[Blanc] Fuite sur Lave linge Miele W217[résolu]
    TrucSarret
    Unhappy Fuite sur Lave linge Miele W217[résolu]
    Mon fidèle lave linge MIELE W217 a un petit problème de fuite.
    La fuite est située sous le bac à produit au niveau de la durite qui le relie à la pompe de vidange.
    C'est le point jaune sur la photo
    Nom : 20221124_190829.jpg
Affichages : 1230
Taille : 170,5 Ko
    Le filtre de la pompe de vidange est propre
    Démontage et nettoyage de tout le circuit de vidange depuis la pompe : pompe de vidange démontée er remontée, gros tuyau qui part à gauche, bac plastique sur la gauche qui avait des dépôts en partie haute, tuyau de refoulement extérieur
    Démontage de la liaison annelée du bac à produit vers la cuve (RAS)
    Nettoyage du tiroir à lessive (RAS)
    Démontage et nettoyage de la durite qui fuit : elle est nickel, pas colmatée (mais pourquoi il n'y a pas de collier au niveau de la fuite ?)
    Quand je démonte cette durite du côté pompe et que je souffle dans cet embout, l'air passe bien.
    Quand je place un sopalin pour absorber la fuite, les cycles de lavage se déroulent normalement, sinon le programme s'arrête parfois en cours de cycle.
    Est-ce que vous avez un conseil ?
    Re : Fuite sur Lave linge Miele W217
    on visualise mal le raccordement du tuyau de mise a l'air libre qui aurait une fuite
    auquel cas il y aurait lieu de remplacer la boite a produit qui aurait donc un défaut
    par contre quel défaut ??
    un gros plan de l'emplacement pourrait peut être permettre d'y répondre
    TrucSarret
    Voici 2 photos, dont une avec le tuyau débranché
    Est-ce que tu sais comment démonter la boite à produit sur ce modèle ?
    Peut être qu'il suffit de la nettoyer ?
    Dernière modification par TrucSarret ; 25/11/2022 à 12h45.
    Je me demande si la fuite est bien située a cet endroit??
    car visuellement je ne vois rien qui le justifie
    la boite a produit ne serait-elle pas fissurée ??
    désolé je ne puis répondre quand a son démontage
    car je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer pour cette machine
    d'autant que je ne mémorise pas ce genre de pratique
    car je m'adapte au coup par coup en étant devant la machine
    JeanYves56
    bjr ,
    on ne distingue rien avec vos photos ! ... même la durite debranchée , n'apporte rien ....
    si c'est une félure du boitier vous pouvez la boucher avec du mastic acrylique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/11/2022 à 14h25.
    TrucSarret
    Vous aviez raison, j'ai lancé un lavage et la petite fuite s'écoule depuis le bac à produit avant de suivre les tuyaux noirs.
    Je ne peux pas voir de fissure car il y a un cache métallique sur la partie haute (on le voit sur la première photo).
    Je n'ai démonté que la plaque de gauche, est-ce qu'on peut déposer cette boite à produit sans tout démonter ?
    Il y a une vis qui le retient sous le tiroir mais ce ne doit pas être la seule.
    Voilà à quoi ressemble ce bac (photo internet)
    Nom : bac-a-produit_258045.png
Affichages : 752
Taille : 62,5 Ko
    Ensuite solution de réparation (vous êtes sûr que le mastic acrylique tiendra longtemps ?) ou de remplacement (il y a un LL en vente pour pièces à 25 € avec le même bac à produit réf 5431537 qui équipe les modèles W140 à W297 ).
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est difficile d'etre sûr sans voir le défaut , vous pouvez déja essayer de cette façon et puis vous verrez bien à l'usage
    pour moi, ça pourrait bien être une histoire de jet d'eau mal dirigé.. peut être à cause de tartre
    Citation Envoyé par TrucSarret Voir le message
    Pièce jointe 470664
    si vous avez la place de le stocker achetez le, c'est un bon investissement !
    TrucSarret
    Voilà la photo du bac côté tiroir
    Nom : 20221125_215643.jpg
Affichages : 736
Taille : 114,4 Ko
    Je ne l'ai pas démonté complètement car je ne sais pas démonter les clips des trois tuyaux d'arrivée d'eau au fond.
    Mais j'ai beau chercher, je ne vois pas de fissure. C'est vrai que ma fuite n'est pas grosse et que je ne verrai pas forcément la fissure.
    Est-ce que la petite fuite ne serait pas au niveau du joint ? Pourtant il n'avait pas l'air mal placé.
    Je l'ai nettoyé, tout remonté, on verra à la prochaine lessive. Je placerai un sopalin juste dessous le joint contre le bac.
