[Divers] Problème hydrolyseur Piscine HS Ecosalt 2 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 80 sur 80
  1. #61
    Re : Problème hydrolyseur Piscine HS Ecosalt 2
    @ titijoy3 bonjour,
    je pense que ce que tu penses être un condensateur , moi aussi au début et une self L13 que l'on voit mieux sur une photo du post #51.
    ah mince ! tu as raison ! il me semblait que les deux condensateurs 10v étaient à coté l'un de l'autre, je me suis gourré,
    j'ai confondu avec la zone entourée en rouge
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/07/2022 à 18h27.
  2. #62
    yan3560
    voici les photos demandées, mais avec toute la meilleure volonté du monde je nai pas réussi à voir beaucoup de références
  3. #63
    il faut une loupe à fort grossissement ou bien une appli loupe sur le tel
  4. #64
    doudou911
    +1
    il faut une loupe (quelques Euros ) et comme il semble que la carte soit vernie il faut jouer avec l'angle d'incidence de la lumière, car les photos sont inexploitables.
  5. #65
    yan3560
    Je m'y remet demain
  6. #66
    yan3560
    Message en double supprimé
    Dernière modification par yan3560 ; 22/07/2022 à 21h58. Motif: message en double
  7. #67
    yan3560
    Bon voici des photos au max de ce que j'ai pu faire.
    Ce nest pas évident car certains composants à pattes sont minuscules (1 à 2 mm max) et certains ne semblent rien avoir de marqué quelque soit l'angle de prise de vue.20220723_151515.jpg20220723_151506.jpg20220723_151430.jpg20220723_151350.jpg20220723_151317.jpg
  8. #68
    yan3560
  9. #69
    yan3560
  10. #70
    yan3560
  11. #71
    doudou911
    les photos sont beaucoup mieux , mais c'est un jeu de piste (18 photos à replacer), en plus avec le verni certaines sont difficiles à lire, et se limiter pour le moment au zones rouge et orange.
    mais il serai quand même beaucoup plus simple comme tu as la carte sous la main, que tu lises les réf et qu'ensuite avec 'paint ou autre ou même à la main sur la vue générale de la carte tu indiques ce que tu lis pour les composants(uniquement les circuits intégrés), cela te permet d'ajuster la lumière pour chaque composants, et si pas de réf l'indiquer.
    de plus il serai peut être bien de voir avec un voisin ou ami, car même si on trouve le composant en panne ressouder les CMS n'est peut être pas dans tes possibilités.
    Dernière modification par doudou911 ; 23/07/2022 à 18h24.
  12. #72
    Bsr,
    c'est même peut-être un peu plus compliqué....
    Cette carte a l'air d'avoir été "tropicalisée" - ce qui est très bien pour un usage en milieu humide - mais ça complique notablement les interventions. (et même les mesures de tension ou autres, car il faut "percer" le vernis, et il est parfois costaud)
    Dans le milieu pro où j'ai sévi, on faisait "dévernir" la carte à l'atelier de câblage, mais je n'ai plus les références des solvants à utiliser....
    Bon courage,
    PS : peut-être un truc dans ce genre
    https://fr.rs-online.com/web/p/verni...E&gclsrc=aw.ds
    voir si ça vaut le coup en fonction du prix (?) d'une carte neuve
    Dernière modification par annjy ; 23/07/2022 à 19h45.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
  13. #73
    yan3560
    A la vue de vos derniers posts, je pense que je vais devoir opter pour la case achat d'une nouvelle carte même si le prix risque d'être conséquent.
    En tous les cas, merci de vos conseils et de votre écoute à tous.
  14. #74
    yan3560
    Pour le fun et avec le peu de connaissances que jai .
    Test des condos, en place sur la carte, carte non alimentée avec respect des polarités.
    Multimetre en mode test condo.
    Le 50 v 100 micro F : latence puis 261 puis baisse jusqu'à 209 micro F
    Les 2 en 10 v 230 micro F : latence et direct en OL
    Le bleu en 50 v 330 micro F : latence puis 402 puis 400 micro F
  15. #75
    doudou911
    pour les mesures les tensions sur les différents circuits intégrés serai plus significatives , mais avec le verni il faut une épingle pour passer à travers.
    dans quelle région es tu ?
    n'y a t'il pas de Repair Café ?
    c'est dommage pour un composant à 10 € de racheter une carte.
  16. #76
    le test des condensateurs dessoudés n'est pas toujours suffisant pour déterminer leur état.. alors tester avec le composant en place et tous les autres composants autour qui peuvent être plus ou moins en parallèle ne signifie pas grand chose !
    il est beaucoup plus utile de prendre les tension sur quelques points clés et progresser avec logique selon les valeurs trouvées
  17. #77
    yan3560
    Dardilly, NW de Lyon
  18. #78
    yan3560
    Merci,
    J'ai trouvé l'adresse dun Repair cafe dans le village ��
  19. #79
    Citation Envoyé par yan3560 Voir le message
    Merci,
    chouette ! ça va surement te simplifier les choses , doudou est top !
  20. #80
    yan3560
    Encore merci à tous .
    Je continue mes recherche en local après les vacances.
  1. Réparation carte électronique ECOSALT BSMC 20
    Par ClaudeCCA dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/08/2023, 08h55
  2. Problème de piscine
    Par ELProfessor dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2023, 17h54
  3. Problème pompe piscine
    Par Pjgy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2014, 15h09
