[Thermique] Mise en sécurité Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top ventouse
    xabid
    Ma chaudière s'est mis en sécurité (bouton rouge léger) et en recherchant sur le forum j'ai trouvé la solution donc je partage car certaines personnes (comme moi) ne savent pas à quoi ressemble un pressostat, l'extracteur et le venturi (je n'ai pas réussi à démonter la ventouse, ni à quoi elle ressemble!!!)
    L'extracteur à nettoyer les ailettes :
    Le pressostat à souffler dans les 2 orifices et écouter le bruit de commutation :
    Le venturi , attention tous les orifices doivent être débouchant :
    Merci à tous
    xabid
    Re : Mise en sécurité Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top ventouse
    Fausse joie! La chaudière ne s'enclenche plus. Dès que j'enclenche le bouton ECS j'attends le bzzz de la commutation et les brûleurs ne s'enclenchent pas. Si je débranche le debistat la chaudière s'arrête donc le debistat n'est pas en cause. Idem lorsque j'enclenche le bouton ECS+chauffage. La mise en sécurité (voyant rouge léger) s'allume au bout d'une minute.
    Merci pour vos conseils
    xabid
    1er constat : Lorsque j'aspire sur le tuyau de dépression du pressostat (signe moins -) le bruleur s'enclenche puis il s'arrête.
    Le pressostat serait-il à changer?
    xabid
    Après vérification du pressostat au multimètre en continuité tout semble correct. Donc cela veut dire que l'extracteur ne s'enclenche pas et qu'il n'envoie pas d'air pour enclencher le pressostat.
    L'extracteur est défectueux?
    xabid
    je viens de contrôler la tension d'alimentation de l'extracteur et il est bien alimenté (225V). Après un petit coup sur l'ailette de ventilation du moteur, l'extracteur s'est enclenché ainsi que la chaudière!!!!!
    Je vous tiens au courant de la suite des événements.
    k2raguelid
    est ce que l extracteur tourne ?
    a+
    xabid
    Oui il tourne depuis que j'ai entraîné l'Ailette de ventilation du moteur. Si c'est un moteur électrique classique je pense que les charbons doivent être à changer, à voir si la panne persiste.
    mevizou
    Bonjour Vous avez résolu votre problème ou pas
    xabid
    Malheureusement la panne persiste c'est à dire que le moteur n'entraîne pas l'extracteur alors qu'il est alimenté
    Nom : IMG20230428223846.jpg
Affichages : 216
Taille : 116,0 Ko
    xabid
    Quelqu'un connaîtrait il les références des deux roulements du moteur de l'extracteur ?
    Je pense qu'ils sont grippés car l'axe du moteur a du mal à tourner.
    k2raguelid
    bonjour ,
    j ai deja essayer de mettre du degripant , sa va fonctionner
    un certain temps puis recommence.
    le mieux est de remplacer l extracteur.
    a +
    xabid
    Il faut simplement remplacer les deux roulements pour 20€ au lieu de remplacer l'ensemble à 200€.
    Je vais démonter les roulements jeudi et je vais les commander dans la foulée. Mais si quelqu'un connait les références cela m'éviterait d'attendre jeudi et de pouvoir profiter de la chaudière sans interruption.
    xabid
    J'ai démonté le moteur (très simple à faire) et voici la référence des 2 roulements :
    - 626Z NMB : Diam ext. 19mm ; Diam int. 6mm ; Ep. 6mm
    Il reste plus qu'à les commander.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top / Mise en sécurité !
    Par invite6c25cf09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 06h28
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 02/07/2012, 21h44
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 28/07/2011, 21h36
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2009, 18h04
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : mise en sécurité.
    Par invite8708bc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 12h57
