[Blanc] Whirlpool WTA 1400 ne démarre plus
    Vedoche
    Bonjour, mon Whirlpool WTA 1400 ne démarre plus depuis quelques jours.
    Il fonctionnait encore il y a 2 hjours, il était en fonctionnement mais s'est arrêté lors du cycle d'essorage.
    Je l'ai vidé mais il ne veut plus démarrer.
    J'ai testé si il y a bien du courant à la prise, c'est ok, et le courant arrive bien jusqu'au bouton-poussoir de démarrage (d'allumage).
    Après cela, je suis bloqué , je ne suis pas technicien et je ne sais pas où je dois contrôler plus loin.....
    Je vous mets 2 photos, j'ai donc vérifié jusqu'à la fiche blanche qui arrive sur la plaque bleue au milieu de la plaque de commande.
    Merci d'avance de vos conseils.
    Re : Whirlpool WTA 1400 ne démarre plus
    a la lecture de votre symptôme si aucun voyant ou affichage apparait
    la platine électronique est hs
    donc a remplacer ou si compétence en électronique a réparer au composant
    Vedoche
    Bonjour Richard 31, merci de votre réponse.
    Est-ce compliqué de vérifier cela? Je peux démonter la pièce et la photographier? 9a peut aider?
    Maiq c'est quelle pièce alors?
    Et quel serait le prix d'une nouvelle carte électronique?
    Vedoche
    La question est donc: comment puis-je tester ma platine électronique?
    Je vais démonter le bandeau, l'isoler et je ferai des nouvelles photos.
    Si qqun peut m'aider....
    Citation Envoyé par Vedoche Voir le message
    re,
    environ +/-150.00€
    invite15905668
    comme dit richard31 s'il y a a plus de voyant qui s'allume dans le bandeau de l'appareil (cette panne peut être du à une surtension edf)
    comme vous n'avez pas de notion en réparation des cartes électroniques (faite appel à des réparateurs de carte électronique la réparation ,vous reviendra moins chère qu'une carte neuve avec une garantie minimum de 3 mois et cela jusqu’à 6 mois)
    ci c'est une panne du à EDF le reste ne vous concerne pas ,par contre si c'est du à un élément de votre appareil ,il faudra trouver l'élément qui a causer la panne .
    Dernière modification par Le mans 66 ; 15/03/2022 à 17h34.
    Vedoche
    Bonjour, Bonsoir,
    voilà voilà, j'ai enlevé la carte imprimée du tableau de bord de ma machine à laver, voir photos en annexe.
    A première vue, mais je le répète je ne suis absolument pas technicien, je ne constate rien de réellement anormal: aucun des condensateurs ne semblent être gonflés, tous les transistors semblent toujours bien soudés, aucune trace de brulure quelconque, etc, etc.
    Existe-t-il un moyen de tester ce genre de plaque imprimée? j'ai un voltmètre, mais encore jamais utilisé mais je suis prêt à apprendre.)
    Merci encore de votre aide.
    Vedoche
    Quelques photos supplémentaires....
    re,
    L003 est grillé il doit y avoir d'autres composants en sus de celui-ci
    je passe donc la main
    perso je suggère le remplacement de la carte rien de plus
    le LNK est sans doute hs ainsi que la self et la résistance de puissance,
    il y a des tutos sur le net pour réparer ce genre de carte :
    https://www.youtube.com/watch?v=07x5CSRLsek
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/03/2022 à 19h33.
    invite15905668
    si la r020 est ko automatiquement le LNK l'est aussi ko (cela est formelle)
    je teins à préciser aussi que les ventes de kit près définit sont des composants vendu par plusieurs cites.
    à savoir ce sont des composants de rebut par la chaine de montage du à un défaut de construction .Donc non fiable dans le temps.
    Maintenant en sachant tout cela je vous laisse la décision à prendre
    Comme l'avoir dit je vous conseille de faire réparer par un pros qui lui mettra des composants conformes c'est pour cela qu'il remet une garantie de réparation de 6mois
    si vous le faite par vous même vous n'êtes pas sur de ne pas détruire plus la carte électronique cela arrive très souvent par des personnes dites novices en électronique.
    Vedoche
    Bonsoir à tous,
    je me suis donc procuré un self, une résistance et un LNK => en avant pour la dessoudure et la soudure!!!
    Je vous tiens au jus (comme disait Claude François )
    Vedoche
    Bonjour à Tous, j'ai dessoudé et ressoudé.........la machine fonctionne à nouveau!!!!
    malheureusement, il doit y avoir un autre souci car quand je sélectionne un programme, il ne me donne pas les temps de travail corrects.
    Je l'ai faite fonctionner, elle a fait une lessive complète mais en 45 min à la place de 1h25.
    Je pense donc que la carte entière est à remplacer.
    En tout cas, merci à vous, j'aurai essayé et, grâce à vous, j'aurai appris
    en tout cas bravo pour le travail effectué,
    ce n'est pas simple pour un débutant..
    alderick
    Vous avez bien remonter le bouton des programmes correctement ? Je pense qu'on ne peut pas se tromper mais ça coûte rien de revérifier.
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    bonne piste en effet
    Vedoche
    Talking Re : Whirlpool WTA 1400 ne démarre plus
    Merci, merci pour les encouragements. C'est grâce à des forums comme celui-ci qu'on avance dans l'apprentissage!!!!!
    Concernant le remontage, oui j'ai bien été attentif à remettre le bouton dans le bon axe mais bon.....il est en plastique et les petites "pattes" qui servent à faire la sélection sont aussi usées. Pour tester, j'ai même utilisé un tournevis pour faire la sélection du programme mais , malheureusement, chaque programme me donnait un temps de travail ne correspondant pas à la réalité donc je suppose que le mal est plus profond.
    L'enterrement de ma machine aura lieu dans la plus stricte intimité
    Merci à tous, portez-vous bien!
  1. [Blanc] Congélateur WHIRLPOOL - WV 1400 A+W ne refroidit plus
    Par thibs77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2016, 14h08
  2. [Brun] LL Whirlpool 6 éme sens AA 6KG Eclipse 1400 : contrepoids déboité !
    Par invite9fbfaa08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2012, 13h01
  3. [Blanc] Whirlpool Rainbow 1400 : nettoyer filtre
    Par inviteda4808ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 19h52
  4. [Blanc] whirlpool sensation 1400
    Par invite2c878cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2011, 10h01
  5. probleme machine à laver whirlpool monaco 1400
    Par invite36ae8a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 17h26
