[Blanc] Tondeuse autoportée Mc Culloch ne s'arrête plus[résolu]
    titi28graal
    Généralement les pannes de tondeuse, c'est qu'elle ne démarre pas.
    Et bien cette fois, c'est qu'elle ne s'arrête plus.
    Une fois la tonte terminé, je tourne le contacteur sur arrêt, et là, elle ne s'arrête pas.
    Bon, je me dis que c'est un faux contact et j'essaie une autre méthode.
    Je me lève, elle va normalement se couper.... Mais non....elle ne s'arrête pas.
    Une autre méthode. Je mets la lame en route et j'enclenche la marche arrière. Mais encore une fois, elle ne s'arrête pas.
    Pas le choix, je retire l'antiparasite pour arrêter le moteur.
    D'après ce que j'ai lu ici et là, c'est souvent le contacteur de neyman. Mais j'ai un doute vu que les autres méthodes n'ont pas fonctionné.
    Auriez vous un avis sur cette "panne" ?
    JeanYves56
    Re : Tondeuse autoportée Mc Culloch ne s'arrête plus
    Bsr ,
    Vérifiez que le petit fil sortant de la bobine d'allumage est bien mis à la masse par le Neiman pour arreter le moteur ,
    vérifiez deja que tous les fils sont branchés au niveau du neiman ? ....
    titi28graal
    Coté Neiman, c'est une grosse prise 6 broches il me semble. je n'ai pas vu de fils douteux ou débranchées.
    Je regardes demain avec les moyens du bord.
    Mais cela veut dire que toutes les sécurités passent également par le neiman ?
    JeanYves56
    Citation Envoyé par titi28graal Voir le message
    Le Neiman met le circuit electrique sous tension , mais generalement coupe aussi l'allumage
    Le shema serait interessant
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/04/2022 à 20h23.
    titi28graal
    vue-eclatee-mowcart-66.pdf
    J'ai trouvé cela. Page 3 je pense.
    trebor
    Pièce jointe 458571
    Si tout est bien connecté et pas oxydé, il est possible que le module safety start de sécurité soit à remplacer, car c'est lui qui coupe le moteur si une des sécurités est activée.
    Dernière modification par trebor ; 25/04/2022 à 21h05.
    JeanYves56
    Re ,
    Dans un premier temps , vérifier la continuité du fil de mise à la masse venant de la bobine d'allumage au point M du Neimann
    ainsi que la presence de masse au point G
    s'il faut lui bricoler le point "G" pour l'arrêter c'est le monde à l'envers !
    JeanYves56
    non , c'est féminin une tondeuse ......................:
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/04/2022 à 16h42.
    titi28graal
    encore faut-il le trouver.
    L'avantage, c'est que là, on a un plan et il ne varie pas d'un modèle à l'autre.
    titi28graal
    plus sérieusement, je vais venir plus souvent sur le forum. J'aime le ton ici.
    La panne semble être résolue, mais l'électricité n'est vraiment pas mon truc.
    Je n'ai pas trouvé comment tester la continuité (plutôt, je n'ai pas trouvé où prendre la continuité) J'ai donc suivi le fils partant du point G (donc le fils noir d'après le schéma électrique). Rien vu d'anormal.
    Par contre je suis tombé sur un autre fils coupé (Noir et blanc) au dessus d'un contacteur. au niveau d'un rislan. très mal placé, il a fallu démonté pas mal de carter pour y voir plus claire.
    si je comprend bien le schéma, c'est sur la partie entouré en rouge
    un petit domino (j'avais que cela de disponible) et un essai.
    Les sécurités refonctionnent et l'arret fonctionne.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Bravo pour votre perseverance , merci du retour
    c'est un conducteur en lien avec l''embrayage .
    trebor
    Pièce jointe 458619Pièce jointe 458620
    Pièce jointe 458621
    Bonjour à tous et merci pour le retour d'infos ainsi que les photos.
    Des vibrations en contact du fil sur un arrête aura fini par le couper ou le mettre en court-circuit, c'est l'une des 2 causes principales des pannes, la deuxième l'oxydation des connexions.
  1. [Technique] Autoportée MC Culloch 6562 - Graisse BV
    Par Debutant72 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 29/05/2019, 09h45
  2. branchement électrique tondeuse autoportée [Résolu]
    Par Cosmogol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2013, 11h05
  3. [Divers] Tondeuse autoportée John Deere RX95 : n'avance plus ? [résolu]
    Par decdan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 17h00
  4. [Divers] Tondeuse autoportée ? : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invite25587b65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/08/2009, 13h15
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 21h13
