[Divers] Multimetre Beckman DM27
    cubitus_54
    j'ai un ancien multimètre Beckman, il fonctionne à peu près bien, il y a juste sur le calibre 750 volts / 1000 volts qu'il y a une dérive assez importante.
    Si je mets 60.00 Vdc en entrée, il va afficher 64 volts!
    Si je mesure la tension secteur qui est autour de 238V je vais avoir 255V !
    J’ai trouvé ce schéma structurel du multimètre :
    https://www.eserviceinfo.com/preview...direct&ext=jpg
    J’ai été vérifié la résistance R01 qui fait 9 Mohm mais a priori elle semble en état, j'ai c'est malgré tout essayer de mettre une résistance de 200 k en plus pour voir son effet. Cela à affecté les autres calibres donc probablement que l'erreur est ailleurs.
    J’avoue que le schéma que j'ai trouvé est difficilement compréhensible à cause du commutateur et je n’arrive pas à voir précisément qu'elle pourrait être l'élément endommagé.
    Si vous avez plus d'expérience sur la question merci de vos lumières 
    Re : Multimetre Beckman DM27
    remplacez la pile car si tension trop faible cela augmente la valeur lue
    cubitus_54
    Ce n'est pas cela...
    J'ai quand même testé :
    la pile de 9V est à 8V.
    Avec une pile neuve de 9.2V, les résultats sont les mêmes.
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    désolé j'avais que cela a proposer
    f6exb
    Sans doute que cela a à voir avec la précision de la mesure selon le calibre :
    bonsoir,
    je ne crois pas car 0.8% de 60 cela fait 0.48 V donc dans le bruit du digit bagoteur sur le calibre 1000v lectures possibles 59,60,61
    pour 238V la précision compte pour 3V donc valeurs entre 232 et 244 avec les 3 unités de bruit .
    Il est bien un peu dans les choux.
    Vérifier la propreté du commutateur de gamme et du pont d’atténuation.
    le schéma est quasi illisible.
    f6exb
    Le pourcentage ne s'applique-t-il pas à la pleine échelle ?
    À moins que RDG veuille dire "ReaDinG" ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/09/2022 à 17h50.
    re
    oui je le pense.
    Antoane
    Responsable technique
    Absolument, tandis que les X dgt (X digits) ajoutent une part constante à l'erreur, qui est elle fonction du calibre (X * [résolution]).
    cubitus_54
    C'est bien propre à l'intérieur,
    Il a déjà un peu souffert, il a dû se prendre une ou deux fois une surtension qui expliquerait ce défaut.
    j'ai vérifié tous les calibres ils sont correct, sauf le calibre 750AC/1000DC qui affiche +7%
    100V -> 107V
    400V -> 429V
    1000V ->1068V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La résistance variable servirait elle a ajuster ?
    cubitus_54
    Je pense avoir trouvé
    ça fonctionne comme un diviseur de tension avec les résistances R01 à R06 qui offre une résistance totale de 10Mohm
    C'est donc R06/07 qui forme la tension à mesurer sur le calibre 750/1000
    et devinez quoi... R05 qui doit faire 900 ohm (comment on fait le Omega sur le forum ?) fait 975 ohm
    reste plus qu'à trouver une résistance de 900 ou composer 900 à partir d'autres valeurs...
    cubitus_54
    912 ohm // avec 68k = 900
    c'est tout bon !
    Merci à ceux qui on répondu
    Dernière modification par cubitus_54 ; 06/09/2022 à 19h09.
    cela ne fonctionne pas comme un diviseur de tension c'est un diviseur de tension.
    étonnant que cette resistance ait changé de valeur car elle ne peut pas prendre grand chose , mais bon si c'est çà alléluia!
    cubitus_54
    Oui c'est un diviseur de tension néanmoins comme j'ai du mal à voir le début et la fin de ce diviseur je suis resté vague dans ma phrase.
    Ma première intuition était d'incriminer la résistance de 9 M.
    Mais finalement, on a toujours l'ensemble du diviseur qui constitue l'impédance d'entrée du multimètre c'est-à-dire 10M ohm.
    Lorsque l'on applique 1000V on récupère 100mV sur la partie basse du diviseur qui est appliqué à l’entrée du circuit intégré réalisant la mesure.
    R6 R5 forme 1000 ohm avec 100µA cela fait 100mV
    Avec R5 = 975 cela représente 1075V (100µA*1075).
    Sur le calibre 200V
    On a R5 R6 R7 soit 10k (ou 10 075 avec R5 HS)
    Si on applique 100V -> 10µA
    On à 100mV sur le circuit de mesure
    Avec R5 HS on à 100,7V à la place de 100.0V ce qui n’est pas trop visible.
  1. [Outils/Fab/Comp] LED Multimetre
    Par santar83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 16h56
  2. oscillo BECKMAN 9204 !!! EN PANNE !!!
    Par invite4e39fd46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2010, 09h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2009, 16h26
  4. transposition beckman
    Par invite6fda9039 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2007, 11h18
  5. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 21h23
