Problème pompe piscine
    Pjgy
    Bonjour à tous. Nouveau sur le forum. J'ai une pompe piscine qui a pris l'eau cet hiver. Je l'ai démontée, le stator était rouillé mais la pompe tournait. J'ai nettoyé stator et rotor, j'ai changé les deux roulements et testé le condensateur. Maintenant la pompe tourne sans bruit mais chauffe et s'arrête au bout de 30 minutes. Est ce que cela pourrait venir de la protection thermique déficiente ou est un problème de bobinage défaillant. J'attend vos réponse avant d'envisager le remplacement de la pompe qui a tout juste un an. C'est un moteur d'1,5 cv. Merci
    Re : Problème pompe piscine
    Bonjour Pjgy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pjgy Voir le message
    ... la pompe tourne sans bruit mais chauffe et s'arrête au bout de 30 minutes. Est ce que cela pourrait venir de la protection thermique déficiente ...
    Une protection thermique protège (comme son nom l'indique bien), mais n'est jamais responsable des échauffements.
    Comme ta question n'est pas électronique, je vais la transférer en bricolage et décoration, où un spécialiste, Labobine que je salue au passage, nous prodigue d'excellents conseils adaptés.
    Dans ton cas, je crains le pire pour ton moteur, qui, "jeune encore", pourrait bien être garanti et pris en charge par le fournisseur.
    Ton intervention dessus pourrait bien faire tomber cette garantie.
    Labobine
    Bonjour à tout le monde,
    Merci de votre confiance, mais hélas je n'ai pas de bonne nouvelle pour notre ami.
    Qu'un moteur soit tout neuf avec 1heure de fonctionnement ou 20ans, si celui-ci a pris l'eau, tout dépend aussi le niveau et combien de temps, non content de changer les roulements il faut d'abord contrôler l'isolement que si celui-ci est au dessous de 400.000 ohms doit être étuvé.
    Il est sûr aussi que l'on ne peut pas contrôler efficacement sans un appareil professionnel car les contrôlerus de base n'on pas cette fonction.
    Au lieu que je vous fasse un laius complet qui va faire trop de volume ici je vous suggère de lire mon article consacré là-dessus :
    https://sites.google.com/site/rebobi...i-a-pris-l-eau
    et vous en tirerez la conclusion que dans votre cas le moteur est cuit, car il ne faut jamais remettre le courant sans en avoir contrôlé l'isolement, même qu'il n'y ait plus de trace d'eau.Vous pouvez :
    -voir si votre vendeur n'est pas au jus, vous essayez la garantie
    -faire rebobiner (mais il y a "pompe"et "pompe")
    -changer la pompe.
    Pour exemple de moteurs qui ont pris l'eau : dans les années 80 j'ai eu dans ma région une inondation à tel point que les 2 bobineurs sur place ont été ausi inondés. Pour mon compte j'ai pris en charge les 150 moteurs d'une usine sous l'eau (pendant 2jours) et mon étuve a marché jour et nuit pendant 15jours, et le résultat n'a été que de 2 moteurs perdus. Je ne me suis occupé que des stators à démonter le reste des démontages et remontages ayant été effectués par l'équipe d'entretien de l'usine.
    La consigne à donner dans tous les cas d'inondation c'est ne jamais remettre le courant car c'est le piège, on remet le courant le moteur tourne et on croie avoir gagné, peine perdue au bout d'une heure, une journée ou 10 jours c'est pour mieux griller après.
    Dernière modification par Labobine ; 29/05/2014 à 14h36.
    Amicalement, Gérard
    f6bes
    Bonjour à tous ,
    Un pompe de piscine de 1.2kw mono, c'est 350 euros livrée à domicile.
    Voir le net (prendre les mesures auparavent : entrée/sortie)
    Bien souvent c'est standard.
  1. probleme avec une pompe de piscine
    Par invite41e4cd5d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2014, 16h52
  2. [Blanc] probleme court-circuit pompe Piscine
    Par invite014e95a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 16h25
  3. [Divers] problème avec ma pompe de piscine
    Par invite6be707d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 20h37
  4. [Divers] Probleme pompe filtration piscine
    Par fabienne1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 16h36
  5. [Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    Par invitec5d17409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h31
