[Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    invitec5d17409
    ciao,après hivernage et remise hors gel et au sec de ma pompe,voici qu'elle me cause des soucis,le ventilo tourne,mais le compresseur se met en route et se coupe toutes les 10 sec.etc etc?
    ma question est : le condensateur pourrait il être en cause ou la bobine de contact car elle fait clac à la coupure et idem au redémarage.
    spit59
    Smile Re : problème pompe à chaleur piscine
    Pour moi le condensateur n'est la source du problème son rôle se limite juste au demarrage et comme votre compresseur démarre sans problème !
    Je pense plutôt à un problème de regulation.
    sonde ou pressostat haute ou basse pression
    vérifier aussi le bon fonctionnement de la vanne quatre voies !
    havane
    bonsoir,quelle est la reference de votre PAC?
    invitec5d17409
    merci pour ces réponses pour la pompe s'est une gre ar 2094 par contre,comment vérifier sonde et pressostat? vanne 4voies= bypass si oui je viens à peine de la monter l'an passé il n'y en avait pas.
    salutation jo.
    invitec5d17409
    si joint une copie du shema éléctrique .
    ptigui29
    il est aussi possible qu'il y ai un manque de fluide frigorigène (mise en sécurité par les pressotats HP ou BP) ,seule solution passer par un frigoriste agréé par la marque et ayant une attestation de manipulation des fluides frigorigènes délivrée par la préfecture du département.
    invitec5d17409
    au sujet du manque de fluide qu'il en manque alors que la pompe n'a tournée qu'une saison ?
    est il possible de vérifier (débranchement de fils ou autres?)
    PEPIN45
    controle l'alimentation afin de savoir ou cela se coupe:
    bleu neutre commun
    ensuite sur chacun des points rouges ,controle si la tension reste présente ou non
    une manip simple (c'est juste pour aider)
    via la position voltmètre de votre multimètre
    entre les points donnés en rouge par Pépin
    savoir que si pas de tension c'est "contact fermé",
    si présence de tension entre les dits points c'est "contact ouvert"
    ptigui29
    Citation Envoyé par jo54 Voir le message
    oui sur ce type de PAC made in china , les fuites sont très fréquentes,j'en répare à chaque remise en marche.Même des pac qui ont à peine 1 an.La seule solution est d'utiliser du matériel de frigoriste à commencer par la pose d'un manifold et seul un pro pourra le faire
  1. probleme pompe a chaleur
    Par invite5d9e3b99 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/12/2013, 20h34
  2. Problème avec pompe à chaleur LG
    Par invite6acdd7ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2009, 09h44
  3. Problème de thermodynamique : pompe à chaleur
    Par Guillaume69 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 13h38
  4. Problème pompe à chaleur
    Par invite483e11b3 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/10/2008, 19h46
