[Thermique] Honeywell BDR91 sur vieille chaudière Ferroli
    Dafft
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'acheter un appartement équipé d'une vieille chaudière à gaz Ferroli (photo 1) et il y a un thermostat Honeywell T40 (photo 2) branché qui fonctionne plutôt bien.
    J'ai embarqué mon Kit honeywell evohome avec les têtes thermostatiques et le thermostat (photo5) avec cependant je n'ai que 2 fils (3 avec la terre) qui sortent du mur, ils sont directement reliés à la chaudière (photo 3), mais de ce que j'ai compris je devrais en avoir 4 reliés à mon nouveau thermostat (photo4) ..
    Serait-ce incompatible avec ma chaudière?
    Dafft
    Re : Honeywell BDR91 sur vieille chaudière Ferroli
    Bon finalement je vais changer ma chaudière pour une condensation, pas de problème à mettre des tetes thermostatiques avec ce genre de chaudière svp? j'avais lu quelques part que ce n'était pas top avec la condensation
  1. [Thermique] Comment augmenter la pression sur vieille chaudière Ferroli?
    Par starlight76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2021, 10h09
  2. changement de gaz chaudière sur bloc gaz honeywell veilleuse et brûleur
    Par CHADOCUM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2019, 18h48
  3. [Thermique] Câblage Chaudière ELM Leblanc et BDR91 EVOHOME
    Par CEKOISA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2018, 04h21
  4. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD : cliquetis électrovanne V4600N HONEYWELL ?
    Par Koolaps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2014, 16h39
  5. [Thermique] Chaudière gaz Honeywell
    Par invite7bf95c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 14h54
