[Thermique] Sifflement chauffe eau
    Mel19
    Mon chauffe eau a été changé depuis quelques mois, depuis dès que j'ouvre le robinet d'eau froide à fond ou que je tire la chasse d'eau, un gros sifflement se fait entendre.
    Le sifflement s'arrête dès que je coupe l'eau ou que la chasse d'eau après s'etre remplie s'arrête.
    Aucun bruit avec l'eau chaude.
    Savez vous d'où pourrait venir ce bruit ?
    f6bes
    Re : Sifflement chauffe eau
    Bjr à toi,
    Ce ne devrait donc etre du au chauffe eau ( eau chaude seulement).
    Comme je suppose que pour remplacer le chauffe eau , il a fallu COUPER l'arrivée d'eau. Et ensuite rouvrir l la vanne d'arrét général
    Il se peut que "l'ouverture" du robinet d'arrét soit différente par rapport à "avant".
    Essayer de refermer un peu l la vanne d'arrét....ou de l'ouvrir un peu plus !
    penthode
    pas de fuite du coté du bloc de sécurité ?
    Mel19
    Merci pour votre réponse.
    J'ai voulu essayer de fermer le robinet d'arrivée d'eau generale mais gros soucis lorsque je ferme le robinet des gouttes s'écoulent du robinet.. Rien lorsqu'il est entièrement ouvert
    J'avoue être complètement perdue
    Est ce que ce sifflement vient de la fuite du robinet d'arrivée d'eau generale et surtout pourquoi est ce qu'il goute quand je le ferme entièrement ?!
    Bonsoir’
    resserrer l’écrou situé sous la manette de fermeture avec une clé plate
    Pour éliminer la fuite
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2022 à 23h03.
    lantenay01
    Bonsoir’
    C'est une vanne a décharge automatique, elle vidange a la fermeture, rien d'anormal.
  1. [Divers] Sifflement chauffe eau
    Par Perrine85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2019, 13h16
  2. [Thermique] Sifflement chauffe eau suite à coupure d'eau
    Par JulienT62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2019, 08h31
  3. [Thermique] Problème sifflement chauffe-eau électrique Ariston
    Par invited292aa67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 20h03
  4. cause du sifflement
    Par invitea77b3ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 07h31
  5. pb tv : sifflement
    Par invitecbf4d310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2004, 17h24
