[Blanc] Dysfonctionnement d'un lave linge Miele W5824
    claudecompiegne
    Lors du fonctionnement du lave linge, sur le programme "coton" (ceci est valable pour tous les programmes), le programme
    - Effectue une succession de remplissage partiel, vidange de la cuve
    - Remplit la cuve (on voit le niveau d'eau à un petit quart du hublot). Le moteur tourne alternativement dans un sens puis l'autre.
    - Commence alors une succession de vidanges de quelques secondes, remplissage (?) qui se termine par un message d'erreur "Arrivée d'eau"
    Quelqu'un pourrait il m'aider à identifier le problème ?
    Les filtres sur le tuyau d'alimentation en eau ont été nettoyés.
    J'ai l'intention de démonter le pressostat (s'il existe car j'ai vu un tuyau arriver sur un capteur sur la carte de puissance) et la pompe de vidange (encrassée ?)
    Merci pour votre aide.
    Re : Dysfonctionnement d'un lave linge Miele W5824
    Ne touchez surtout pas au capteur de pression (pressostat)
    il est analogique et comporte un oscillateur
    qui travaille en fréquence si vous soufflez dedans cela le détruira
    et vous faudra remplacer la carte complète
    Demain je tacherai de comprendre la cause de la panne
    Dernière modification par richard 31 ; 18/02/2022 à 07h20.
    Dan944
    peut être un soucis avec l' électrovanne (entrée d'eau dans la machine) j'ai eu le même soucis sur ma Miele Novotronic W800.
    le calcaire réduit les conduit de l'électrovanne, ce qui entraîne un remplissage partiel de la cuve et donc un défaut dans le cycle de lavage.
    pour ma part, j'ai du la remplacer.
    Bon dépannage
    re,
    avec l'ordi c'est plus facile que le smartphone
    commencez en fait par vérifier l'intégrité du tuyau de ce capteur
    voir s'il n'est pas fendu ou usé si ok
    voir l'état de la chambre de compression ou il abouti
    ce qui ne peut faire aucun mal est
    de verser 2 litres d'eau bouillante dans la cuve
    déconnecter le tuyau du pressostat
    et a l'aide du tuyau soufflez et aspirez dans le dit tuyau
    afin de bien agiter l'eau bouillante se trouvant dans la cuve
    cela rincera la chambre de compression
    ensuite enclencher la vidange seule
    afin d'évacuer l'eau sale
    et ensuite remettre le tuyau pressostat en place
    ensuite on avisera
    invite15905668
    pour un message d'erreur "Arrivée d'eau"
    1)il faut s'assurer que le débit et la pression de l'eau soit correcte (pour cela vous débranchez l'arrivé d'eau et avec un seau de 10l en ouvrant à fond le seau doit se remplir en 1mn) et vérifier avant de remettre le tuyau le petit filtre tamis)
    2) votre appareil possède un bac de rétention d'eau au bas de l'appareil (il faut contrôler s'il n'y pas d'eau si c'est le cas il faut l'éponger ,et surtout vérifier que le switch fonctionne bien)
    claudecompiegne
    Merci pour vos réponses
    J'ai vérifié le débit d'eau.. le bac de rétention et son capteur, nettoyé l'anti retour, vérifié le tuyau du capteur et nettoyé la chambre de compression.
    J'ai fait repartir le lave linge, carters ouverts... grosses étincelles au niveau du moteur.... Les charbons semblent en état... Je pense qu'il va falloir investir.....
    Encore merci pour votre aide
    re,
    les charbons ont été déposés pour les contrôler ???
    je ne vois pas pour autant le rapport entre l'état du moteur et l'arrivée d'eau
    qui n'est pas non plus justifié car le remplissage a bien lieu
    ensuite le contrôle de la chambre de compression qui ne résout rien
    on dirait que le module de gestion fait un peu n'importe quoi
    le capteur de pression aurait l'oscillateur défectueux ??
    et agirait sur le module en le désorientant??
    l'ennui est que cela est intégré au module lui-même
    et coté coût de remplacement ce n'est pas un cadeau (environ 500€)ref: 7256628
    et en sus pas garanti de résultat
    malgré toutes mes recherches je n'ai pas trouvé hormis ce qui a été déjà signalé
    une relation de cause a effet concernant cette panne
    cela me laisse perplexe pour la suite a donner!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 18/02/2022 à 16h40.
    les balais sont certainement usés depuis un moment et n'ont surement rien à voir avec la panne de remplissage,
    est ce que le nettoyage a résolu le premier souci ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/02/2022 à 18h15.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2021, 17h11
  2. [Blanc] Lave-linge Miele W5824 ne s'allume plus
    Par gegevac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2020, 05h51
  3. [Blanc] dysfonctionnement lave-linge Arthur Martin Electrolux AW 996 T
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2015, 11h12
  4. [Blanc] Dysfonctionnement lave-linge Arthur Martin AW3120AA
    Par invite84a00dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 21h01
  5. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
