[Brun] LL Whirlpool 6 éme sens AA 6KG Eclipse 1400 : contrepoids déboité !
    invite9fbfaa08
    Voila mon contrepoids de machine a laver whirpool s'est déboité...
    Malgrés mes nombreuses recherche sur le net, je n ai trouvé que deux cas
    -soit des vis a revisser sur le contrepoids
    -soit un contrepoids complétement cassé
    Le mien est juste déboité entièrement
    Il est gros avec plein de forme et trois visse!!!nickel
    D'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi il s est déboiter avec les vis entière ...comme si c'était une pièce de rechange
    Je ne sais toujours pas ou le fixer dans la machine et pourquoi il s'est détaché.
    svp aidez moi car je suis de corvée de lavoir et croyais moi c est pas le top!!!
    michelduc
    si au moins vous donniez le type de la machine , on pourrait voir le cas
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/01/2012 à 11h40. Motif: Titre.
    invite9fbfaa08
    bonjour michelduc
    c est une whirpool 6 éme sens AA 6KG Eclipse 1400
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/01/2012 à 11h39. Motif: Titre.
    u96
    Re : LL Whirlpool 6 éme sens AA 6KG Eclipse 1400 : contrepoids déboité !
    merci de donner les references exactes!
    Modele?
    Code produit 12NC commencant par 85
    Numero de serie?
    cdt.
    invite9fbfaa08
    voila ce que j ai trouvé a l arriére de la machine
    Whirpool eclipse 1400 tours 6 kg
    859248020600
    numero de serie 410648006212
    michelduc
    sauf erreur votre machine ressemble a ceci
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...9245729000.htm voir pdf
    invite9fbfaa08
    oui oui c est bien sa
    en plus ce plan je l ai cherché pendant trois heure sur le net hier pour voir ou se placer ce contrepoids
    qui est maintenant je le sais celui de devant car je n ai pas pu m empecher de retirer le dessus et la plaque arriére de la machine
    tout a l air propre est nickel
    le truc maintenant c est de placer ce bloc dans le bon sens
    par contre j ai essayé d ouvrir les visse du panneau avant mais vis trop dur je ne sais pas pourquoi car c est le meme type de vise que derriére
    faut il que j ouvre obligatoirement le panneau de devant ou je peux revisser ce bloc par l arriére????
    le bloc est nickel avec les visse je pense que les ecrous se sont desseré encore et encore jusqu au moment ou le bloc a lacher
    c est ce que je retire de cette histoire par logique des chose!
    par contre le contrepoids qui a laché a entrainé une deformation du gros joint rond quand on ferme le hublot
    il n est pas arraché mais deformé...que peut il arrivé dans ce cas...??
    merci de m aider
    merci pour le plan michelduc
    michelduc
    par derrière il ne faut même pas y penser , c'est travailler avec un bandeau sur les yeux. il faut donc démonter la façade après avoir décrocher la manchette de la tole (enlever le cerclage) et dévisser les 2 vis qui tienne la sécurité de porte sur cette même tole
    u96
    bonsoir,
    je suis septique sur le fait qu'il soit juste deboite!
    mais bon!
    assurez-vous que les attache sur la cuve ou se visse les vis ne soient pas cassees.
    dans ce cas il faudrat remplacer la cuve.
    cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    mais bon!
    cdt.
    +1 de cet avis
    invite9fbfaa08
    bonjour a tous
    les attaches pour le contrepoids avant sur cette machine ressemble a des espéce de long "n" c est bien sa??????en plastique dure blanc????
    attends reponse pour savoir si c est cassé ou pas
    et pour la deformation du joint egalement
    merci a tous
  1. [Blanc] LL Whirpool 6ème sens AWM 8123/1 6kg : s'arrête avant la fin !
    Par invite3eaef9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2011, 10h43
  2. [Blanc] seche linge whirlpool 6 eme sens
    Par invitef312727b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 07h44
  3. Re : seche linge whirlpool 6 eme sens AWZ 3797
    Par invite6aa4038d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 23h42
  4. [Blanc] probleme sur un seche linge 6 éme sens whirlpool
    Par invite4b7a9b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 11h06
  5. [Blanc] panne whirpool 6 eme sens
    Par invite3e0b752b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 18h35
