Problème frigo/congel
    invite3c7ce7ab
    Bonjour !
    Récemment, j'ai pu remarquer que la partie entre le frigo/congélateur chauffait beaucoup jusqu'à devenir presque brûlante...
    Le congélateur marche impécable mais le premier étage (en partant du haut) de mon frigo a pendant un moment, cessé de fonctionner et l'ampoule était brûlante...
    depuis ça va mieux même si la séparation frigo/congélo chauffe toujours un peu .
    dois-je m'inquiéter ??
    d'avance, merci pour votre réponse
    Isa
    lol973
    Re : Problème frigo/congel
    Vous avez la porte du réfrigerateur qui est restée entr'ouverte pendant un moment, ce qui a provoqué ce léger problème.
    Il est normal que la partie située entre les deux compartiments chauffe plus ou moins, c'est pour éviter la condensation.
    Il vous faudrait contrôler le réglage des pieds à l'avant de l'appareil, les dévisser pour donner une inclinaison vers l'arrière, jusqu'à ce que la porte du réfrigerateur se referme seule.
    invite3c7ce7ab
    je me sents un peu bêbête, au vue de la réponse...
    en attendant, merci beaucoup, me voilà rassurée !
  1. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h38
  2. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 22h01
  3. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par smeuk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 19h45
  4. [Blanc] Problème frigo/congel Vedette
    Par invited5c6801f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 08h25
  5. problème avec un frigo/congel beko
    Par invite93429f5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2006, 20h55
