[Thermique] Eau froide et pas de pression dans les robinets d'eau chaude
    KatyLi
    Bonjour ,
    Nous venons nous-même de changer de chauffe-eau (un Acapulco 150 L contre un vieux de 300 L).
    Nous avons suivi scrupuleusement les consignes de montage, mais au final, il s'avère que nous n'avons pas d'eau chaude ni de pression aux robinets d'eau chaude, alors que le chauffe-eau produit bien de l'eau chaude (puisque lorsque je le purge via le groupe de sécurité, il sort de l'eau chaude) et qu'il y a de la pression au niveau des robinets d'eau froide.
    Nous avons consulté divers sites Internet afin de trouver des solutions, mais sans aucun résultat probant.
    Nous souhaiterions donc trouver ici des solutions pour réparer nous-mêmes ce problème rapidement, car là où nous sommes, le premier plombier disponible ne le sera pas avant le mois d'avril.
    J'espère ne pas avoir été trop confus dans mes explications.
    Dans l'attente de vos avis et réponses,
    ouin42
    Re : Eau froide et pas de pression dans les robinets d'eau chaude
    bonjour le chauffe eau est neuf ? n avez vous pas inversé les tuyaux ? une photo du montage serait bien
    célplombier
    Bonjour bien verifier la notice, de mémoire, certains robinets ne sont pas compatibles avec ce type d'appareil
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    ouin42
    re bonjour chez moi c est un acapulco de 150 litres et c est un montage conventionnel
    KatyLi
    Oui, le chauffe-eau est neuf ainsi que la robinetterie.
    Maintenant, nous avons de la pression des deux côtés mais toujours pas d'eau chaude
    ouin42
    est ce qu il est alimenté en courant il est peut etre en tarif nuit
    KatyLi
    Je précise que l'installation initiale a été réalisée par le plombier pour le changement nous avons juste ajouter les flexibles et les raccords
    célplombier
    Bonjour je viens de visualiser votre appareil donc pas de soucis il doit fonctionner vous avez connecté l'arrivée d'eau sur le coté "bleu" de l'appareil ? une photo de vos branchements d'eau serait bien
    KatyLi
    Mon mari l'a mis en marche forcée, la cuve est chaude mais l'eau sort froide
    célplombier
    ok je viens de voir vos photos donc raccordement en eau c'est ok il faut valider le raccordement elec une photo du tableau electrique d'ou vient l'electricité du chauffe eau
    célplombier
    Vous évoquez une cuve chaude, c'est juste parce que vous soutirez de l'eau chaude par la soupape de sécurité, c'est cela ? a quelle température ?
    Photo 2(3) je crois voir à gauche le flexible eau chaude sacrément écrasé à la courbure...
    J'ai eu ce cas dans ma cuisine
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/01/2023 à 17h54.
    célplombier
    Salut pascal, oui j'ai vu aussi ce tuyau courbé, mais il est dit que la pression eau froide et chaude est bonne aux robinets donc.....
    Salut
    S'il y a quand même un filet d'eau qui sort du robinet,
    il faudrait le laisser ouvert quelques temps voir si ça devient chaud
    Si c'est le cas je crois bien que c'est ce coude...
    célplombier
    Je suis d'accord avec toi
    KatyLi
    Merci pour vos réponses.
    Depuis que nous avons changé une partie de la robinetterie, nous avons de la pression des deux côtés.
    Si mon mari retire de l'eau par la purge elle est très chaude, difficile de laisser le doigt dans le seau.
    KatyLi
    Nous avons testé en mode forcé et en mode nuit
    KatyLi
    Pour la courbure du flexible, nous n'avons pas pu redresser la courbe. Demain nous verrons pour acheter un plus long
    ouin42
    re les tuyaux d entrée et de sortie sont peut être inversés ? les collerettes rouge et bleu essayez d inverser l arrivée et le départ il n ya pas de raison ça devrait marcher
    sur la photo 2(2) je vois un distributeur tous tuyaux bleus, qui devient rouge là ou vous avez branché la sortie eau chaude.
    d'autres photos ?
    Normalement, le groupe de sécurité est branché sur l'eau froide
    et ne devrait pas sortir de l'eau chaude.
    Ce serait bien d'autres photos, sous d'autres angles
    J'ai un doute sur le raccordement aux distributeurs rouge ou bleu
    Il y a peut-être même 2 problèmes de croisement...
    célplombier
    Oui il faudrait des photos qui permettent de suivre le parcours des tuyaux depuis les deux nourrices de distribution jusqu'au branchements sous l'appareil, bien cordialement
    Ils ont dû trouver ...
    ouin42
    ils viennent faire leurs courses sur le forum et bye bye
  1. [Thermique] Baisse de pression eau chaude & froide
    Par Guiguidu28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2020, 17h24
  2. [Divers] Pression eau froide et eau chaude en baisse
    Par fredtown dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 22h28
  3. [Thermique] Problème de pression aux robinets d'eau chaude.
    Par invite38f34bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 13h16
  4. Problème bruit chaudière après ouverture robinets eau froide ou chaude
    Par invite49694315 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 10h04
  5. Pb de pression d'eau chaude et froide
    Par invited1e5733d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h40
