[Blanc] Bruit strident sèche linge Indesit IND 80111
    villoque
    Année 2017 Ref 859991021820
    Bruit très fort que je n'entend plus suite au démontage de plusieurs parties de la machine et remontage.
    Mais j'ai un fort doute sur le roulement de palier qui est "brûlant, bouillant" seulement après 20 ou 30 secondes de fonctionnement seulement.
    Est-ce normal ?
    Pourtant il ne semble pas défectueux une fois démonté, et ne suscite pas de "grincement" ou de jeu lorsqu'on le fait tourner à la main.
    Peut-être était-il mal positionné dans son couvercle par son système à 3 vis (qui n'étaient pas desserrées) ?
    1-- Donc, pour ce roulement ?
    2-- Le cache arrière présente le joint décollé sur une petite partie, peut-être est-ce la cause du passage de "saletés" à l'intérieur ?
    J"ai dû passer l'aspirateur à l'intérieur, une fois démonté, pour enlever toutes ces saletés.
    3-- Sur ce côté, le tambour est bien désaxé, au vu de la trace laissée sur la roulette, contrairement à celle située côté opposé.
    Ces 2 roulettes tournent bien à vide, mais avec un très léger jeu latéral ?
    4-- Le logement du ventilateur présentait lui aussi des "dépôts", mais là je pense que c'est normal. Par contre, le feutre "joint" de l'axe moteur montre une trace de "rouille" ?
    5-- Le galet tendeur tourne bien aussi à vide, il présente aussi un très léger jeu latéral. A près de 50€, remplacement impératif ?
    La courroie est en bon état et l'ensemble axe moteur tourne bien, sans jeu apparent.
    Merci pour vos remarques.
    villoque
    Re : Bruit strident sèche linge Indesit IND 80111
    Re
    Je rajoute des images
    Piefra
    Ne connaissant pas le modele , dur de voir a quoi se rapporte chaque photo
    Une vue globale aiderai
    Le roulement est pour quel systeme ( tambour ou ventillo ) ?
    Est ce que le roulement qui chauffe est soumis au courant d'air chaud ?
    Le roulement serait bouillant , et les element a proximite ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ptigui29
    Il n'y a rien a faire pour le "désaxage" des galets tambour,ils sont tous comme cela sur cet appareil de conception de l'ex usine Whirlpool Amiens.Votre appareil est un des derniers qui y a été fabriqué.
    Un conseil ,lubrifiez à l'huile de silicone les feutres et graissez le roulement du support de tambour.Vérifiez et nettoyez aussi le galet tendeur de courroie.
    villoque
    Re.
    Désolé pour les photos d'ensemble.
    C'est le roulement de palier support arrière du tambour, sur la photo sans son couvercle et son tiangle de fixation. c'est le couvercle qui est très chaud...
    J'avais prévu de remplacer ce roulement (2.50€ HT) plus couvercle et rondelle, les 2 roulettes avant, les 2 feutres, et le galet tendeur de courroie qui, lui, est à plus de 50€ ...
    Sinon, j'ai bien du fluide silicone; apparemment, donc , pas nécessaire d'acheter ? Remonter et tester ?
    Dernière modification par villoque ; 25/09/2022 à 16h29.
    ptigui29
    si le roulement tourne librement ,il suffit de le graisser.
    villoque
    Ok merci pour votre contribution
    si la tôle arrière est chaude c'est peut être à cause de la résistance, non ?
    villoque
    Non, c'est uniquement le couvercle qui chauffe
    Citation Envoyé par villoque Voir le message
    qu'appelez vous le couvercle ? est ce qu'il s'agit de la fixation du roulement, le petit bout de tôle ?
    si c'est ça, perso je remplacerai le roulement, c'est pas pour ce que ça coûte..
    villoque
    oui, la "cage" qui coiffe et fixe le roulement sur la paroi arrière
    D'autant plus que je n'ai pas de graisse ("spéciale" pour roulement ?)
    villoque
    A tout hasard, est-ce que le fluide silicone convient pour ces roulements ?
    villoque
    Heu, je viens de voir : graisse au lithium en tube ou en seringue
    XK150
    Votre roulement est un roulement étanche ou semi-étanche ????
    A ce point , je remonterai un roulement NEUF étanche des 2 cotés , vu le prix dérisoire ... En tout cas , jamais le vieux !
    villoque
    Salut.
    Il semble étanche, tel celui que j'envisage de commander, avec sa suite couvercle, cache et rondelle; étonnant vu son faible prix; donc impossible à graisser ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Quid des autres, roulettes (2 x 10€) et surtout galet de moteur (50€ ) ?
    XK150
    Les roulements 2RS ont une flasque étanche de chaque coté . Ils sont graissés à vie et vous ne pouvez que les changer .
    Changez tous les roulements pas chers tant que tout est démonté .
    Avez vous une ou 2 photos du galet moteur ?
    villoque
    ok pour les photos
    villoque
    110€ sans le port
    XK150
    Et quel est le problème du galet moteur ?
    villoque
    Je n'ai jamais dit que le galet moteur avait un problème...
    Je ne sais pas d'où peut venir ce bruit...
    Je constate simplement qu'après remontage, mise en marche pendant 1 minute seulement, je n'ai plus ce bruit (qui survenait après seulement 5 secondes).
    J'ai arrêté, car je trouvais le petit cache roulement à l'arrière brulant;
    Mais c'est peut-être normal ? je ne sais pas comment c'était avant...
    XK150
    A priori , le plus probable , c'est ou c'était un bruit de roulement , voilà pourquoi je vous conseillais de les changer tous .
    débranchez la résistance et faites tourner, vous verrez bien si ça chauffe encore, cela dit, si le roulement de palier arrière tourne librement à la main ce n'est surement pas lui, perso je le remplacerai quand même car il tourne dans des conditions de température difficiles,
    si vous commandez tous les roulements pouvant être remplacés en une fois vous ne payez qu'un port
    villoque
    Merci à tous les 2.
    Je commanderai les roulements quand j'aurai trouvé comment démonter le tambour pour changer les roulettes.
    villoque
    J'ai trouvé comment démonter.
    En attente fin de mois pour commander les roulements : 120€ port compris
    Merci à tous.
    XK150
    Prenez les dimensions de vos roulements et regardez les prix sur les sites fournisseurs de roulements ,
    par exemple , celui-çi : https://www.123roulement.com/?gclid=...BoCoMAQAvD_BwE
    villoque
    Re
    Je suis tombé à 85€
    A part le roulement de palier, les autres sont intégrés dans les roulettes et le galet moteur, spécifiques à cette machine.
  1. Bruit de chantier strident
    Par Cloudw dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/02/2021, 13h13
  2. [Blanc] Lave Linge LG Direct Drive - Bruit Strident + LE
    Par NuDe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2016, 08h04
  3. [Blanc] Sèche linge Indésit fait un bruit de courroie en rotation arrière
    Par invite1b6f5fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 05h10
  4. [Blanc] Sèche-linge Indesit IS70C : fait du bruit et disjoncter !
    Par invite0d2a7b5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 11h45
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
