probleme de pression d'eau chaude
    invite0ec0eb97
    bonjours j'ai un petit probleme de pression d'eau chaude, a cause de se probleme mon chauffe eau Ventouse Leblanc ne se met plus en route mais le chauffage fonctionne. Si vous pouvez me dire comment regler cette pression sa serait trés gentil merci d'avance.
    FRISQUETDEP
    Re : probleme de pression d'eau chaude
    N'est-ce pas plutot un problème de débit??
    S'il coule juste un filet d'eau chaude au robinet, c'est que le corps de chauffe est entartré.
    Pas de débit au soutirrage: pas d'enclanchement du bloc gaz.
    thierry m
    bonsoir,
    vérifier bien que vous avez de la pression d'eau froide, si oui démonter vos brise jet (mousseur de col de cygne).si probleme non résolue,possibilitée d'un entartrage au niveau du corps de chauffe de votre chaudiere.
    invite0ec0eb97
    oui c plutot le debit puis le regler?
    invite0ec0eb97
    oui j'ai beaucoup de débit en eau froide voir trop
  1. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par bladinium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h48
  2. Pb de pression d'eau chaude et froide
    Par invited1e5733d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h40
  3. Manque de pression d'eau chaude
    Par invite2776e8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 09h40
  4. problème de pression d'eau chaude
    Par invitedb68f68a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 07h24
  5. Problème de pression d'eau chaude
    Par invitef173c3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 21h34
