[Brun] TV Haier LE55Q6500U Qui n'affiche rien
    Daddy9090
    J'ai une télé Haier le55m600cf en panne. Standby rouge ok. Retroeclairage Flash a l'allumage. J'ai relevé les tensions à vide et en charge mais je ne sais pas quel condensateur ou autre composant est le responsable. Pourriez m'aider à y voir plus clair à partir de mes relevés svp?? Les voici dans cet ordre:
    Bornier- à vide - pont sur 8-9 à vide - en charge
    1 12V 0 12,75 12,75
    2 12V 0 12,75 12,75
    3 GND 0 0 0
    4 GND 0 0 0
    5 GND 0 0 0
    6 5V 0 5.2 5.2
    7 5V 0 5.2 5.2
    8 5V STB 5,2 5.2 5.2
    9 P ON 0 5.2 2.69
    10 5V 0 5.2 5.2
    11 ON / BK 0 0 3.7v
    12 ADJ 0 0 3.11v
    13 GND 0 0 0
    Merci d'avance de votre aide
    Re : TV Haier LE55Q6500U Qui n'affiche rien
    Bonjour Daddy9090 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Daddy9090 Voir le message
    … J'ai une télé Haier le55m600cf en panne …
    Le déterrage et le squatt d’une ancienne discussion pour poser une question différente n’est pas convenable
    Chaque cas est particulier et les recherches différentes.
    Ta question a été déplacée pour former une discussion distincte,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apparemment l’alim fonctionne .
    Vous devez avant tout vérifier le bon fonctionnement du rétro-éclairage en continu.( voir les tutoriels qui traitent du sujet).
    Si les rampes de leds sont bonnes vous devez alors chercher du côté de la carte mère,de la Tcon ou peut-être de la dalle.
    Le dépannage se fait en général dans cet ordre.
    Daddy9090
    Merci de votre retour. L'alimentation est bonne même si je perds le 5V sur le pin "P ON" je n'ai plus que 2,9V et 3,7V sur le "ON BK" et 3,11V sur le pin "ADJ"? Les leds s'allument toutes pendant un cours instant (flash au demarrage). J'ai bien 5V à ce moment puis ça baisse directement après.
    Daddy9090
    C'est le même problème que sur cette vidéo : le mec ne change que les condensateurs .
    https://youtu.be/oM2bu5wQtuw
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le problème pourrait sembler identique sauf que le châssis n’n'est pas du tout le même.
    Vous pouvez tenter de changer les condensateurs mais j’ai un doute.
    Les tensions que vous citez sont des tensions de commande ,donc des états physiques similaires à 1 ou 0.La valeur peut être approximative.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/08/2022 à 10h25.
  1. [Outils/Fab/Comp] Oscilloscope 0X 725 n'affiche rien!
    Par estebanVernet dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/12/2021, 09h08
  2. [Info] TV Haier LE55Q6500U Qui n'affiche rien
    Par Menlinks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2021, 15h52
  3. [Exercices] PIC 16F et écran LCD: rien ne s'affiche
    Par pasouk dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/04/2021, 21h55
  4. [Programmation] écran LCD qui n'affiche rien
    Par Xijang dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2019, 20h45
  5. Ecran LCD qui n'affiche rien
    Par MarilenaF66 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2016, 11h27
