[Brun] Tv lg 32lg3000
Tv lg 32lg3000
    jam81fr
    Tv lg 32lg3000
    Je possède une vieille TV LG 32LG3000 de récupération qui fonctionnait très bien avant un passage dans les combles froides de la maison.
    Aujourd'hui, lorsque je la mets en route, elle s'allume et la source s'affiche puis elle s’éteint immédiatement avec un petit clic.
    En démontant la TV, j'ai pu constater VISUELLEMENT qu'un condensateur de 1000 uF 35 v 105°C était bombé : après son remplacement le problème est toujours présent.
    Je pense maintenant que le problème se situe au niveau de la carte qui alimente les tubes LCD sur les 4 condensateurs de 270 uF 35 v 105 °C ou les 4 CI de MOSFET 4614.
    Concernant les capacités, je dispose d'un multimètre qui peux tester les condensateurs jusqu'à 200 uF et le test à l’ohmmètre semble indiquer que les condensateurs de cette carte seraient defectueux.
    Avec le recul, je pense que d'autres condensateurs de la carte de puissance pourraient être aussi defectueux sans pour autant être bombés mais il me faut un vrai capacimètre pour vérifier cela (le mien plafonne à 200 uF).
    Je suis en train d'essayer de voir si les MOSFET ne seraient pas en court-circuit.
    Auriez-vous une idée svp ?
    Bien cordialement,
    Jamel
    Piefra
    Re : Tv lg 32lg3000
    Dans les alims a decoupage les condos ne travaille pas en lissage de tension mais en stock d'energie qui doit etre rempli et vide a une frequence elevee
    Verifier la capacite ne suffit pas , c'est l'ESR qui influe grandement le fonctionnement et peut bloquer la regulation
    Et c'est l'esr qui si elle est elevee entraine un echauffement (p=ri^2) et gonflement jusqu'a perce ou eclater le condo
    Cdlt
  1. [Brun] dépannage TV 32LG3000
    Par mag1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2016, 18h37
  2. [Brun] Difficile sortie de veille sur TV 32LG3000
    Par lolobobo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 10h34
  3. [Brun] Tv 32LG3000
    Par bimbojet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2015, 15h48
  4. [Brun] Probleme image et son sur télé LG 32LG3000
    Par ducatiste11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 15h27
  5. [Brun] Tv LG 32LG3000
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2013, 15h39
