[Blanc] lave linge de marque Whirlpool[résolu]
    ric13380
    mes parents ont un soucis avec un lave linge de marque Whirlpool modèle AWM 8120
    le programme s'arrête en cours de route sans code d'erreur
    par exemple ils lancent un lavage et quand le programme est censé être fini l'affichage indique le temps qu'il reste
    il semble que le programme démarre, puisque le linge est mouillé et la lessive est partie
    j'ai lancé le programme rinçage et essorage
    la pompe de vidange ce met bien en route, puis ..... c'est tout
    j'ai demandé a mes parents de lancer un programme et de rester a cote pour voir a quel moment exactement elle stope
    avez vous une idée en attendant ce test ?
    merci a vous
    Re : lave linge de marque Whirlpool
    Contrôlez le thermoplongeur(résistance )
    le moteur (état des charbons)
    Dernière modification par richard 31 ; 24/04/2023 à 07h43.
    ric13380
    merci Richard 31
    j'ai un peu plus de détails
    ils ont lancé un programme
    la vidange se fait bien en tout début
    puis le tambour est censé tourner une a deux fois avant le remplissage et la rien
    ils entendent un cliquetis au niveau du sélecteur
    le tambour tourne bien a la main
    j'ai cru lire qu'un défaut connu pouvait être aussi les soudures d'un relais (noir) sur la carte ce cliquetis ne serait pas une piste ?
    je n'ai pas encore vu le moteur du tambour donc autant que je pose la question avant
    comment faire pour vérifier les charbons ? ils sont facilement accessible ?
    Dernière modification par ric13380 ; 24/04/2023 à 14h52.
    il faut pencher la machine vers l'arrière (après l'avoir débranchée du secteur) puis repérer les balais sur le moteur et y connecter un Ohmmètre, on doit trouver moins de dix Ohms
    ric13380
    ok
    merci titijoy
    demain apres midi je vais aller voir ca en premier
    il semble que ce soit le plus facile a vérifier avant de toucher a la carte de programmation
    Citation Envoyé par ric13380 Voir le message
    ok
    merci titijoy
    je suis pratiquement sur que ce sont les charbons qui sont a remplacer
    donc controlez les
    ric13380
    dans tous les cas, ce sera plus simple de vérifier ca en premier
    mais j'aurais cru qu'l y ai un message d'erreur
    je reviendrais dire ce qu'il en est
    ric13380
    voila un grand merci a vous
    hier je suis allé démonter un charbon (pour avoir le modèle pour le mener au fournisseur )
    déjà quand je l'ai démonté, on voyait que le ressort ne poussait plus le charbon
    donc je suis allé les acheter, a titre d'info 19.5 €
    et cet après midi remontage et ... test tout est ok on entend juste les charbons frotter mais vu qu'ils sont neufs
    ce soir ils vont lancer un programme
    encore un grand merci
  1. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE8625 [Résolu]
    Par Jppalard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2020, 16h50
  2. Alim HS lave linge whirlpool[résolu]
    Par Skandar06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2015, 09h20
  3. [Blanc] lave-linge whirlpool[résolu]
    Par invite1924b0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 20h03
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 1004 [résolu]
    Par invite0b6275c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/10/2008, 16h17
  5. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL [résolu]
    Par polo 07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 14h54
