[Blanc] Panne lave linge whirlpool awm 1111 857008212301 ne chauffe plus
    andrezz
    Smile Panne lave linge whirlpool awm 1111 857008212301 ne chauffe plus
    Bonsoir tout le monde et merci aux administrateurs pour l affiliation
    Voilà mon lave linge lessive à froid. La résistance et la sonde fonctionnent parfaitement
    Alors si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue
    Merci à vous
    Re : Panne lave linge whirlpool awm 1111 ne chauffe plus
    Bonjour andrezz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par andrezz Voir le message
    … La résistance et la sonde fonctionnent parfaitement …
    Il serait intéressant de savoir ce qui te permet de conclure comme tu le fais, car la résistance, c’est elle qui chauffe, et la sonde (thermostat?), c’est elle qui autorise la chauffe.
    Reste la programmation et une éventuelle sécurité qui pourrait empêcher la chauffe.
    ptigui29
    Quelles sont les valeurs que vous avez mesuré ??
    andrezz
    Re bonsoir et merci pour votre intérêt. La résistance et la sonde ont été testées par le technicien du magasin de pièces détachées
    Dernière modification par andrezz ; 14/05/2022 à 19h14.
    andrezz
    Pour les valeurs: la résistance 25 et la sonde entre 14 et 15
    … La résistance et la sonde ont été testées par le technicien du magasin de pièces détachées …
    Hum. Peut-on savoir pourquoi le technicien n’a pas poursuivi la recherche de la panne?
    Si tu viens ici, c’est que tu veux te dépanner toi-même. Pour cela, il faut "ouvrir le capot" et avoir la capacité (et le matériel) pour chercher et trouver. La baguette magique n’existe que dans les contes pour enfants.
    andrezz
    Le technicien du magasin pensait à une soudure qui se serait détachée. J'ai ouvert le capot, mais je vais faire venir un technicien.
    Je posais la question au cas où quelqu'un aurait déjà eu cette panne
    crackn007
    Bonjour Andrezz, c’est en cherchant des solutions que je suis tombé sur votre problème, qui est tout à fait similaire au mien … quelle solution a été trouvée en finalité ?
    Citation Envoyé par crackn007 Voir le message
    Bonjour, comment avez vous constaté le problème ?
    le linge était il mal lavé ?
    crackn007
    Bonjour, en effet le linge n’était pas bien lavé mais surtout, en programme à 95°, aucune chaleur, l’eau reste froide
    crackn007
    J’ai testé la résistance ainsi que la sonde au multimètre et tout est OK
    quel est le code erreur affiché par la machine ??
    ensuite fournissez le code service de l'appareil
    il est mentionné sur la plaque signalétique
    comporte 12 chiffres et commence par 85
    on tentera ensuite de comprendre la panne signalée
    crackn007
    Aucun message d’erreur ! La machine fait son cycle comme d’habitude, mais l’eau est à température du robinet ! Je me dis que si c’était un problème de carte électronique, la machine l’afficherait, hormis le pressostat, je n’ai moi mon niveau pas d’autres idées ! Ceci dit sur cette machine je ne vois vraiment pas où il est ! En tout cas merci pour vos réponses. J’attends vos avis
    Dernière modification par crackn007 ; 26/04/2023 à 11h32.
    re,
    vous ne nous donnez pas les informations que je vous ai demandées
    a savoir le code service
    perso j'ai un sérieux doute qui est a vérifier au bout de 45mn de fonctionnement
    sur un programme a 90°C
    touchez a ce moment là le hublot (pas avant)
    crackn007
    Re : Panne lave linge whirlpool 857008212301 awm 1111 ne chauffe plus
    Nom : IMG_0202.jpg
Affichages : 137
Taille : 117,8 Ko
    Voici la photo du code constructeur
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2023 à 09h42.
    re,
    merci de fait je met le sujet a jour
    et veuillez svp contrôler la température du hublot au bout de 3/4 d'heure de fonctionnement
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2023 à 09h44.
    crackn007
    Re, je vous confirme après 45 minutes de fonctionnement, la température de l’hublot est froide, j’ai même arrêté le programme afin d’ ouvrir le hublot : la température de l’eau est à température du robinet.
    donc, soit aucun code n'est prévu pour absence de chauffe soit l'électronique délire,
    si la résistance est en bon état il ne reste que le câblage et l'électronique à incriminer
    crackn007
    Pensez vous que ça peut venir du pressostat ? Et surtout comment vérifier ?
    ptigui29
    Re : Panne lave linge whirlpool awm 1111 857008212301 ne chauffe plus
    La panne ne doit pas provenir du pressostat (c'est un pressostat électronique).
    Le défaut se trouve sur le module électronique de puissance (relais de chauffage,soudure ,gestion électronique du relais de chauffage ... ). Si les soudures sont OK,changez le relais de chauffage. Si toujours pas de chauffe ,changez le module de puissance (250€ environ si disponible)
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool AWG 5633 : ne chauffe plus
    Par tomonello dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 21/12/2010, 18h17
  2. [Blanc] Mon lave-linge Whirlpool AWA 936 ne chauffe plus
    Par invite36bfb054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 10h47
  3. [Blanc] Lave linge Philips Whirlpool C 422 ne chauffe plus l'eau
    Par invited00c90f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 10h38
  4. [Blanc] Panne lave linge Whirlpool AWM 8143 ne chauffe pas
    Par invite75ef9547 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2009, 15h47
  5. [Blanc] Lave linge WHIRLPOOL AWM8120 ne chauffe plus.
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 11h34
