; 08/02/2022 à 10h03.
    penthode
    perso (et d'expérience) je suspecterais les 6 condos du haut : le coté secondaire.
    assez exposés par la fréquence de découpage
    remplace , et après on avise
    John Parker
    Merci pour ta réponse. J'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir pour être tout à fait franc. Je l'ai mis en mode ohmmètre et j'ai testé les fiches soudées sur la platine. Tous les condensateurs me renvoient une valeur, mais je ne sais pas comment l'interpréter et ce n'est jamais la même ...
    Voici une photo de mon multimètreNom : IMG_20220208_182124.jpg
Affichages : 319
Taille : 81,3 Ko
    John Parker
    Merci pour ta réponse. Y a t'il un moyen de vérifier cela avant de tout changer?
    Pour toi le problème ne peut venir que des condensateurs ou cela peut venir d'un autre composant?
    penthode
    on ne mesure pas des condensateurs avec des moyens amateurs....
    on remplace , c'est pas cher... et après on avise
    une fatigues des condos (souvent cheaps) est une cause de panne récurrente sur les SMPS.
    Dernière modification par penthode ; 08/02/2022 à 18h42.
    John Parker
    Je les ai tous remplacés sauf le Violet et le petit du milieu et tout fonctionne normalement
    penthode
    merci du retour !
    c'est rare
  1. [Blanc] Panne Cave à vin Climadiff
    Par inviteb69db4bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2024, 18h57
  2. [Blanc] Cave à vin Climadiff givre
    Par invite7eae5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2020, 10h44
  3. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff cv 294
    Par invite89661809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2020, 14h14
  4. [Blanc] Cave à vin Climadiff qui s'emballe et descend à 0° ?
    Par invite4cf16065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 10h25
  5. [Blanc] Panne sur cave a vin climadiff
    Par invite3d9f82fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2015, 18h13
