[Brun] aide au dépannage chargeur de batterie Florabest FAAS 12 A1-2
    crapahut
    bonjour à tous, (es)
    mon chargeur de batterie ne fonctionne plus.
    plus aucune led d'allumée.
    constatations:
    diode schottly SR 5100 hs 0 ohm dans les 2 sens.
    Mos 2N60A 390Vcc sur le drain aucune activité sur gâte & source
    pont de diodes ok & condensateur 22 micro 400V 390V à ses bornes.
    merci d'avance pour vos conseils pour poursuivre les tests.
    cdt
    Crapahut
    Piefra
    Re : aide au dépannage chargeur de batterie Florabest FAAS 12 A1-2
    Bjr
    Sans diode , point de tension dc secondaire donc pas de feed back sur le primaire et mise en securite d'office
    C'est une bonne hypothese
    Si le 320v dc est la c'est que le primaire n'a pas flanche
    Un test diode du fet en noncourt jus pourrai confirme l'hypothses
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Chargeur de Batterie ... A l'aide !!!
    Par mr_v80 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2016, 20h13
  2. Dépannage chargeur de batterie pour perceuse
    Par Vince1053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2013, 22h34
  3. Aide au dimensionnement d'une batterie et de son chargeur
    Par invite9bd933ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 10h03
  4. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 20h28
