[Brun] Panne PHILIPS43PUH4900/88
    Jordanx59x
    J'ai récupéré la TV d'un ami après qu'elle soit tombée en panne, actuellement lorsque je la branche le voyant rouge s'allume 2 secondes puis plus rien.
    Pour le moment je n'ai vérifié que le fusible F9901 qui est passant, je ne suis pas expert en électronique mais ai quelques notions et suis équipé d'un multimètre.
    Pourriez vous m'aider ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne PHILIPS43PUH4900/88
    Voici quelques points à vérifier avant de commencer le dépannage :
    Appareil branché et ON:
    Tensions entre les deux pattes des condensateurs suivants :
    C9802/03 = 320v dc en veille/ 390v dc en marche.
    C9320/21/22/23 = 12volts dc.
    C9304 ,C9305 = 25v dc environ.
    Jordanx59x
    Voici les valeurs relevées :
    Avec Carte mère déconnectée :
    C9802/03 = 320v dc
    C9320/21/22/23 = 8.67v dc
    C9304 ,C9305 = 13,70v dc
    Avec Carte mère connectée :
    C9802/03 = 392v dc
    C9320/21/22/23 = 12.35v dc
    C9304 ,C9305 = environ 21v dc
    Merci pour votre aide !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour ces mesures qui laissent à penser que cette carte fonctionne normalement.
    Une mesure ,tout branché, sur C 8120/21/22/23 de la carte alim ou il devrait y avoir 55v env.
    Si c’est le cas c’est soit le rétro-éclairage qui est défectueux ,soit la carte mère.
    Pour vérifier le rétro-éclairage il faut un testeur de leds ou démonter et contrôler les leds une après l’autre.Le kit complet comprend 5 barres de 9 leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/12/2022 à 14h21.
    Jordanx59x
    J'ai environ 45V lorsque je branche l'alim, puis ca chute à 25v constant (mise en sécurité ?)
    J'ai vu ce message sur une autre discussion : "Peux-tu déconnecter la carte mère et ponter ces trois pins sur l'alim : +3.5V - PS_ON - BL_O/F" => je ne comprend pas comment il veut connecter tout ca d'ailleurs ...
    Ca ne permettrais pas de tester les leds ?
    Car je n'ai qu'un multimètre et de quoi souder sous la main :/
    Dernière modification par Jordanx59x ; 30/12/2022 à 15h00.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    45v c'est bon ,ça chute et c'est normal car mise en sécurité de la tension des leds .
    Votre problème vient des rampes de leds.Mais rien ne vous empêche de faire votre manip qui est faite pour démarrer l’alim ( qui démarre bien) et pas les leds exclusivement. Mesurez le BL ON/OFF ,tout branché, il devrait avoir une variation quand vous appuyez sur marche et arrêt de l’appareil ( télécommande ou clavier).
    Jordanx59x
    Il y a effectivement du 3.3V puis 0V lorsque j'appuie sur le bouton.
    J'aimerais faire le test décrit dans mon message mais je ne sais pas comment faire, ou et comment dois-je ponter ? (ponter ces trois pins sur l'alim : +3.5V - PS_ON - BL_O/F)
    Ca me permettrais de voir si les led s'allument c'est bien ca ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et non!vous ne verrez rien du tout si les leds ont un problème.
    Cette manip permet de faire fonctionner l’alim sans la carte mère mais ce n’est pas votre cas puisque les commandes issues de la carte mère sont présents.
    Pour information le pontage se fait sur le connecteur CN9302 entre pin 1 (3,5) 15(BL on/ off) et 14 ( ps on)
    Dernière modification par papilou06 ; 30/12/2022 à 15h50.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réf du kit de barres de leds : 996592003945 ou R31781 dans le réseau des revendeurs. Aswo
    Jordanx59x
    D'accord, merci pour toutes ces précisions !
    Je suis en train de démonter l'écran afin d'arriver au kit led
    On peut voir physiquement si une led est grillée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En la mesurant avec un multimètre en position diode ou avec un Led tester ( recommandé).
    Attention en démontant l’écran,faites des photos utiles au remontage, le panneau tft est très fragile et casse facilement, il faut éviter la flexion sinon c'est foutu et éviter de déchirer les nappes.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/12/2022 à 16h14.
    Jordanx59x
    Après démontage et test de chacune des leds avec mon multimètre, il y a bien 1 à 2 led hs par bande
    je suppose que les leds ne se remplacent pas, j'ai d'ailleurs une des vis avec la tète hs, je n'arrive pas à la dévisser ...
    Ce kit ferait l'affaire ?
    Dernière modification par Jordanx59x ; 30/12/2022 à 16h34.
    Jordanx59x
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,très bien ,5 barres de 10 leds et non 9 comme dit précédemment.
    Jordanx59x
    Oui effectivement c'est bien 10 leds, donc même le pack d'AliExpress est suffisant ou vous me le déconseillez ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça convient très bien.
    Jordanx59x
    Au final j'ai trouvé quelqu'un sur leboncoin qui vendait un pack de LED neuve acheté sur spareka (il avait cassé la dalle lcd au remontage), j'ai tout reçu hier et ai remonté le tout.
    Résultat : tout fonctionne parfaitement !!! Merci beaucoup pour votre aide ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super!
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par marty54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par jmtcl134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  3. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par Bigbat57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
