[Blanc] Panne Four micro onde SAUTER SME675BF1
    christophe83
    Bonjour a tous,
    Jai une panne sur mon combine four/micro onde SAUTER SME 675BF1 .
    Le défaut se produit en mode "chaleur tournante"
    je règle la température voulue, et il monte correctement en température.
    Arrivé à la température désirée, il fait sauter le disjoncteur de mon tableau électrique.!
    Merci de vos aides
    Christophe
    Re : Panne Four micro onde SAUTER SME675BF1
    Bonjour christophe83 et tout le groupe
    Bienvenue sur lme forum.
    Citation Envoyé par christophe83 Voir le message
    ... Arrivé à la température désirée, il fait sauter le disjoncteur de mon tableau électrique ...
    Il y a plusieurs "candidats" disjoncteurs, qui coupent pour des raisons différentes et qu'il faut connaître pour orienter les rechreches.
    S'agit-il du général EDF, d'un disjoncteur divisionnaire qui ne coupe qu'en cas de surintensité, ou d'un interrupteur différentiel 30 mA qui ne coupe qu'en cas de fuite à la terre?
    christophe83
    En fait c est l interrupteur differentiel de la rangee sur lequel est branché le four qui saute. cela provient d un defaut de courant de fuite a la terre du four..
    si le four est regle a 180° , arrivé a la temperature de 180° , cela fait sauter l ID 30mA sur lequel est branché le four
    si le four est regle a 220° , arrivé a la temperature de 220°, cela fait sauter l ID 30mA sur lequel est branché le four
    christophe83
    Ce qui m intrigue c est pourquoi le four fait sauter l inter diff juste quand il est arrivé a temperature choisie ?
    ... En fait c est l interrupteur differentiel de la rangee sur lequel est branché le four qui saute ...
    C'est donc bien une fuite à la terre.
    Ce qui est surprenant, c'est que la disjonction n'a lieu que quand la chauffe cesse. Est-il prévu qu'un "dispositif" s'enclenche quand la température est atteinte?
    Si c'est le cas, c'est ce dispositif qui fuit, qu'il faut trouver et remplacer.
    Fareinheit76
    Bsr
    Peut-être quand même du coté de la résistance à investiguer afin de l'éliminer des causes possibles
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Piefra
    Ou plutot cote thermostat dont la position ouvert mettrait en contact avec le chassis par ex
    Cdlt
    invite15905668
    Fareinheit76 pense à un défaut de résistance
    Alors comment expliquer le passage de 180° à 200° par exemple que la résistance n’est pas fait tombé le différentiel (vue qu’il est passé au de la limite des 180° ou le différentiel tombe.
    Pour ma part je serais d’accord avec Piefra , que le thermostat est en défaut.
    (Essayez de déposer le thermostat et de bien nettoyer les contacts, puis de faire un nouvel essai de fonctionnement.)
    j'ai déjà eu ce défaut avec des résistances à la masse au plus près du neutre, quand le thermostat coupait, ça disjonctait,
    je suppose que le thermostat devait couper le retour au neutre (phase et neutre inversés sur le bornier?) et la résistance se retrouvait à la phase avec liaison à la masse..
    attention a ceci
    cette panne semble incompréhensible dans sa logique
    pour le thermostat style mécanique on peut imaginer faire disjoncter en tournant la manette jusqu'en fin de course
    cela en fait arrive parfois (j'ai eu mainte fois le cas)
    mais c'est en mode mécanique interposé par un commutateur a came
    dont le thermostat en bout de commutateur est déboité
    cela ne peut donc correspondre a son cas de figure
    par contre il y a un autre cas plus plausible
    c'est celui de la mise a la masse par dilatation du filament spiralé de la résistance
    qui fait croire que cela se produit en fin de montée en température
    que nenni
    c'est en fait en fin de dilatation
    et c'est a cela que je songe
    car j'ai connu aussi de tels cas
    pour test on peut faire quoi???
    tout simplement déconnecter la résistance chaleur tournante et utiliser un autre mode de cuisson
    le grill par exemple (si régulé)
    cela dédouanera la régulation (qui se veut électronique sur ce four du moins il me semble )
    je confirme toutefois la régulation par CTP
    conclusion
    perso,
    je propose le remplacement de la résistance CT
    une fois le test effectué
    et donc, la fin de dilatation se produirait pile quand le thermostat coupe la chauffe ?
    dans les cas auxquels j'ai eu à faire il suffisait de couper la chauffe en tournant le bouton du thermostat pour faire disjoncter..
    re,
    oui cela est tout autant plausible,
    car la coupure d'alimentation crée un mini choc thermique qui contracte le blindage
    et met le filament en contact avec le blindage
    ceci est la supposition qui explique le phénomène que l'on crois incompréhensible
    et comme on ne peut rester sans en avoir une !!!!!
    suffit donc pour le prouver de remplacer la résistance
    ou suivre ma précédente procédure en la déconnectant au profit du grill
    @Richard,
    en supposant que le blindage se contracte instantanément à la coupure (je n'y crois pas), le filament devrait se contracter à la même vitesse..
    d'autre part, dans ce cas on ne devrait pas trouver de fuite à la masse sur la résistance froide, dans les rares cas que j'ai eu la résistance était à la masse à froid et ne faisait disjoncter que quand le thermostat coupait la chauffe..
