[Blanc] Court-circuit sur lave-vaiselle Miele G1022 après fuite
    baloobricole
    La grosse durite d'arrivée d'eau de mon fidèle LV a explosé, et le flotteur étant un peu dysfonctionnant n'a pas coupé l'eau à temps, ce qui a fait disjoncté.
    Avant de commander la pièce défectueuse, j'essaie de voir s'il repart avec une réparation de fortune. Il a commencé par clignoter 3 voyants jaunes. Le mode SAV me donne une erreur sur les contacts du relais de chauffage. J'ai donc démonté celui-ci et j'ai bien fait sécher les contacts au sèche-cheveux avant de remonter. J'ai tenté un programme rapide. Là, il ne se met plus en erreur et commence son programme : vidange, puis remplissage, mais juste après il disjoncte à nouveau. Il n'y a pas de fuite apparente (j'ai rehaussé le LV pour voir ce qui se passe dessous).
    Pouvez-vous m'éclairer dans mes recherches ?
    Merci d'avance et bonne soirée.
    Re : Court-circuit sur lave-vaiselle Miele G1022 après fuite
    Bonjour bloobricole et tout le groupe
    Citation Envoyé par baloobricole Voir le message
    … Là, il ne se met plus en erreur et commence son programme : vidange, puis remplissage, mais juste après il disjoncte à nouveau …
    Tu parles de court-circuit dans ton titre, tu parles de disjonction ici, termes trop imprécis.
    Il y a deux motifs de disjonction, distincts, qu’il faut préciser pour connaître la nature du défaut.
    Est-ce un disjoncteur divisionnaire qui coupe (donc surintensité) ou un interrupteur différentiel (30mA), auquel cas c’est une fuite à la terre.
    Après une "inondation", la fuite à la terre peut être tenace.
    baloobricole
    Bonjour Gienas, et merci pour ta réponse.
    Je viens de consulter le tableau, et c'est bien un interrupteur différentiel (30 mA) qui disjoncte. Donc, à priori, une fuite à la terre.
    Comment je peux vérifier avant de relancer à nouveau ?
    Merci d'avance.
    contrôlez l'isolement de la pompe de cyclage et celle du thermoplongeur (résistance de chauffage)
    pour cela prendre la mesure entre une cosse d'alimentation et la terre en fonction Méga ohms
    car au moment de la disjonction le lv est en demande de rotation et de chauffe
    baloobricole
    Bonjour Richard, et merci pour votre réponse.
    Pas de problème avec la pompe, car accidentellement, j'ai remis le LV en route après coupure, et elle était en fonctionnement.
    Pour la résistance, je n'arrive pas à voir où elle se trouve sur ce modèle.
    Est-ce que ce sont ces deux contacts, que je dois vérifier ?
    Merci d'avance.
    invite15905668
    oui c'est bien cette pièce: voir en pièce jointe
    Cordialement Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 75
Taille : 20,2 Ko
    baloobricole
    Merci à tous. Je prends les mesures et je reviens vers vous.
    Belle journée.
    baloobricole
    Me revoilà après mesures :
    Pour la résistance elle-même, je pense que les valeurs sont correctes (je ne maitrise pas très bien le multimètre), ça me donne entre 0.025 et 0.030.
    Par contre, il semble effectivement qu'il y ait une fuite à la terre : 1 borne résistance + terre = une valeur approximative de 100 sur la position 200k.
    Comment puis-je faire pour régler cette fuite ?
    Merci d'avance.
    Merci d'avance.
    re,
    remplacer dans ce cas la résistance,
    pas d'autre choix
    la voici:
    https://www.cyberpieces.com/recherch...h&s=cyb-017411
    mais refaite la mesure d'isolement avant fils débranchés bien sur
    baloobricole
    Merci Richard. Bonne journée.
  1. [Blanc] Fuite lave-vaisselle Miele G1022
    Par JIMELO08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2022, 07h57
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1022 SC (possible court-circuit et code F24)
    Par rumburak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 18h25
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1022 - Condensateur et fuite[résolu
    Par baloobricole dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2016, 16h32
  4. [Blanc] Court circuit sur lave vaiselle Atoll V5750/D
    Par Tronelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 00h48
