  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 32
Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
  1. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    Red face Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    J'ai demonté récemment un moteur de lave linge vedette - moteur universel - ainsi que son module de puissance RN32 et le potentiomètre de vitesse.
    Je cherche à pouvoir utiliser le moteur et sa variation de vitesse pour une autre application. Quelqu'un sait t'il comment raccorder le secteur au module et au potentiomètre de vitesse pour se retrouver dans une configuration de type essorage ?
    Merci de votre aide
    Wisk
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    Re : Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    il faut le type exact de l'appareil pour cela et voir si derriere le panneau avant vous n'avez pas le schéma contre la boite a produits ,
    ceci est important pour vous donner la ligne de contacts a utiliser
    richard31
  3. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    Il s'agit du lave linge vedette 1086 VE
  4. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    Pas de schema detecté lors du démontage.
    Wisk
  5. H@mlet
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    57
    Messages
    159
    Citation Envoyé par wisk Voir le message
    Wisk
    Le schéma est plié précisément dans un renfoncement de la boîte à produit.
    • Publicité
  6. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    ça y est, merci je l'ai trouvé. Malheureusement tout cela n'est pas très clair,2 questions:
    * le potentiomètre de vitesse n'est relié que par 2 fils, l'un à la carte electronique semble t'il. Faut t'il relier l'autre au neutre ou à la phase ?
    * Par ailleurs, le shéma indique des B et des H pour chaque position du programmateur 1,2,3,4,5,6,7. Qu'est ce q
  7. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    ue cela veut dire ?
    * Après essai, quelque soit les fils que je raccorde, le moteur semble toujours suivre la même séquence - qui ressemble à celle du démarrage d'un lavage - puis s'arrête. Pourquoi ?
    Merci de votre aide
    Wisk
  8. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    Wink Recupération du moteur d'un lave linge vedette
    Bonjour. Je viens de démonter un lave linge vedette afin d'en récupérer le moteur et sa variation de vitesse. C'est une 1086VED avec son module RN32.
    Je voudrais pouvoir brancher le moteur et faire varier sa vitesse comme mendant la phase d'essorage: le schema explique le principe de raccordement electrique au module mais rien sur sa propre logique interne. J'ai donc du mal à voir quels contacts du module il faut faut relier au réseau. Quelqu'un peut t'il me donner un coup de main ?
    Wisk:
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    Re : Recupération du moteur d'un lave linge vedette
    vous auriez du rester sur votre post précédent cela simplifiera la tache(vais tenter de le fusionner) , ensuite faire passer le schéma en pièce jointe pour que l'on vous explique le montage, car sans lui pas possible d'expliquer cela
    richard31
  10. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    Super Richard. J'attends patiemment de vous lire.
    Wisk
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    mais faire passer ceci avant:
    richard31
  12. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    Richard,
    Voici j'essaye de joindre le shéma de principe du circuit. J'espère que cela marchera .Je n' ai pas le logigram du module.
    Wisk
  13. wisk
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    16
    Je ne vois pas l'attachement .pdf que j'ai joint dans le message précédent , est ce normal ?
    Wisk
  14. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Vérifier la taille de votre fichier...
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re parce qu'il n'y est pas,
    pour cela il faut cliquer sur "répondre" mettre un texte de plus de 10 caractères,
    en mode avancé
    ensuite sur gerer les pièces jointes,
    parcourir,
    selectionner le dossier,
    et uploader ensuite je n'ai plus qu'a valider
    seuls les modérateurs peuvent faire cela, j'en suis un,
    par contre même sans validation , vous perso l'y voyez,
    les autres membres eux attendent qu'un modo le fasse, car sous notre controle préalable, pour éviter toute pièce sujette a litige ou en infraction par rapport aux lois en vigueur sur le net
    je suis modo donc je validerai aussitôt que pièce présente
    si en copier coller cela ne fonctionne pas
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Plus de moteur, essorage lave linge VEDETTE 903T
    Par Ericm59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 12h52
  2. Fuite sur la cuve d'un lave linge top Vedette
    Par Franc718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h21
  3. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par Ecirb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 12h39
  4. fonctionnement d'un lave linge
    Par saleh fes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 23h03
  5. codification d'un moteur de lave linge
    Par carrejj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 10h01
