[Blanc] Micro Onde electrolux EM2612x ne fonctionne plus
    Goldcat
    meilleurs voeux !
    Je suis actuellement entrain d'essayer de reparer un Micro Ondes de la marque Electrolux, modele EM2612X.
    Le micro onde ne s'allume pas. L'horloge ne s'affche pas. Rien ne fonctionne.
    Apres un premier tour, j'ai vu que le fusible 8A qui est sur la carte d'anti parasite etait HS. Je l'ai changé et à ce moment là l'horloge s'allume, quand j'ouvre la porte la lumiere intérieure fonctionne bien. Tout à l'air de marcher mais lorsque je mets en marche le micro ondes pour faire rechauffer un plat il s'arrete net ! Le fusible grille instantanement.
    Avec un controle visuel je ne vois pas composant qui aurait grillé sur les differentes cartes.
    Avez vous un angle d'attaque pour essayer de reparer ce micro ondes ?
    Merci à vous et à tres bientot
    Guillaume
    Lepchris39
    Re : Micro Onde electrolux EM2612x ne fonctionne plus
    Contrôlez les micro-rupteurs de porte
    Goldcat
    Bonjour Lepchris39,
    comment je m'y prends pour controler ces derniers ? Je debranche les cosses et je teste s'il y a une continuité entre les deux cosses en position fermée ?
    pour les contrôler il faut effectivement les déconnecter et agir sur eux et voir si les contacts basculent
    il arrive souvent qu'ils sont simplement desserrés sur leur emplacement
    Goldcat
    bonjour Richard,
    merci, je viens de regarder les composants sont bien serrés ils ne bougent pas. Je vais les tester avec le ohmetre demain ou mardi car je n'en ai pas sur moi aujourd'hui.
    A tres vite
    Goldcat
    tout fonctionne correctement au niveau des contacts de la porte.
    Je peux regarder quoi maintenant pour trouver l'origine de la panne ?
    merci à tous pour votre aide
    déconnectez les fils d'alimentation du primaire du transformateur haute tension
    et faites un nouvel essai primaire déconnecté
    ensuite on avisera
  1. [Blanc] Four Micro-onde Saewoo SRC (kog-9a1r) ne fonctionne plus
    Par marjak62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 18h19
  2. Comment fonctionne le V-Tex (micro-onde inversé)
    Par 8llow dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/11/2013, 18h27
  3. [Blanc] Four micro-onde Samsung : ne fonctionne plus !
    Par invite5d5ae1b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 15h39
  4. [Blanc] Plateau tournant micro onde ne fonctionne plus
    Par invited89bf15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h49
  5. [Blanc] Micro-onde fonctionne par intermittence
    Par inviteb3ef77f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 07h58
