[Divers] Quelles caractéristiques pour ce composant? [Résolu]
    Lepchris39
    Question aux cracks de l'électronique...
    Quelles seraient les caractéristiques de cette Diode ( zener, c'est écrit sur le pcb) > 27 222S < montée sur un boitier de commande de direction assistée de Toyota MR2....et qui n'a pas supporté l'inversion de polarité de la batterie.....
    > 27 222S <Nom : 20230608_110919.jpg
Affichages : 198
Taille : 94,7 Ko
    Merci, cordialement, Christian
    Dernière modification par Lepchris39 ; 08/06/2023 à 18h47.
    Re : Quelles caractéristiques pour ce composant ????
    cela doit être une TVS , cela doit fonctionner sans elle.
    Lepchris39
    Qu'est une "TVS" ???
    Ch.
    re
    une diode suppresseuse de surtension un peu comme une zener mais avec de gros bras.
    Re : Quelles caractéristiques pour ce composant?
    Bonsoir Lepchris39 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    ... montée sur un boitier de commande de direction assistée de Toyota MR2....et qui n'a pas supporté l'inversion de polarité de la batterie.....
    Hum. On est en droit de se poser des questions.
    1- qu’entends-tu par n’a pas supporté?
    2- pourquoi la tension a-t-elle été inversée? Pourquoi la protection supposée ”fonctionner” n’a pas fonctionné?
    3- puisque à t’écouter, la tension a été inversée et la protection détruite, je ne donne pas cher du circuit qui était protégé.
    Lepchris39
    Merci pour ces renseignements, ce serait donc "l'équivalent d'une VDR sur d'autres platines...Même s'il est marqué "ZD1" sur la platine ???
    Par "pas supporté" j'entends qu'elle est en c.c
    La tension a été inversée parce que le possesseur de la bagnole a trouvé qu'en retournant la batterie les bornes étaient plus accessibles !!!!
    La protection a fonctionné puisqu'elle s'est mise en C.C et que le fusible a pété.
    On va donc faire les essais "sans", on verra ce qu'il en est.
    Merci encore à vous.
    Christian
    Lepchris39
    Finalement j'ai commandé une BZW50-27, en me référant au "volume" du composant....pour ne pas laisser sans protection...
    Lepchris39
    Bonjour ,
    et bonne nouvelle !!!!!!
    Boitier remonté et ça fonctionne.......
    Merci encore pour vos interventions
  1. Quelles sont les caractéristiques d'un espace de de Sitter svp ?
    Par xxxxxxxx dans le forum Questions de base et pédagogie
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/05/2023, 13h35
  2. [Outils/Fab/Comp] Recherche caractéristiques composant
    Par tescan dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2022, 11h35
  3. Quelles sont les caracteristiques du rayonnement du corps noir?
    Par invited7ae1bbb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 21h04
  4. Caractéristiques composant
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 17h02
