[Blanc] Congélateur Adelys CVS 1918 Vedette
    Jeffe52
    Bonjour le forum, voila plus d'un an que mon congélateur fait du givre plein, je suis obligé de le vider et laisser dégivrer 72h. et hop c'est repartit pour 3 à 4 mois de fonctionnement normal.
    Le joint de porte est OK (la dépression à la fermeture se fait bien
    j'ai commencé à démonter l'évaporateur, et la façade avant pour accéder à la carte et pouvoir faire de mesures.
    Mais il ni a aucun repère ni sur les connecteurs ni sur les fils.
    Le ventilateur tourne (j'ai laissé la porte ouverte et le congelo en fonctionnement( du givre c'est déposé sur l'évaporateur).
    Auriez vous une idée du problème. la carte à cette reference Brant M4 15351480E
    merci.
    Re : Congélateur Adelys CVS 1918 Vedettte
    si le congélateur fait du givre c'est qu'il entre de l'air à un moment ou un autre, peut être dû à des ouvertures fréquentes..
    il arrive aussi qu'un paquet bloques la fermeture et laisse un espace où l'air s'infiltre
    pouvez vous fournir une photo de la plaque signalétique ?
    quand on fait une recherche on tombe sur un congélateur vertical froid statique ce qui ne correspond pas à la description que vous donnez
    ça serait pas plutôt cvnf1918 ?
    avant d'aller gratter à la carte il faudrait contrôler le circuit de dégivrage, résistance, fusibles thermiques, thermostats de sécurité et sonde
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2022 à 08h50.
    Jeffe52
    bonjour le forum, titijoy3, pour le modèle je confirme, c'est bien un vertical et no frost, il doit me manquer la dernière lettre de la ref , je confirmerai ce soir.
    sans vouloir gratter la carte, cela me paraissait plus facile d'accéder aux borniers et mesurer des choses.
    Sur le circuit de l'évaporateur, il y a quelque chose de clippé dessus, mais je n'ai encore pas reussi à y acceder pour lire la ref. les 2 fils sont raccordés mais protégés avec de la gaine, je voulais pas la détruire pour réaliser la mesure.
    si protégé par une gaine
    j'imagine une protection thermique,
    donc il faut comme un interrupteur une valeur court circuit
    Jeffe52
    hello, non c'est une gaine thermo pour protéger la soudure des fils (bleu et marron) de l'objet (peut être une résistance? je verrai ce soir
    Jeffe52
    Re : Congélateur Adelys CVS 1918 Vedette
    Nom : P5311094_1.jpg
Affichages : 444
Taille : 82,1 Ko
    bonsoir le forum, la bonne version est CVNF1918/1.
    Je vais essayer de démonter la sonde avec la résistance pour donner des valeurs.
    Si quelqu'un a un sur la de la carte je suis intéressé..
    bizarre ce composant il semble bien être un thermique
    quelle est sa valeur ohmique??
    utilisez une grande sensibilité par exemple en k ohms
    il s'agit à coup sur de la sécurité thermique destinée à éviter une surchauffe du dégivrage, si elle affiche "1" ou "ol" en mesure de résistance elle est hs
    il faut soit suivre les fils jusque à pouvoir mesurer soit planter une épingle dans chaque fil pour avoir le contact
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2022 à 10h05.
    re,
    c'est effectivement ce a quoi je songe
    donc valeur en tout ou rien
    par contre s'il a réagi il faudra savoir pourquoi
    Jeffe52
    Bonjour à vous, bien vu l'idée de l'aiguille je vais tester ca ce soir, et si oui, au cas ou, que c'est il passé pour déclencher ce thermique
    une surchauffe accidentelle, peut être que la sonde de dégivrage est défectueuse ou bien la carte électronique..
    Jeffe52
    Bien le bonsoir, bon la sonde température sur le circuit de degivrage fait 0.2 Ohms
    Les 2 sondes font 3.17 kOhms et 3.48 kOhms
    La résistance fait 3184 Ohms.
    Votre avis?
    Citation Envoyé par Jeffe52 Voir le message
    une sonde de température ou bien le bloc cubique marqué IRCA que l'on suppose être une sécurité thermique ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2022 à 21h46.
    les sondes à trois kilos et des brouettes me paraissent bonnes,
    la résistance à 3.184 kilo Ohms me parait d'une résistance élevée pour être la résistance de dégivrage principale (la plus puissante),
    pour une résistance de gouttière ce serait ok
    => êtes vous sur d'avoir mesuré la résistance principale, celle qui est fixée sur les serpentins de l'évaporateur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2022 à 21h50.
    Jeffe52
    Bonsoir, oui le bloc IRCA est à 0.2 donc passant et il est connecté directement sur la résistance du serpentin
    la sécu thermique est donc bonne,
    c'est la résistance collée au serpentin qui fait 3.184 k Ohms ? si c'est ça elle est surement hs
    en 230v ça ferait moins de 16 Watts..
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2022 à 22h53.
    Jeffe52
    Meme conclusion, du coup, comme la résistance est imbriquée dans l'explorateur, je peux pas la démonter...
    Si s'alimente en 220v directement la résistance en passant par IRCA je verrai bien
    Jeffe52
    Bonsoir le forum, je viens de brancher en direct 220V la résistance de l'evaporateur, cela fait 3h et la température est montée à 29°.
    Je vais remonter tout ça, et le pencher sur la carte.
    Quelqu'un aurait il le schéma?
    Jeffe52
    Hello le forum, savez vous m'expliquer, sur ce modèle, le déclenchement du degivrage.
    Voir si je peux le forcer?
    sur la plus part des appareils le micro contrôleur de la carte fait un calcul basé le temps de fonctionnement du compresseur, le temps d'ouverture des portes, la température intérieure et extérieure et déclenche le dégivrage quand il l'estime nécessaire..
    sur certains appareils c'est une minuterie qui gère le dégivrage avec intervalle et durée fixe,
    en général quand il y a une électronique c'est un relais sur la carte qui alimente la résistance de dégivrage à travers la sécurité thermique, ça peut aussi être un triac
    Jeffe52
    mince, je vais regarder le relais voir le basculer en shuntant son contact alors.
  1. [Blanc] Panne congélateur Vedette CVE 25b
    Par yanteban dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/02/2025, 15h56
  2. [Blanc] Congélateur Vedette Adélys CVS2328
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 11h45
  3. [Blanc] changement ampoule frigo Adelys Vedette
    Par invite97e0903d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2015, 08h31
  4. [Blanc] Congélateur Vedette
    Par invite8d4af10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2014, 18h02
  5. [Blanc] congélateur vedette CVE22B ne s'allume plus
    Par invite34ec671f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 08h35
