[Divers] Question de consommation électrique "[Résolu]"
    epsilon9
    Unhappy Question de consommation électrique "[Résolu]"
    hello à vous.
    Lorsque l'on branche un transfo (GSM, Aspi sans fil ou autre) pour recharger une batterie, on le branche ok..
    Par contre souvent on laisse branché le transfo ...
    Combien de personnes laissent leur chargeur de tel portable branché sur le 220 tout le temps ..... (même si il n'y a pas pas de tel de branché dessus)
    la plupart du temps, on fait cela pour éviter de la débrancher à chaque fois ... c'est vrai qu'à la fin c'est usant ...
    Je me pose la question à savoir si celui-ci consomme si le tel ou l'aspi sans fil n'est pas branché dessus (charge faite à fond) alors que le transfo est branché sur le 220...
    Car enfin, dans un transfo il y a un primaire et un secondaire ..
    Il n'y a pas de charge ok..
    mais le courant passe quand même par le primaire...
    D'où la question .. cela consomme t-il du Courant ?
    Merci de vos réponses
    Dernière modification par epsilon9 ; 07/02/2022 à 19h27.
    penthode
    Re : Question Consommation Electrique
    Hello
    Ça consomme UN PEU
    Que ce soit un vrai transfo ou un circuit à découpage
    Au niveau domestique c'est peanuts
    Au niveau national..... Le débat est ouvert
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ça consomme UN PEU
    pour un design fait avec soin et des composants de qualité.
    J'ai vu une lampe de chevet pour enfant où l'interrrupteur était sur le secondaire, le transformateur était toujours chaud.
    Ceci est normalement encadré par la loi.
    Voici un aperçu des consommations :
    https://www.fournisseurs-electricite...reil-en-veille
    Les appareils en veille les plus énergivores
    La loi exige que la consommation appareil en veille soit inférieure à :
    0,5 Watts pour la plupart des appareils électriques ;
    3 Watts pour les appareils restant connectés à internet ou à un réseau de données.
    La consommation annuelle des appareils en veille d’un foyer français s’élève selon l’ADEME dans les 300 à 500kWh. La facture annuelle d’énergie en est augmentée d’à peu près 10%.
    Si vous voulez faire votre propre bilan , il existe des "power meter" secteur qui permettent de se donner une idée de la consommation.
    A mon humble avis il est préférable de débrancher lorsque c'est possible pour la longévité des chargeurs.
    Dernière modification par Gwinver ; 07/02/2022 à 20h32.
    Perso, je "débranche" ce qui est inutile d'abord pour le risque incendie, l'économie vient d'elle même.
    penthode
    500 kWh par ans
    soit , à la louche 1,5 kWh par jour
    c'est pas avec ce genre d'inepsie que l'ADEME sera respectée
    ineptie..ça passe mieux
    Gwinver
    Après, il faut faire attention à ce qui est attribué à l'Ademe.
    Je n'ai pas trouvé l'étude en question, mais un autre document de 2019 basé sur un rapport USE 2030, relatif au niveau d'équipement des français en 2015 avec des données de consommation datant de 2012, ce qui ne nous rajeunis pas. Mais ce doc parle de consommation et non pas d'appareils en veille. Et on retrouve des chiffres similaires.
    LES DÉPENSES D’ÉLECTRICITÉ:
    2 EXEMPLES PARLANTS
    + 700 kWh/an FAMILLE TRÈS ÉQUIPÉE
    400 kWh/an FAMILLE PEU ÉQUIPÉE
    Source : «USE2030 », étude prospective sur les usages spécifiques
    de l’électricité pour l’ADEME (estimation pour 2015 à partir
    de données de 2012 ou 2013
    https://librairie.ademe.fr/cadic/197...df?modal=false
    epsilon9
    Merci à tous de vos réponses.
    Cela confirme ce que je pensais ..
    Cela consomme peu mais cela consomme quand même.
    => autant mettre une rallonge avec inter avant le transfo, ainsi on consomme uniquement lorsque l'appareil charge.
    .. ou mettre une pries avec un interrupteur.
    Merci à tous et ... allez ....
    Bonne année quand même bien que l'on est passé de mis de février ...
    Dernière modification par epsilon9 ; 08/02/2022 à 18h44.
    epsilon9
    Re Der,
    Y a t-il quelqu'un qui pourrait m'indiquer la manière de procéder pour indiquer que le sujet est résolu.
    Impossible d'éditer le 1° message ...
    donc comment faire ... ???
    Merci de votre aide.
    epsilon9
    Re : Question de consommation électrique "[Résolu]"
    Re Der, (Fin)
    Merci au modérateur qui a ajouté [Résolu] au sujet.
  1. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  2. consommation electrique pour un logement tout electrique+ eco d'energie possible?
    Par pali-chaos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2012, 16h25
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
