[Brun] Télévision LG image bleutée (65UK6300PLB)
    RD83
    Bonjour, ma télévision LG 65UK6300PLB devient de plus en plus bleue…
    Achetée neuve il y a 4 ans.
    Après des heures de recherches j’ai vu plusieurs cas similaires et le problème vient de la bande LED.
    Ma question est : comment être sûr que le problème vient bien de là ?
    Merci d’avance !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télévision LG image bleutée (65UK6300PLB)
    Effectivement les barres de leds sont en cause.
    L'échange du kit complet est indispensable mais avec une dalle de 65" il vaut mieux être équipé si on ne veut pas la casser .
    Pour info :
    https://m.fr.aliexpress.com/item/4000860410927.html
    A noter que les pièces d'origine LG sont plus chères et sensées avoir plus de longévité.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/12/2022 à 06h33.
    RD83
    Merci pour ta réponse, qu’entends-tu par «*être équipé*» ?
    J’ai vu que le coût de la réparation est entre 200€ et 300€ donc je pensais essayer moi-même mais apparemment la dalle est fragile et c’est assez risqué…
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Être équipé veut dire avoir beaucoup de place pour travailler à plat et des ventouses spéciales montees sur cadre pour rigidifier la dalle pendant la manip.
    Compte tenu des risques le prix que vous annoncez est correct.
    Petit conseil : prenez un pro qui a une assurance .
    Dernière modification par papilou06 ; 06/12/2022 à 11h43.
    RD83
    Effectivement je ne suis pas équipé pour, c’est vraiment nécessaire les ventouses …?
    Merci pour l’aide et pour les conseils !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas indispensable si vous arrivez à extraire la dalle a plat,le tout est de ne pas la tordre car ça casse comme du verre fin.De plus des fêlures peuvent apparaitrent et seulement quand tout est remonté. Si vous démontez faites des photo à chaque étape car ce sera très utile au remontage surtout pour l’ordre des filtres optiques derrière la dalle.
    Si vous n’avez pas l’habitude ,et je le comprends,il vaut mieux se faire aider si toutefois vous pouvez.
    Pour une dalle de 32" je vous dirai " allez y" mais au delà ,55 et surtout 65" j’ai un doute.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/12/2022 à 12h55.
    RD83
    D’accord je comprends mieux pour cette opération est si délicate !
    Pour enlever la dalle j’ai pensé à glisser un carton (ou autre) dessous pour la solidifier pour la déplacer et de le faire à plusieurs de manière à avoir le moins de torsion possible ça pourrait être pas mal non ?
    Oui les photos quand on démonte quelque chose qu’on ne connaît pas c’est d’une aide précieuse ça évite de se retrouver avec une vis en trop à la fin lol
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec un carton vous risquez de rayer la dalle.Il est impératif d’éviter toute poussière également. IL ne s’agit pas de moins de torsion possible mais de pas de torsion du tout.
    Ceci dit c'est vous qui décidez mais vous serez prévenu.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    En effet TV sortie en mai 2018 à 1400€ et sans option de garantie.
    Papilou que je salut a tout dit … démonter une dalle de 65" est très délicat.
    RD93, bien sûr a toi de voir, si non il y a des promos pour Noël.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vu le prix du neuf ,l’option à 200 ou 300 € est très raisonnable.Une dalle cassée à remplacer vaut le prix d’un appareil neuf.
    RD83
    Je l’ai achetée neuve dans les 700€, aujourd’hui d’occasion elle vaut dans les 400€ donc pas trop d’intérêt pour moi de mettre 300€ pour une réparation d’une télé qui en vaut 400€…
    Alors que la pièce vaut 30€ donc je préfère prendre le risque et au pire des cas je perdrais que 100€ grossomodo.
    Les bandes LED se vendent par 4, savez-vous combien est-ce qu’il y en a sur ma tv ?
    J’imagine que la réponse est 4 mais je préfère demander pour pas me retrouver comme un idiot une fois là tv démontée…
    Dernière modification par RD83 ; 15/12/2022 à 10h28.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Normalement 12 barres : 6 droites(5 leds) ,6 gauches (5leds)soit 10 leds par rang x6 rangs= 60 leds.
    https://m.fr.aliexpress.com/item/400...9-69f6f2204855
    Dernière modification par papilou06 ; 15/12/2022 à 12h46.
    RD83
    J’ai bien fait de demander, je te remercie.
    Par contre il n’y a pas ma référence de tv sur le lien que tu as mis dans ton dernier message, tu penses que c’est quand même compatible ? J’ai beau chercher je ne trouve pas ma référence par lot de 12 bandes…
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    J'ai une ref dans le réseau des revendeurs Aswo : U505895 .
    C'est un kit de 4 barres.
    D'où la nécessité de démonter pour savoir quelle est la ref exacte du matériel à échanger.
    Pour info il y a une douzaine de versions qui n'ont pas nécessairement les mêmes pièces.
    Avec la ref Aswo c'est plus cher mais plus sûr.
    Peut-être ça aussi
    https://m.fr.aliexpress.com/i/400086...yAdapt=glo2fra
    Dernière modification par papilou06 ; 21/12/2022 à 07h02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire une photo de l'étiquette signalétique sur le dos de votre appareil, svp? Je pense peaufiner la recherche.
  1. [Brun] Télévision avec son, mais pas d'image.
    Par Ritalien93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2017, 06h40
  2. [Brun] Télévision image couleur rouge
    Par invitee0d6c487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 22h27
  3. [Blanc] problème d'image sur la télévision
    Par invite82ad80c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 14h30
  4. [Brun] Pas d'image sur ma télévision
    Par invitef7ee1f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 09h49
  5. [Brun] L'image de ma télévision tourne .
    Par invitea0f3652d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h18
