Pb de pression d'eau chaude et froide
    invited1e5733d
    Venant d'amménager dans un nouvel appartement, je constate que pression et débit aux robinets sont faibles, aussi bien pour l'eau chaude que pour l'eau froide.
    Par contre, la pression mesurée en aval du réducteur de pression à l'entrée de l'appart. est correcte (3.5 b).
    L'appartement est equipé d'un cumulus qui semble fonctionner correctement.
    J'ai démonté et remonté tous les robinets, sans trouver de traces de tartre.
    J'en perd mon latin !...
    Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine du pb ?
    Comment pousser plus loin mes investigations ?
    Merci pour vos lumières.
    f6bes
    Re : Pb de pression d'eau chaude et froide
    Citation Envoyé par sev.marc Voir le message
    Bjr...
    Dans quelles conditions a été effectué la mesure de pression.
    A vide l'on peut trés bien avoir une pression élevée.
    En "charge" cette pression peut trés bien "s'écrouler" si des problémes de conduits en amont sont plus ou moins obstrués, voire pinçés (racines).
    Essayer de by - passer le réducteur de pression.
    trebor
    Si la pression est bonne en aval du réducteur de pression ( je suppose que c'est de l'anti-retour après le compteur d'eau que tu sites ? ).
    C'est soit le réducteur qui est obstrué ou bloqué partiellement ouvert, il faut contrôler si le débit d'eau est bon à la sortie du réducteur ( le débit est aussi important que la pression ).
    Si oui remonter à partir du réducteur vers les robinets et contrôler un à un les débits d'eau.( un tuyau est peut-être bouché ou écrasé ? )
    Bonne recherche et A+
    f6bes bonjour tu as raison il se peut que le problème se situe avant le compteur, une pression sans débit ne donne pas une indication fiable, le débit compte.
    Dernière modification par trebor ; 10/12/2006 à 10h17. Motif: Ajout d'info
    invited1e5733d
    Effectivement, je viens de refaire une mesure de pression en ouvrant tous les robinets de l'appartement: la pression s'écroule (moins de 1 bar) !...
    Elle se rétablie lorsqu'on referme les robinets.
    La tuyauterie d'arrivée d'eau est équipée dans l'ordre: d'un compteur, puis d'un réducteur de pression. La mesure est donc bel et bien effectuée en aval de ce réducteur.
    Je précise que lorsque j'essaie de régler ce réducteur, de la pleine ouverture à la pleine fermeture je ne constate aucune variation de pression.
    Peut on soupçonner un mauvais état de ce réducteur ?
    Y at'il un moyen simple de faire une mesure de débit ? Si oui, quelle est le débit nominal pour un appartement (3 pièces, 1sdb, 1 cuisine, 1er étage sur 5).
    Merci pour votre aide !
    trebor
    Re-bonjour,
    Oui c'est possible, enlève le pour un contrôle, car il y a peut-être du calcaire ou des petits cailloux qui l'obstrue ou il est bloqué partiellement fermé.
    Pour le débit en litre/minute, je ne peux te réponde, cela dépend de la pression et du diamétre du tuyau.
  1. [Thermique] Problème d'eau chaude... qui devient froide !
    Par invite449ee548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 17h04
  2. [Thermique] chaudière et pression d'eau froide
    Par invite3be2453f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 13h31
  3. probleme de pression d'eau chaude
    Par invite0ec0eb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 20h16
  4. Manque de pression d'eau chaude
    Par invite2776e8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 09h40
  5. problème de pression d'eau chaude
    Par invitedb68f68a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 07h24
