Tester un multimètre
    invitec220db9e
    Je voudrais savoir que faut il tester sur un multimètre pour voir s'il fonctionne correctement?
    J'ai un ami qui peut me prêter un multimètre qui vient d'être echelloner, et aussi un calibrateur que j'ai moi même.
    A part cette question, existe-t-il un montage ou des idées pour faire un montage autonome?
    Grulou
    Re : Tester un multimètre
    Quelle est la référence de ton multimetre???
    Bien souvent le constructeur indique dans le mode d'emploie comment l'ajuster correctement...
    Sinon truc tres simple, en ohmmetre, les sondes courtcircuitée doivent indiqué 0
    invitec220db9e
    C'est pour n'importe quel multimetre en fait.
    J'ai pensé a prendre un micro 68hC11, avec un ecran lcd.
    je branche les 2 bornes du multimetre, et je met en route a l'aide d'un bouton etc, je rentre pas dans les details.
    Cela genere une tension de 0.005Mv par exemple jusqu'à 5 ou 10v. Et pareil en courant.
    Et tout au long sur le LCD ca fait 0.005mv ?
    et il y aura un bouton oui, et ca continue le text sur environ 6 valeurs différente.
    Est-ce possible?
    si oui est-ce que l'on peut se fier à sa précision?
    invitec220db9e
    En gros un générateur de tension très très précis et surtout fiable dans le temps. Au pire 1% d'erreur.
    abracadabra75
    Salut!
    Ben vraiment! Tester un multimètre avec un µprocesseur...
    Pourquoi pas aussi mesurer la Tour Eiffel avec un pied à coulisse?
    Restons sérieux: pour tester ton multimètre en voltage continu, prends une pile dont tu connais le voltage 4,5V 1,5V 9V , n'importe, et place toi sur l'échelle correspondante. Prends un potentiomètre linéaire de valeur quelconque entre 10k et 100k ou +.
    1) Tu branches le potentiomètre à ta pile
    2) Tu branches le fil noir (borne -) au - de la pile, le fil rouge (borne +) au curseur du potar
    3) tu mesures: 0V en butée mini (à quelqes millivolts près)
    la tension de la pile en butée maxi (idem)
    et quand tu tournes l'axe du potard tu dois voir la tension défiler régulièrement suivant le mouvement de rotation.
    Puisque tu peux comparer avec un autre multimètre, tu vois si les tensions indiquées par l' un et l'autre correspondent.
    PS. Je serais curieux de voir le code que tu as pondu pour faire ton essai.
    Et si c' était lui qui était défaillant?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec220db9e
    Désolé lol, je m'y connait peu, mais déterminer pour réussir.
    Tu me dis que c'est impossible, c'est ce que je voulais savoir, donc je continuerai pas dans cette voie
    abracadabra75
    Si, c'est possible, mais tellement plus compliqué que ce n'est pas la voie à suivre.... à moins de vouloir s'amuser à programmer.
  1. [Divers] aide multimetre
    Par invite83f0554c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 13h36
  2. multimetre
    Par invitee465cf1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2006, 21h23
  3. Multimetre A L Aide
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 18h41
  4. Tester des piles avec un multimétre
    Par invite58238e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h42
  5. Multimètre
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 07h12
