[Blanc] problème moteur et tambour prima W850
    julienfort
    Suite à une surcharge de la machine, le moteur de la machine à laver Miele prima W850 ne démarrait plus, le programme impliquant le moteur (lavage, rinçage, essorage) tout se déclenchait (eau arrive, vidange mais après un petit clac, le voyant du programme clignote et rien ne se passait)..
    J'ai changé les 2 pièces de la carte mère liée à ce type de problème et le moteur fonctionne à nouveau sans code erreur
    https://www.youtube.com/watch?v=K3JnNy05_3g
    - https://www.conrad.com/p/te-connecti...s-1-pcs-504280
    - https://www.conrad.fr/p/mini-fusible...v-1-pcs-537949
    Par contre mon tambour est maintenant complètement bloqué. Le moteur tourne, la courroie aussi mais le tambour est impossible de le faire tourner ni à la main en forçant sur la poulie, ni de l'intérieur...
    Idée 1 : Est-ce qu'il a pu se mettre en sécurité car je l'ai beaucoup fait bouger ? Est-ce que je dois faire un reset de quelque chose ?
    Idée 2 : Est-ce les roulements ont complètement rouillé en l'espace de quelques mois sans utilisation ?
    Idée 3 : Quelqu'un a une idée ?
    Merci de votre aide !
    ptigui29
    Re : problème moteur et tambour prima W850
    Tambour HS,croisillon cassé,rongé par la lessive et l'eau,panne fréquente sur ces appareils de toutes marques (corrosion galvanique)
    Vous pouvez changer d'appareil car le tambour coute plus de 700€ et n'est plus fourni par la marque.
    https://www.derepareermeneer.nl/wp-c...apendrecht.jpg
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/01/2023 à 09h49.
    ptigui29
    julienfort
    Merci de la réponse !
    Si c'est ça, il ne me reste qu'à
    botbru
    bonjour avez vous réglé votre probléme de tambour ou avez vous du mettre la machine à la casse ?
  1. [Blanc] Machine à laver Miele Prisma W850[résolu]
    Par riket007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2023, 07h36
  2. [Brun] Problème TV de marque Prima
    Par bentinma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2016, 09h45
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 11h21
  4. [Blanc] probleme LV Miele G 646 SC plus Prima
    Par jyt70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 19h34
  5. [Brun] Probleme sur ecran plasma prima ps42w8czd
    Par invite51179c6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 17h40
