[Blanc] Insoluble
Insoluble
    nissamohtseuqcaj
    Insoluble
    Sur ce lave vaisselle Whirlpool ADG 4620wh, j'ai changé le module, l'OWI, contrôlé la valeur de la CTN à 20 degré et sa variabilité avec le changement de température, contrôlé le câblage, vérifier la valeur de la résistance 25ohms .
    Le programme choisi se fait jusqu'à la fin mais il chauffe que 5mn ce qui fait que la température monte aux environs de 30 degré guère plus, je ne sais plus quoi penser.
    C'est la première fois que je bute et n'arrive pas à résoudre le problème.
    Merci pour toutes réponse.
    Cordialement Jacques
    Dernière modification par nissamohtseuqcaj ; 18/03/2023 à 20h14.
    ptigui29
    Re : Insoluble
    il faudrait faire un essai en débranchant le fil de masse de la résistance.Contrôlez également tous les connecteurs et la filerie (en bas dela porte )
    Si ça ne fonctionne pas,demandez à votre client de changer d'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/03/2023 à 20h28.
    f6exb
    Re : Insoluble
    Je sais que ce n'est pas le même modèle, mais il y a peut-être de l'inspiration à y piocher :
    https://www.opweb.de/english/company...ce--ID4698.pdf
  1. pH d'un sel insoluble
    Par Leviss dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2013, 19h25
  2. Devinette insoluble ?
    Par v_711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/04/2012, 01h15
  3. Nature d'un insoluble
    Par invite22260340 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2011, 20h28
  4. [Biologie Moléculaire] ARN insoluble ??
    Par Flyingbike dans le forum Biologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/03/2010, 21h45
