[Divers] Chargeur 24V qui sort du 96,7 V
    Phil27
    J'ai un ami qui m'a demandé de jeter un oeil sur son perforateur DEWALT DE0246 qui ne fonctionne pas.
    Les batteries 24V ont 4 broches et sont déchargées complétement : 0V entre n'importe quelles broches.
    J'ai tester la sortie du chargeur entre broches
    entre les deux premières 0V
    entre la 2 et la 3 : +4,9V
    entre la 3 et la 4 : -96,7V
    j'ai plusieurs questions :
    01 combien devrais-je avoir entre les broches du chargeur ( je suppose 8V, 16V et 24V... et non 0, +4,9 et -96,7)?
    02 au moins une batterie a été mise en charge une demi-heure dans ces conditions . La batterie est elle définitivement HS ?
    03 il y a un MOSFET (IRF 740) pas loin du pont de diode et d'un gros condo ... Est ce que çà peut venir de là ... dans ce cas je dessoude et je teste ....
    En plus comme c'est un achat aux enchères... pas de garantie.
    A l'impossible nul n'est tenu, mais j'ai déjà fais des miracles avec vos conseils avertis !!
    Merci de votre lecture !
    Phil27
    f6bes
    Re : Chargeur 24V qui sort du 96,7 V
    Bjr à toi, Tu mesures mal.....avec quoi ?? sur quel calibre ??
    Si elle est DECHARGEE, il ne peut y avoir une tension !!
    Phil27
    Red face Re : Chargeur 24V qui sort du 96,7 V
    Re-bonjour,
    Désolé f6bes ! Je n'ai pas étais assez clair.
    Dans l'ordre chronologique des faits :
    J'ai pensé qu'il restait un peu d'énergie dans une des deux batteries du perforateur pour le faire fonctionner. Rien n'a fonctionné. Les batteries sont déchargées.
    Après une demi heure de charge toujours rien.
    J'ai mesuré entre les broches de la batterie jusqu'au calibre 2V continu. 0V. Donc c'est complétement déchargé et le chargeur n'a rien fait.
    J'ai donc pensé à une panne du chargeur :
    Pour le chargeur branché sur le secteur :
    J'ai mesuré au multimètre calibre 200V continu.
    En fait j'ai mesuré à la sortie du chargeur entre les 4 supports qui reçoivent les 4 broches de la batterie 24V (capot démonté pour accéder).
    Résultats des mesures :
    entre les deux premiers supports de broche : 0V
    entre le 2 et le 3 : +4,9V
    entre le 3 et le 4 : -96,7V
    Le problème c'est que si je mets la batterie sur son chargeur, elle se retrouve avec -96,7 V entre les broches 3 et 4 ! C'est pour le moins bizarre non ?
    D'où les trois questions du post précédent ...
    Phil27
    penthode
    hello
    un chargeur est un générateur de COURANT il est donc normal que ça tension à vide grimpe.
    le seul test valable est de mesurer l'intensité qui circule avec un accu en place
    ou , au moins, la DDP d'une batterie en charge
    après, on avise
    f6bes
    REmoi,
    Reste un point NON communiqué:
    quel TYPE de batterie ? ( Ni-Mh, lithium.....)
    Phil27
    Bonjour !
    Ah oui ! Pour répondre à f6bes : les batterie sont des NiCd.
    D'après ce que j'ai lu les accus à l'intérieur ont une tension de 1,2 V.... Donc il doit y en avoir 20.
    Je reviens pour apporter des précisions sur les mesures en charge d'une des 2 batteries pour répondre à Penthode.
    Bonne journée à vous et à tout à l'heure...
    Phil27
    penthode
    Les Nicd sont proscrits depuis un bon moment
    M'est avis qu'ils sont fichus
    Phil27
    Re-bonjour,
    Les mesures en charge entre les broches :
    entre la 1 et la 2 : 2,16V
    entre la 2 et la 3 : 0,61V
    entre la 3 et la 4 : -0,52V
    Je vais démonter la batterie (maintenue avec des vis torx) cette après midi...
    A plus,
    Phil 27
    Phil27
    Re-re bonjour
    En démontant j'ai vu que deux des broches (bornes) sont le + et le -.
    Il y a une résistance (ou thermistance plutot d'après ce j'ai trouvé sur le net ) reliée à une autre broche...
    Alors l'autre broche ? Je ne sais pas ...
    Reste à tester les courants....
    Je vais en garder pour demain...
    Le message #4 de Penthode est très juste et résume tout,
    mais 96V pour charger un batterie 24 V me semble quand même un peu fort ?
    Bizarre, oui je dis bizarre !
    Pourquoi pas ! mais maintenant il faut économiser l'énergie avec le retour de l'URSS !
    Dernière modification par Jeryko ; 08/07/2022 à 16h59.
    penthode
    encore une fois , un chargeur est un générateur de COURANT
    son comportement en tension à vide n'a aucun sens
    Phil27
    Bonjour à tous !
    Pour répondre à Penthode, j'ai mesuré les courants d'entrée (désolé du retard):
    broche 1 : 0 mA
    broche 2 : 0mA
    broche 3 : -10 mA
    broche 4 : +10 mA
    Pour une batterie 2 A.h... on tourne à 200h de charge ??
    Batterie ou chargeur HS ?? ou les deux...
    penthode
    et tension sur l'accu ?
    Phil27
    Oui penthode j'ai mesuré les tensions entre broches de l'accu en charge :
    cà ressemble évidemment au #8
    entre la 1 et la 2 : 1,99V
    entre la 3 et la 4 : -0,47V
    penthode
    mmmmm
    pas cohérent tout ça....
    je passe la main
    Phil27
    Bonjour et merci à tous,
    Le chargeur fait NiMH et NiCd. Si je trouve des batteries NiMH 24V un jour je testerai le chargeur.
    Et inversement si je trouve un chargeur 24V je testerai la charge des batteries...
    C'est dommage de mettre au rebus ce perforateur DEWALT.
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 22h08
  2. Chargeur appareil photo sony NEX-5T et chargeur générique
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 08h47
  3. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par iziou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
