[Brun] Panne alimentation VESTEL 17IPS12
    mercure38
    je viens de récupérer une télévision 40 pouces en panne. Elle n'a ni son ni image ni même voyant de stand-bye.
    J'en déduit qu'il y a surement un problème au niveau de la carte alimentation ; c'est une VESTEL17IPS12.
    j'ai vérifié visuellement que rien n'était anormal, que le fusible est bon et que la tension est correcte aux bornes des condensateurs réservoirs en entrée du flyback.
    Je vais regarder l'état des diodes mais après ou dois je vérifier une présence de tension tel que peut être le stand bye?
    Je peux aussi vérifier aussi certains signaux au secondaire avec un oscilloscope et peut même l'alimenter à partir d'un Variac que je viens d'acheter ce matin à un vide grenier.
    Merci par avance de vos conseils
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne alimentation VESTEL 17IPS12
    Bjr
    A mesurer appareil sur secteur :
    320v sur C174.
    24v sur C110
    12v sur C169
    24v sur C112.
    5v sby sur C136.
    Sur CN4 :
    1=24v
    3=on
    5=retro on
    7= cde dim
    9=5v sby
    11= 12v
    4,6,8= gnd
    10,12=12v
    2= nc.
    mercure38
    Bonjour et merci Papilou pour la réponse. Voici en retour les différentes tensions mesurées :
    C174 : 330V
    C110 :32,4V
    C169 : 12,3V
    C112 :0V
    C136 :5,1V
    Sur CN4 :
    1,3,5,7,9 : 0V
    11 : 12,3V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    L'appareil était il sur ON avec tc ou clavier ?
    Sur 9 de CN4 on doit avoir absolument 5v sby.
    Faites photo recto verso de la carte alim svp.
    jules150
    Voilà pour t'aider :
    Nom : Capture14.JPG
Affichages : 2754
Taille : 35,1 Ko
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    mercure38
    Autant pour moi je n'avais pas une référence correcte de 0 pour la prise des mesures sur le connecteur CN4 :
    1 et 3 : 0v
    5 : 5,23V
    7 : 3,39V
    9 : 5,24V
    11 : 12,3V
    Le téléviseur est un Clayton40DLED et pas facile de trouver le bouton MA. C'est une toute petite molette à 3 positions que l'on peut appuyer dessus pour mettre en route. Par contre rien ne se passe lorsque j'appuie sur cette molette positionnée en bas. Je vous donne les photos de la carte alimentation, tout ce qu'il y a de plus normal.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci ,Jules
    Je pense que la carte mère a un souci.
    mercure38
    Merci les amis et ce que je redoutais le plus semble se confirmer...panne de la carte mère et non de l'alimentation. Pour dédouaner cette hypothèse il faudrait déjà que je trouve une carte alimentation dont je sois sûr du fonctionnement.
    Sinon pour ma culture personnelle c'est quoi le mécanisme qui permet de sortir du mode veille?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Explication:
    L’alimentation fournit du 5v sby en permanence.
    Cette tension alimente en veille le processeur ,le capteur IR,le clavier .
    Dès la demande de mise en route par le clavier ou la télécommande(IR), le processeur envoie une commande sur le 3 de CN4 (ST BY) qui permet au 24v sw d’être généré et l’appareil se met en route.
    Avant d’envoyer cette commande le processeur aura vérifié si tout est OK,
    Le processeur gère le voyant de façade entre autre,si une anomalie apparaît dans les différentes cartes, il arrêtera le processus.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/06/2022 à 20h01.
    mercure38
    Merci Papilou pour cette explication très claire. Je vais continuer mes investigation dès que je retrouverai un peu de temps et tiendrai au courant de l'avancée du pb
    mercure38
    Bonjour me revoilà.
    J'ai acheté une carte mère sur internet soi disant fonctionnelle et mis en place de l'autre mais aucun changement. J'ai débranché les barres de leds de l'alimentation et fait un essai avec un testeur ; les leds semblent s'allumer avec une tension de 58,3V est ce normal d'après vous? Dois je démonter la dalle pour voir si l'une d'elle est HS qui empêcherai la mise en route du TV?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si toutes les barres s’allument avec des tensions autour de 58v le rétro est bon.
    Bien sûr la vérification visuelle est au top mais il faut faire attention à ne pas casser la dalle car c'est très fragile.
    Quant à la carte mère, si son fonctionnement n’est pas garanti,elle risque de nous faire tourner en rond.
    Avez vous mesuré 1 et 3 du CN avec la nouvelle carte ,en ON et en OFF?
  1. [Brun] TV Continental Edison avec alimentation VESTEL 17IPS20 R9
    Par doud833 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2019, 21h47
  2. [Divers] Renseignement pour reparation d'une alimentation vestel 17ips61-3
    Par invite27f063ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2017, 18h39
  3. [Info] platine alimentation VESTEL 17pw06-2
    Par invite9513b3a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2016, 09h18
  4. [Brun] carte d'alimentation VESTEL 17pw25-4 pour LCD en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 07h27
  5. [Brun] Panne tel carte vestel 11AK37-6
    Par invitefb99ec18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 22h33
