je viens d'acquérir un multimetre et je voudrais tester une prise de terre. comment doit-on faire pour utiliser cet appareil?
merci à tous
14/09/2006, 21h57
#2
invitee86643f9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 735
Re : multimetre
Envoyé par cornichon50
merci à tous
le test d'une prise de terre exige un appareil specialisé pour cette mesure.
14/09/2006, 22h22
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 676
Re : multimetre
Bonsoir cornichon50 et tout le groupe
Tout à fait d'accord avec maxitec si la question posée concerne la qualité de la prise de terre, qui se mesure, et s'exprime en ohms, puisque c'est la résistance de la terre.
Si la question posée concerne le raccordement effectif d'une prise de terre à la borne saillante des prises de courant, c'est la fonction ohmmètre qu'il faut utiliser. Choisir le plus petit calibre. Si l'on ne touche pas les pointes de touche, l'appareil indique "débordement" (OVL, 1--- ou autre manière).
Si on relie les pointes, cela indique à peu près 0, et même, parfois, cela beeeepe (on disait, autrefois, "ça sonne!"). Tout ceci indique que l'ohmmètre fonctionne bien.
En se munissant de rallonges aux pointes de touches, il faut relier deux bornes saillantes de prises aux pointe de touches, et cela doit sonner ou indiquer 0. Sinon, la terre n'est pas reliée.
Pour être complet, il faudrait finir entre une terre de prise et la terre, la borne à couper près de tableau de distribution, et à laquelle aboutit la terre officielle de l'installation. C'est cette borne à couper (sectionneur de terre), qui permet d'isoler la terre, pour la mesurer au tellurohmmètre, et auquel faisait allusion maxitec.
14/09/2006, 22h23
#4
invite9fa0d696
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
452
Re : multimetre
Envoyé par maxitec
Je confirme, il faut tester avec une tension alternative (la pluspart du temps de 600 à 700Hz).
