[Blanc] Panne lave-vaisselle Miele G 5300 SG - Ne s'allume plus.[résolu]
    smillien62
    Bonjour tout le monde
    Miele G 5300 SC
    Mon lave-vaisselle ne s'allume plus du tout, le bouton marche / arrêt n'a aucun effet, aucune led ne s'allume.
    J'ai démonté le panneau de la porte pour vérifier le petit bouton poussoir sur la carte : il fonctionne correctement.
    Là je l'ai couché sur le coté et j'ai enlevé le fond. Je suis un peu perdu dans tout ça.
    Quelles sont les pistes à explorer, comment s'y prendre.
    Merci pour vos réponses,
    Stéphane.
    invite15905668
    Re : Panne lave-vaisselle Miele G 5300 SG - Ne s'allume plus.
    il se peut que le problème vient d'une surtension du à EDF.
    je ne rentrerai pas dans le détail de la réparation que je connais très bien.
    la seule indication que je peux vous remettre est de contrôler:
    sur la carte électronique de ce modèle ,il y a 1 fusible de 6,3A et une résistance de 39 ohms 5w s'il sont ko faire réparer la carte électronique par un pros de la réparation des cartes électroniques.
    smillien62
    Merci pour ta réponse
    La carte électronique en question est-elle celle dans le bandeau de la porte ?
    J'ai lu des "trucs" à propos d'un anti-parasite sur l'arrivée électrique. Y a-t-il cela sur ce modèle ?
    Stéphane.
    smillien62
    J'ajoute quelques photos pour illustrer.
    Voici titine en PLS sous la pergola :
    Stéphane.
    invite15905668
    faite c'est contrôle:
    - Contrôler le fusible ou le disjoncteur différentiel.
    -Contrôler le raccordement électrique de l'appareil.
    -Contrôler la tension réseau sur l'électronique.
    -Contrôler l'interrupteur de contact de la porte.
    Si tout est bon:faire ce qui est demander sur mon premier poste.
    smillien62
    Bonsoir et merci pour ta réponse
    Bon, j'ai testé l'alimentation avant anti-parasite = 242V et après anti-parasite = 240V. Donc tout va bien de ce côté.
    J'ai trouvé la carte électronique (je pense qu'il y en a qu'une) c'est celle ou j'avais tester le bouton marche/arrêt.
    Le fusible (cylindre marron) = 0 ohm. => Bon
    La résistance, si c'est le truc vert horizontal derrière le "rond bleu" = 15 méga ohms = Pas bon car pas 39 ohms.
    Grace à toi je pense avoir trouvé ma panne
    J'ai commandé ça :
    https://www.ebay.fr/itm/233983882675...kAAOSwWZFghFM5
    Je n'ai plus qu'à trouver quelqu'un qui a un fer à souder et qui sait s'en servir
    À bientôt,
    Stéphane.
    ptigui29
    changer la résistance ne servira à rien car elle a servi de fusible à cause d'un court circuit du CI LNK ou TNY. Toute la chaine d’alimentation de la carte électronique est à faire vérifier par un électronicien.Voir avec un dépanneur TV de votre région.
    smillien62
    Bonsoir la communauté
    Suite à la dernière remarque, j'ai trouvé le circuit TNY sur la carte :
    Pièce jointe 457150
    Après quelques recherches, j'ai trouvé cette page : https://forums.futura-sciences.com/d...ctronique.html
    J'ai obtenu les résultats suivants :
    • 1 - 2 = 5 Mohms
    • 1 - 4 = 4.4 Mohms
    • 1 - 8 = 70 Kohms
    • 2 - 7 = 50 Kohms
    • 4 - 5 = 0 ohm
    Je suppose donc q'il est cramé aussi
    J'ai commandé 5 TNY278GN-TL chez Mouser Electronic.
    Par contre, y a-t-il des conseils / recommandations pour trouver un réparateur fiable pour le remplacement de composants CMS ?
    Merci pour vos conseils avisés
    invite15905668
    voici quelque réparateur dans votre secteur:
    Audruicq, Guînes, Licques, Saint-Folquin... ou Montigny-en-Gohelle, Pont-à-Vendin, Wingles...
    smillien62
    Re : Panne lave-vaisselle Miele G 5300 SC - Ne s'allume plus. [Résolu]
    Hello
    Victoire !!!
    J'ai trouvé un réparateur : Opale TV Service (Super sympa)
    Je lui ai fourni la carte et les pièces détachées. Il a tout remplacé et testé.
    Encore un grand merci pour tout,
    Stéphane.
    Dernière modification par smillien62 ; 27/04/2022 à 22h22.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2021, 09h12
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 5300 SC:affiche code F70
    Par PierreParis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2021, 08h41
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Miele [Résolu]
    Par Alain 1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2019, 11h21
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 16h56
