[Blanc] Platine de machine à laver semble HS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    fktt
    suite à un déménagement, le tambour de ma machine à laver (Miele W698) ne tourne plus (sous aucun cycle), j'ai entrepris des tests et remarqué que je n'avais pas de courant en sortie de platine (EDRU 001/A). J'ai démonté et constaté qu'un composant avait chauffé (voir photos). ça semble logique car la platine alimente le moteur.
    Je cherche la pièce complète mais il semble bien difficile de la trouver à un prix raisonnable. Du coup, je pourrai remplacer le composant mais je n'ai aucune idée de ce que c'est ni de comment le trouver/commander. Je ne lis que la
    référence :
    VOGT
    60
    un peu d'aide ne serait pas de refus.
    merci beaucoup
    fk
    penthode
    Re : Platine de machine à laver semble HS
    hello
    c'est une bobine, l'as-tu sonnée ?
    il est probable qu'elle est victime d'un défaut en aval
    y faudrait voir ce qui y'a sous le blindage , probablement une alim à découpage
    Dernière modification par penthode ; 29/04/2022 à 17h07.
    f6exb
    Ce type a une carte dans le même état que la tienne. Il a remplacé le pont redresseur. Commence par vérifier le tien.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1509815.html
    Un certain nombre de fils sur cette carte parlent de remplacer les condos. (Comme d'habitude).
    fktt
    Merci mais j'ai oublié de préciser une chose l'électronique c'est pas mon truc, je répare et depanne tout un tas de truc mais ici je patauge alors si vous pouviez me dire quelle est la pièce, comment la tester et où l'acheter pour la remplacer je suis preneur. Merci beaucoup.
    N'hésitez pas à m'expliquer, j'adore comprendre comment les choses fonctionnent.
    réparer une platine comme celle ci sans rien y connaitre me semble difficile
    dans quel état sont les balais du moteur ?
    si l'affichage fonctionne ce n'est pas l'alim à découpage,
    ah, apparemment pas d'affichage sur cette machine,
    est ce que le remplissage et la vidange fonctionnent ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/04/2022 à 23h49.
    fktt
    bonjour, oui ces fonctions fonctionnent. merci
    fktt
    merci pour ce post mais je n'accède à aucune photo car elles ont été effacées.
    f6exb
    fktt
    mais c'est génial ça, le site est il fiable ? le connaissez vous ? merci
    fktt
    je l'ai commandé
    f6exb
    Aucune idée de la fiabilité du site. J'ai cherché EDRU 001/A par image.
    https://www.google.fr/search?q=edru+...w=1366&bih=584
    fktt
    ben merci pour votre temps en tout cas.
    une question me vient donc avant de remonter: ya t il des tests que je peux faire pour "m'assurer" que la carte ne va pas regriller ?
    j'ai vérifié les valeurs suivantes au niveau du moteur m5
    bornes 1/2 = 500 ohms
    bornes 3/4 = 40 ohms
    bornes 5/7 = 20 ohms
    est ce que c'est un bon début ou ça parait aberrant ?
    Dernière modification par fktt ; 02/05/2022 à 16h51.
    f6exb
    Aucune idée. Les spécialistes électro-ménager vont peut-être passer : mondou, titijoy3, richard31...
    fktt
    pardon,
    faute de frappe
    bornes 3/4 = 4 ohms
    bornes 5/7 = 2 ohms
    fktt
    les charbons font plus de 2cm
    il me semble avoir lu sur la fiche de la pièce d'occasion : "availability: rupture de stock", j'espère qu'ils vont livrer..
    sinon il faut cerner plus finement l'origine de la panne et faire des mesures sur la platine,
    par exemple la tension sur le condensateur de tête 10µF/400v (celui entre les diodes de redressement et le circuit hacheur)
    la tension sur le secondaire (sur les condensateurs du secondaire) de façon à savoir si l'alimentation basse tension fonctionne ou non,
    si elle ne fonctionne pas il se peut que ce soit la panne classique d'alimentation à découpage (LNK ou TNY ou autre hs, self grillée, résistance de puissance grillée, condensateurs fatigués..)
    fktt
    merci titijoy3
    le site est passé en rupture une fois que j'ai passé commande, j'ai la référence de la commande et une fois le paiement reçu je pense que ca ira.
    merci pour tes conseils, je vais tenter de mesure ce que tu dis mais te souviens tu des photos que j'ai posté ? car il semble que la panne soit "visible". est ce que cette photo peut m'aider à diagnostiquer l'origine de la panne ? que dois je mesurer (et comment si possible) ?
    sur les photos je vois une zone qui a chauffé et une soudure peut être douteuse mais ça ne prouve en rien que la panne est là, c'est pour ça qu'il faut vérifier ce qu'on trouve en différents points et progresser vers la cause
    un lien sur la méthode de mesure :
    https://www.flipjuke.fr/viewtopic.ph...A9f%C3%A9rence.
    f6exb
    Le pont redresseur est-il en bon état ? (voir le post du polonais).
    fktt
    Est ce que c'est ça le pont redresseur ?
    Nom : IMG_20220504_104253.jpg
Affichages : 322
Taille : 67,2 Ko
    f6exb
    Non c'est la bête carrée de l'autre côté de la bobine. Il partage la zone cramée avec elle.
    il ressemble à ça :
    fktt
    Valeur entre (mode diode du multimètre) :
    1/2 : 0.545V
    2/3:OL
    3/4:0.534V
    1/4:OL
    Nom : IMG_20220504_135325.jpg
Affichages : 316
Taille : 83,7 Ko
    fktt
    il manque des valeurs, on doit avoir avec le multimètre digital sur fonction test diode et cordon noir sur "com" et cordon rouge sur Ohms/volts/Ampères (borne rouge)
    rouge sur alternatif, noir sur + : environ 0.5v
    rouge sur autre alternatif , noir sur +: environ 0.5v
    rouge sur -, noir sur alternatif : environ 0.5v
    rouge sur -, noir sur autre alternatif : environ 0.5v
    les mêmes mesures en inversant les cordons doivent être "ol" ou "1" (hors limite = résistance infinie)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/08/2021, 11h50
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2021, 19h39
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/12/2010, 22h54
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
