[Thermique] changement condensateur d'un écran qui clignote
    Kid Jiom
    hello
    j'ai un écran externe qui clignote et il s'avère, après démontage, que deux condensateurs 25v 1000µF sont HS (gonflés et coulure), ils sont sur la carte d'alimentation près d'un transfo et de transistors refroidis par des radiateurs en alu. Je vais donc les changer, la question que je me pose c'est: est-ce que ces condensateurs étaient sous-dimensionnés par la célèbre loi de l'obsolescence programmée? Est-il conseillé de prendre des condensateurs un peu plus costauds? de rajouter une pièce en alu pour qu'ils chauffent moins?
    conso excessive des ressources + accumulation dettes => Economie de guerre
    Re : changement condensateur d'un écran qui clignote
    s'il y a la place, on peut monter des condensateurs plus résistant en tension (notée dessus),
    inutile d'ajouter une pièce en alu, un condensateur en bon état ne chauffe pas, par contre un écran pare chaleur entre condensateurs et transistor n'est pas toujours inutile, du mica de préférence
    sepp
    en plus des conseils de titijoy3,metter des 105 degrés.
    amicalement sepp
    Kid Jiom
    du mica? Je vois qu'il existe des plaques de mica pour micro-onde. Ca ira? Parceque ça m'arrange, celle de mon micro-onde est endommagée et j'apprends qu'il faut la changer rapidement (ça fait des années qu'elle est abîmée...)
    je vais opter pour des 35v 1000µF 105°C (contre 25v 1000µF 105°C)
    oui, c'est ça pour le mica, de micro ondes ou bien de plaque à induction (la protection des foyers sur de nombreux modèles) ou autre
  1. Ecran qui clignote
    Par helenemalt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2015, 20h31
  2. [Blanc] senseo 7810 clignote apres changement condensateur
    Par golffy69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2012, 08h45
  3. Écran noir et qui clignote
    Par invite45cbaaba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2011, 08h00
  4. pb ecran qui clignote
    Par don78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h12
  5. Ecran qui clignote
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2006, 16h49
