[Thermique] Chaudière à gaz: chauffage oui, eau chaude sanitaire non!
    ronparchita
    Wink Chaudière à gaz: chauffage oui, eau chaude sanitaire non!
    Bonjour, c'est une Chaffoteau et Maury Cantora qui ne fait soudainement plus d'eau chaude. Aucune indication visible pour savoir d'où ça vient, diode verte fixe 30°, aucune autre indication. Au robinet, la pression est bonne tant pour l'eau froide que coté eau chaude. S'il vous plait, qu'est-ce que je peux faire ? D'avance merci
    Ronparchita
    célplombier
    Re : Chaudière à gaz: chauffage oui, eau chaude sanitaire non!
    Bonjour, il faut toute les informations de la carte signalétique, ou une photo de cette plaque signalétique, ce seraikt une Centora ? une photo de la façade pour voir les indications quand il y a un tirage d'eau chaude (faut que l'eau chaude coule du robinet pendant la photo de la façade et idem quand fonction chauffage en marche, merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    k2raguelid
    bonjour ,
    en chauffage elle fonctionne ,
    est ce que la pompe tourne lorsque vous faite un puisage d eau chaude ?
    a +
    ronparchita
    Bonjour, merci d'être la.
    La situation a évolué bizarrement. J'avais tout expliqué, entre-temps ma connexion est tombée, j'ai perdu mon message, je dois recommencer.
    Dans un premier temps, voici la plaque signalétiqueNom : IMG_2798.jpg
Affichages : 206
Taille : 115,3 Ko
    Ronparchita
    ronparchita
    Red face Re : Chaudière à gaz: chauffage oui, eau chaude sanitaire non!
    La production d’eau chaude s’est arrêtée.
    Je n’utilise pas le chauffage, mais je l’ai allumé pour voir s’il y avait un problème de gaz. Le chauffage s’est mis en route. J’en ai profité pour rétablir la pression (à près de 3 bars, elle est montée trop vite, j’ai purgé au radiateur le plus éloigné, elle est descendue à 2 bars).
    Pour le chauffage ça fonctionnait mais pour le chauffe-eau, rien.
    J’ai coupé le chauffage.
    Hier matin, surprise, le bruleur s’est allumé sans que nous ayons touché au robinet. Il a fonctionné une poignée de secondes puis s’est arrêté.
    Les diodes s’allumaient deux par deux pendant une seconde en descendant.
    J’ai tiré de l’eau chaude, le brûleur s’est allumé et l’eau est devenue chaude.
    J’ai fermé le robinet, plutôt content. Il y avait un ronronnement continu dans la chaudière.
    Ce matin j’ai pris les temps :
    Le bruleur s’allume 32 secondes puis s’éteint.
    3 minutes 39 après le brûleur se rallume pendant 32 secondes puis s’éteint.
    Il y a toujours le ronronnement dans la chaudière.
    Les diodes continuent de s’allumer deux à deux, une seconde en descendant.
    L’allumage du brûleur sans tirer d’eau chaude me préoccupe.
    D’avance merci de votre aide.
    Ronparchita
    k2raguelid
    remplacer le debistat sanitaire , c est celui de gauche
    a +
    ronparchita
    Merci beaucoup pour la solution.
    J'ai le guide d'installation et d'utilisation de ce modèle CENTORA 2.24 CF que je viens de consulter.
    Malheureusement pour moi je n'ai pas trouvé le débistat sanitaire, je ne sais pas comment ça se présente ni ou il est, je n'ai pas non plus la référence de cette pièce, quant au fournisseur, je finirai bien par trouver j'espère. Pourriez-vous s'il vous plait me donner une petite poussette supplémentaire ?
    D'avance merci,
    Bonne fin de semaine
    Ronparchita
    despro
    Je t trouvé une photo du debistat
    Tu peux le trouver facilement
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...B&gclsrc=aw.ds
    k2raguelid
    la reference c est 60081471 ,
    prenez une photo de l interieur de la chaudiere et je vous guiderais .
    a +
    ronparchita
    Wink Re : Chaudière à gaz: chauffage oui, eau chaude sanitaire non!
    Merci à vous, merci d'avoir confirmé l'apparence et la référence, j'ai trouvé un schéma et c'est indiqué celui de gauche. J'ai trouvé aussi comment l'installer, ça ne parait pas compliqué. Encore merci, je vous tiendrai informé de la suite, bon dimanche.
    Ronparchita
    k2raguelid
    coupez l arrive d eau generale , puis decompresser en ouvrant un robinet
    d eau chaude .
    debrancher le connecteur du debistat , puis devisser le debistat en douceur ,
    le retirer visser le neuf rebrancher et rouvrir l arriver general .
    voila bon courage
    ronparchita
    Bonjour, et merci à tous. Dans un premier temps, j'ai interverti les debistats, ainsi j'ai eu de l'eau chaude. Je viens de recevoir le neuf et l'ai mis en place, refait la pression, purgé au radiateur le plus éloigné et ça fonctionne. Merci encore.
    Ronparchita
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/03/2022, 19h40
  2. Mélange eau chaude sanitaire/chauffage sur chaudière Chaffoteaux
    Par invitec4400048 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2021, 18h32
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet eau chaude sanitaire KO, chauffage OK [Résolu]
    Par invite5359964d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 15h40
  4. [Thermique] Eau chaude sanitaire chaudière Hydroconfort Frisquet trop chaude
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 22h36
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2011, 23h41