    Merci à vous
    TrucSarret
    Il n'y a pas eu de fuite à la dernière lessive aujourd'hui. Peut-être était-ce le joint devant le bac à produit qui laissait passer un peu d'eau ?
    J'attendrai 3 à 4 lessives sans fuite pour remonter la plaque de gauche.
    Mon problème est peut-être résolu, je vous confirmerai.
    passez une vieille brosse a dents dans l'habitacle du bac a lessive en partie supérieure
    là ou se situe la douchette qui projette l'eau dans le tiroir lessiviel
    il se peut que cela soit encrassé et dirigeais mal les jets
    de toute façon cela ne pourra que lui faire du bien
    TrucSarret
    C'est fait
    TrucSarret
    De retour sur le forum car le lave linge a bien fonctionné pour 3 lessives, mais des problèmes surviennent à nouveau.
    Toujours aucune fuite, mais la machine s'arrête en début du lavage.
    J'ai lu que cela pouvait venir de charbons usés, et je les ai démontés.
    Ils ont encore de la longueur, mais ils sont plus ou moins ébréchés.
    Nom : W217_charbons.jpg
Affichages : 683
Taille : 237,4 Ko
    Est-ce qu'il faut que je les change ou bien les ébréchures sont acceptables ?
    PS : comment fait-on pour tenir repoussés les charbons au remontage ?
    Merci pour vos conseils
    des charbons ébréchés (rare a voir) sont a remplacer
    par contre une photo du collecteur est souhaitable
    car il faut pouvoir comprendre pourquoi les dits charbons
    se retrouvent avec une telle configuration
    TrucSarret
    Je ne vois rien d'anormal sur le collecteur
    Il y a quelques poussières (à nettoyer ? comment ?)
    Quand j'ai démonté le bloc plastique, la plaquette qui maintenait le charbon le plus abîmé était en partie déclipsée.
    Je ne sais pas si le déclipsage est dû à mon démontage ou s'il était déjà existant, ce qui pourrait expliquer un moins bon maintien et l'ébréchure ...
    ptigui29
    Re : Fuite sur Lave linge Miele W217[résolu]
    Les charbons se sont ébréchés au démontage. Ne pas les utiliser dans leur état actuel.
    TrucSarret
    OK, merci, je vais en recommander des neufs
    Par contre, quel est la méthode pour les remonter repoussés dans leur logement et les libérer une fois la plaque reposée ?
    ptigui29
    les charbons neufs sont bloqués,il faut les pousser par l'arrière une fois en place avec une petite tige. https://www.youtube.com/watch?v=Mzr4aLoZUVg
    TrucSarret
    impeccable, merci
    ... si je les ai ébréchés au démontage, la panne ne venait pas des charbons.
    Zut
    TrucSarret
    Je relance le sujet car mon problème n'est toujours pas résolu.
    J'ai suivi le conseil de Richard et nettoyé les orifices de la douchette (brosse à dents et fil électrique pour enlever le tartre).
    Il n'y a plus de fuite du côté bac à produits, ni sur le côté gauche.
    Les programmes s'arrêtent toujours avant la fin avec un clignotement rapide et bref du voyant surdosage lessive, et souvent le différentiel disjoncte.
    En regardant de plus près, il se produit une petite fuite sous le joint caoutchouc du couvercle du tambour, cela humidifie la serrure et déclenche les sécurités.
    Pourtant le couvercle est bien verrouillé et le caoutchouc semble en bon état (je l'ai nettoyé intérieur et extérieur). J'ai aussi passé du vinaigre blanc pour détartrer le siège du joint.
    Nom : 20230221_205426.jpg
Affichages : 641
Taille : 52,1 Ko
    A votre avis, il est possible de trouver un joint de rechange pour ce modèle ?
    Dernière modification par TrucSarret ; 21/02/2023 à 21h12.
    TrucSarret
    Autre info :
    Si le programme s'arrête, et que je passe un coup de sèche cheveux sur la serrure du couvercle tambour, le programme repart une fois les couvercles refermés.
  1. [Blanc] Lave-Linge Miele W217 - symptômes multiples
    Par invite5ddd9fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2022, 23h24
  2. [Blanc] Problème lave linge miele w217
    Par inviteec485954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2015, 11h36
  3. [Blanc] fuite lave linge miele w145[résolu]
    Par invitef78f3fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 14h33
  4. [Blanc] Probleme fuite d'eau lave linge miele softtronic w217
    Dernier message: 06/02/2013, 11h15
  5. [Blanc] Fuite sur Lave linge Miele W838 [résolu]
    Par invite503bf230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 15h06
