[Blanc] Platine de machine à laver semble HS - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    fktt
    Re : Platine de machine à laver semble HS
    rouge sur alternatif, noir sur + : environ 0.5v
    oui 0,5
    rouge sur autre alternatif , noir sur +: environ 0.5v
    oui 0,5
    rouge sur -, noir sur alternatif : environ 0.5v
    oui 0,5
    rouge sur -, noir sur autre alternatif : environ 0.5v
    oui 0,5
    excellent !
    donc le pont semble en état
    fktt
    quelle est la prochaine étape ?
    post 19 :
    "sinon il faut cerner plus finement l'origine de la panne et faire des mesures sur la platine,
    par exemple la tension sur le condensateur de tête 10µF/400v (celui entre les diodes de redressement et le circuit hacheur)
    la tension sur le secondaire (sur les condensateurs du secondaire) de façon à savoir si l'alimentation basse tension fonctionne ou non,
    si elle ne fonctionne pas il se peut que ce soit la panne classique d'alimentation à découpage (LNK ou TNY ou autre hs, self grillée, résistance de puissance grillée, condensateurs fatigués..)"
    donc, mesurer la tension sur le condensateur 10µ/400v avec un multimètre en fonction volts continus sur calibre supérieur à 350v
    mesurer la tension sur le condensateur chimique de filtrage du secondaire, marqué probable quelques centaines de µF/25 v,
    nous donner les valeurs trouvées
    attention: tension probable sur le condensateur du primaire environ 320 volts
    fktt
    Je ne trouve pas le condensateur 10uF/400v
    Un indice ?
    Je suppose que le condensateur chimique est celui ci, cela vous semble t Il possible ? Il est marqué 25V
    j'ai qu'il s'agissait d'une platine avec alimentation à découpage mais ce n'est pas le cas, je viens de m'apercevoir qu'il y a un transformateur à coté de la fameuse self,
    du coup, pas de condensateur 400v,
    il faut mesurer la tension en volts alternatifs à l'entrée et à la sortie du transfo (le bloc cubique noir sous le refroidisseur à coté de la self rouge),
    ensuite mesurer la tension sur les condensateurs chimiques verticaux bleus ciel (en volts continus cette fois ci)
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/05/2022 à 21h11.
    un dessin valant mieux qu'un discours :
    question :
    fktt
    du nouveau
    je m'installe, je branche et mesure :
    sur les chimiques
    1 = 6,5V
    2 = OL
    3= OL
    sur le transfo, vu que je ne sais pas où est l'entrée et la sortie (4 bornes). je n'ai trouvé qu'une tension de 12,5 sur un côté, mais rien sur les autres...enfin pas vraiment rien, lorsque je me positionne une valeur s'affiche puis disparait ...et arrive rapidement à OL
    je teste et tente de trouver des valeurs jusqu'à ce que le tambour bouge !! il rebouge, il tourne. j'avais de l'eau dans le tambour, je vide, je mets sur essorage et ça essore ...!!
    je laisse quelques minutes, je tente de démarrer un cycle complet, ca semble partir, je ferme la porte, ca ne tourne plus. J'ouvre et mesure :
    1 : 0
    2 : 0,07v
    3 : 0,07v
    sur le transfo
    j'avais des valeurs sur chaque côté entre 0,17 et 0,3. quelques minutes après entre 0,19 et 0,5. toujours même valeurs par côtés opposés.
    Alors ca va surement pas vous aider ce que je raconte mais c'est ce qui s'est passé.
    Nom : platine lave linge image modifiée.jpg
Affichages : 95
Taille : 302,8 Ko
    fktt
    Nom : IMG_20220505_115614.jpg
Affichages : 104
Taille : 131,5 Ko
    Voici ce qu'il y a marqué sur le composant demandé
    à tout hasard, essayez de refaire la soudure douteuse sur la self
    12.5 volts sur le transfo ça doit être le secondaire et ça semble correct,
    OL sur les condensateurs.. sur quel calibre la mesure ?
    fktt
    le calibre : 20V
    il faudrait vérifier toutes les soudures à la loupe, la panne pourrait bien venir d'une soudure craquée
    f6exb
    Si tu as du jus en sortie du pont, essaye si possible de mesurer de proche en proche en suivant la piste positive, jusqu'à ce que tu ne trouves plus rien.
    fktt
    hier j'ai frotté les contacts, simplement avec mes doigts/ongles ... et la magie a opéré, j'ai refait une machine.
    j'ai donc effectivement une soudure foireuse quelque part !
    je pense que c'est autour de cette soudure douteuse de la self car c'est là que j'ai insisté. vu son aspect j'ai du mal à savoir ce que je dois faire ...
    pour rappel
    Nom : signal-2022-04-29-163604_001.jpg
Affichages : 84
Taille : 112,2 Ko
    f6exb
    Tu retires le surplus de soudure avec de la tresse à dessouder, tu nettoies le mieux possible pour éliminer les résidus.
    Si tu n'as pas de tresse, tu peux réchauffer les soudures et pendant que c'est liquide, côté pistes vers le bas, tu secoues un grand coup pour faire tomber ce qui veut bien tomber. Tu refais les soudures.
    Si tu t'aperçois que le bout de piste est coupé, tu renforces en soudant un bout de fil rigide.
    Tu peux aussi refaire les quelques soudures des environs qui n'ont pas l'air très jolies, surtout sur les pastilles carrées.
    Dernière modification par f6exb ; 06/05/2022 à 11h10.
    en regardant plus attentivement on voit bien que la patte de la self sort nue de la brasure, la surchauffe due au mauvais contact au niveau de la soudure a repoussé la brasure qui ne touche plus la patte du composant,
    je préconise de gratter simplement la patte de la self avec un couteau de façon à retirer l'oxydation, puis de refaire simplement la brasure,
    je ne me suis pas attardé sur cette soudure persuadé que j'étais qu'elle avait été refaite en priorité..
    fktt
    merci je vous tiens au jus (lol)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/08/2021, 11h50
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2021, 19h39
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/12/2010, 22h54
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