    cela dit, ça ne change rien à la cause probable du défaut: résistance probablement hs
    il suffit de faire le test que tu as proposé pour être sur
    @Richard,
    re, je réexplique
    la contraction est plus brutale sur le blindage tout simplement parce que lui,
    il est au contact de l'air
    alors que le filament est contenu dans la silice isolante
    donc l'inertie y est plus grande
    le juge de paix sera le remplacement
    si la résistance est a la masse a froid cela disjoncte forcément dès le départ
    réfléchi
    re, je réexplique
    réfléchi
    je parle d'expérience surprenante mais vécue avec une résistance à la masse qui ne faisait disjoncter que quand le thermostat coupait, je ne saurais dire pourquoi mais le constat était évident..
    d'autre part, le blindage de la résistance est certes au contact de l'air mais ce n'est pas de l'air froid, la résistance vient juste de cesser de chauffer l'air et on ne me fera pas croire que le blindage va se contracter instantanément à l'arrêt de chauffe
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/02/2022 à 13h08.
    re,
    je ne vais pas chercher a te convaincre ad vitam æternam ,
    mais une résistance ct qui entoure un ventilateur qui maintien sa rotation
    a un pouvoir de refroidissement suffisant pour provoquer la contraction du blindage
    bien plus rapidement que celui du filament interne
    vu le pouvoir de dispersion de chacun d'eux
    mais bon perso
    j'y trouve cette logique là ou l'on en trouve aucune autre
    alors qu'il en faut forcément une
    si pas la mienne qui en propose une autre ??
    pour ta résistance désolé j'utilise le même motif
    l'écart étant valeur d'isolement a froid inférieure a celle du différentiel
    puis valeur a chaud qui s'additionne a celle a froid et augmente encore
    au moment de la contraction du blindage en stoppant la chauffe
    qui est plus rapide que celle interne
    a présent on va dire que cela est de la supposition
    qui ne doit pas créer une mauvaise polémique
    on avisera ensuite
    lors de l'échange de la résistance CT
    christophe83
    Bonsoir et merci de vos réponses,
    En premier lieu j ai mis le four sur un disjoncteur Diff pour supprimer l idée de l ID 30ma défaillant... même pb cela saute au tableau
    La fonction grill n est pas réglable en température.
    sur la carte de gestion électronique du four, j ai débranché le fil de terre qui est visser sur le châssis .... même défaut, cela disjoncte.
    J ai démonter le four pour vérifier la résistance de chaleur tournante, a l œil elle n et pas endommagée, elle a l air en bon état..
    les fils phase neutre du disjoncteur au branchement du four sont bien cablés. phase /phase __ neutre /neutre
    re,
    voici ce a quoi je fais référence
    je vouis cite
    post #3
    ceci serait faux??
    re,
    cela ne signifie rien comme diagnostic
    au mieux voir sa valeur d'isolement et là je comprendrais
    ensuite par acquit donner la valeur ohmique de celle-ci
    sinon c'est avancer pour mieux reculer
    christophe83
    Le post #3 est vrai, l ID saute.
    J ai déplacé le four sur un disjoncteur diff pour essai mais le defaut est le meme .. cela disjoncte.
    Bonsoir à tous
    ... En premier lieu j ai mis le four sur un disjoncteur Diff pour supprimer l idée de l ID 30mA défaillant ...
    Ce n'est pas clair. C'est un disjoncteur ou un interrupteur?
    Quoi qu'il en soit, il n'y a a qu'un sur les deux, à calibre identique qui coupe: celui qui est le plus sensible. Cette manipulation n'apporte rien.
    ... sur la carte de gestion électronique du four, j ai débranché le fil de terre qui est visser sur le châssis .... même défaut, cela disjoncte ...
    1- ce genre de manipulation est à éviter, car dangereuse;
    2- qu'as-tu fait au juste? (pourquoi ce fil de terre ne concerne-t-il que la carte électronique?)
    ... les fils phase neutre du disjoncteur au branchement du four sont bien cablés. phase /phase __ neutre /neutre
    En France, il n'y a pas de différence entre phase et neutre, qui peuvent être intervertis.
    Cependant, comme là nous sommes sur une singularité encore inexpliquée, il serait intéressant de savoir quel est le comportement si l'on inverse les deux fils du branchement du four.
    Comme on ne sait pas précisément se fait la coupure par le thermostat (côté phase ou côté neutre), il pourrait y avoir une différence de comportement dû à ton anomalie, en inversant ces deux fils.
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2022 à 18h12.
    pour l'instant je n'ai aucune réponse aux mesures d'isolement avec un multimètre
    en avez vous un???
    car sans lui c'est vouloir traverser la rue sous un gros orage sans parapluie
    invite15905668
    comme la panne survient sur mon combine four/micro onde SAUTER SME 675BF1 .
    est il possible que la panne soit sur le circuit du micro onde (vue que c'est un combiné Four/et micro onde
    veuillez bien lire la pièce jointe .(la chaleur tournante fonctionne aussi bien sur four que micron onde)
    Cordialement Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 146
Taille : 24,8 Ko
  1. [Blanc] Panne Four micro onde Sauter
    Par Espiar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2016, 23h41
  2. [Blanc] micro onde sauter en panne
    Par ma_manu dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2012, 07h42
  3. [Blanc] Panne micro-onde Sauter SME420BF1
    Par invite6d667838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 20h24
  4. Panne micro onde Sauter
    Par invite61eedc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 18h24
