[Info] Carte alimentation d'un téléviseur Philips
    Papat08
    Question Carte alimentation d'un téléviseur Philips
    Bonjour sur mon téléviseur Phillips model 22PFS5303/12 équipe du carte alimentation réf PLTVHC391XACY
    Sur celle-ci une résistance réf R9101 qui est cramé couleur. Rouge jaune gris et or je pense d'une valeur de0,27ohme
    Et un condensateur. C9100 au Tantale bleu non polarisé et je ne connait pas sa valeur car celui-ci a explosé donc si on pouvez la valeur de celui-ci pour que je puisse commander ces matériel et remettre ma télé en service
    Merci a la communauté pour vos recherches et vos conseils étant novice dans ce domaine
    Re : Carte alimentation d'un téléviseur Phillips
    Bonjour Papat08 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Papat08 Voir le message
    ... une résistance ... de 0,27ohm
    Et un condensateur. C9100 au Tantale bleu non polarisé et je ne connait pas sa valeur car celui-ci a explosé donc si on pouvez la valeur ...
    Une photo est en général plus parlante que des discours.
    La description que tu donnes fait penser à des protections, vraisemblablement contre les surtensions (le composant bleu) qui fait exploser la résistance fusible.
    Ce n'est donc pas la panne, qu'il faut trouver et réparer avant d'envisager de les remplacer.
    Comme il s'agit probablement d'une alimentation à découpage, liée au secteur en direct, son dépannage n'est pas à la portée de l'amateur, surtout novice et probablement non outillé pour.
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    Papat08 regarde je pense que cela est pour ton tv.
    Bonne fin de journée sepp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C9100 = 220PF 2KV capa de S du mosfett Q9101.
    R9101= 0,27 ohm 2w.talon de consommation de l’alim.
    Controlez aussi Q 9101 ,mosfett découpeur.
    Réf de l’alim 715G 7734 pxx
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2023 à 14h20.
    Papat08
    Thumbs up Re : Carte alimentation d'un téléviseur Philips
    Merci pour vos retours avec vos renseignements je devrais pouvoir me débrouiller je n'ai pas les compétences ni peut être le matériel mais je vais commencer à changer ce que je sais faire et après je verrai si il y a un autre problème encore une fois MERCI :Bravo
    Papat08
  1. Carte alimentation TV Philips
    Par Samly dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2021, 08h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/08/2021, 07h24
  3. [Brun] Carte alimentation TV Philips 32 PFL 5404H/12
    Par Philmdr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2019, 18h25
  4. [Brun] Carte d'alimentation TV philips
    Par electrique10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 10h58
  5. recherche carte alimentation téléviseur Mitsubishi
    Par invite0272139a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2005, 18h45
